1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ссылочки дай в " Расходке", пожалуйста. Совсем некогда искать.
    Объясни про радиоканал.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня шведская вставка каминная. Там по определению не может быть угарного газа. У них очень жёсткий стандарт безопасности. Они просто повёрнутые на этом. Но за это приходится платить. Как бы я не закрыл дверцы и заслонки, всегда есть небольшое проветривание топки. Дымоход, тоже их же, остаётся тёплым дольше, чем остывает топка. Поэтому тяга там даже после полного остывания самого чугуна, золы в топке и теплонакопителя. Угарный газ исключён как класс. Ну, может быть, разве большая птица провалится и перекроет дымоход. Но это должна быть большая птица, потому что диаметр дымохода 200 мм. И флюгарка на оголовке с сеткой. Этой птице нужно разогнаться до скорости реактивного самолёта и продырявить флюгарку, чтобы перекрыть площадь дымохода:)]
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ося, у меня испанская печка. там тоже невозможно заслонку полностью закрыть... но я могу придумать например аварию дымовой трубы... так что пусть датчик будет
    один комплект батареек работает 3 года и все еще жив
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    с одной стороны это самодостаточный датчик со своим автономным питанием (кроны хватает минимум на 2 года) и со своим весьма громким извещателем, с другой стороны он по радиоканалу 433МГц подключен к сигнализации. которая его мониторит ПОСТОЯННО (т.е не зависимо от режима охраны). и при его срабатывании включает свою сирену и рассылает тревожные СМС и делает тревожные звонки
    ТЫЦ: https://www.forumhouse.ru/posts/21061246/
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А что за сигнализация?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в личке смотри... я такую сначала соседу настроил а потом свою поменял на такую... русифицирована нормально
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Там еще есть приложение для смартфона. чтоб сигналкой управлять... и к сигналке можно внешнее устройство подключить и им управлять
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мои датчики дыма стоят 200 руб + 26 руб. "Крона" в него. Ни какого радиоканала там нет. Но пищит так, что "тут же просыпаешься и идёшь на завод. Даже если на нём никогда не работал"(А. Райкин) :)]
    А, собственно, зачем нужны пожарные дымовые оповещатели? Для того, что бы в случае чего, не угореть от дыма. 90% погибших на пожаре погибают от удушья продуктами горения, т. е. от дыма. Поэтому у меня в доме, в каждом помещении, на потолке висят такие оповещатели.
    С другой стороны, если эти оповещатели будут подключены к сигнализации, а я в это время буду отдыхать в Крыму и получу СМСку, то мне уже будет всё равно;)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у тебя соседей нет?
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть. Но обратиться не к кому. Будут стоять и глазеть. И все. Само по себе не загореться, если только не подожгут. Хотя все не предусмотреть.
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Сейчас появился еще один тип устройств, помогающих предусмотреть непредусмотримое - AFDD (устройство защиты от электрической дуги) В двух словах - детектит появление дуговых разрядов между проводниками с поврежденной изоляцией, подгоревшими контактами, etc. и обесточивает линию. Ссылочка на обзор
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Предложили мне на работе фанеру 30 - ю. И размером как раз мне нужным. Вот сижу и думаю - или исполнить свои амбиции, и сделать себе Рубо? Или все таки нормальный рабочий сборочный стол?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы хороший стол сделал сборочный. На Рубо нужно строгать рубанком тыщ за 50. :)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Меня это не пугает. Всё равно у меня нет такого рубанка. При современном оснащении мастерской все таки нужен стол. Причем, хороший стол. С размерами я определился, примерно 800 х 2300 мм. Конструкций тоже не много.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    К стати, вот картинка из книги которую написал Рубо с изображением его - Workbench, оригинал так сказать ;)
