1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я буду небольшую столешницу делать, приблизительно 1800 (1600) Х 600.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Размеры не повлияют на интерес публики:aga:
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Мне не понятно зачем так часто дырявить столешницу верстака, понятно если это столешница CNC router, а так получается сито для крепёжа, стружки, мусора итд :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ох, дожить бы...:)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Её можно вообще не сверлить. Можно найти массу приспособлений и возможностей как закрепить деталь или инструмент на столе. Но с ними проще. А количество отверстий и расстояние между ними обусловлено возможностью использовать крепёж с как можно меньшим плечом. И возможность закрепить деталь в любом месте стола. Мне так думается.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При таких размерах
    Сомневаюсь что столешница из 30мм фанеры может прогнуться. Если только изначально вогнутую править.
  7. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Стружка и мусор - туда им и дорога, а крепёж и разную мелочь придётся держать в отдельной таре, да. Но по правде она там обычно и хранится, чтоб не потеряться в стружке и мусоре на сплошном столе ;).
    Это для тяжести, чтобы можно было использовать стол в качестве верстака. А может и слесарную какую работу делать на нём, постелив жесть...
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Если подгонишь полкуба сухого клена, сразу начну... :|:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поленился ты сьездить когда то...
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да я и сейчас ленюсь...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С праздником вас, защитники моей России! Пусть в вашей жизни всё исполнится. И чтобы не было слёз у наших прекрасных дам. И чтобы небо над нашими головами было только голубым. Серость мы презираем. Здоровья вам, друзья мои.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Андрей! Спасибо! А мне позволь в твоей теме поздравить МУЖЧИН и пожелать одного - чтобы поводом надеть сапоги были только рыбалка и поход за грибами, но никак не дела военные... ! МИРА всем нам!
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера позвонил человек, который мне предложил фанеру 30-ку. Размеры 1220х2440 мм. Посмотрел я в интернете на вес этой фанеры, 60 кг. И задумался я. А как буду я эту фанеру ворочать? Ведь мне её нужно обрезать по размеру. Сначала мне нужно обрезать её до размера 800х2300. Это сделаю прямо в гараже, куда и перенесём. Положу на козлы и обрежу. Но даже в обрезанном виде фанера будет весить 36 кг.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я 21 мм с такими размерами, с матом затаскивал и ворочал. :) Не столько тяжело, как неудобно одному.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Процесс я немного разработал для себя. Уже обрезанную в размер из гаража мне нужно её перенести в столярку. Там укладываю столешницу на пару козликов лицом вверх. Размечаю и сверлю отверстия. Затем переворачиваю её лицом вниз и использую в качестве сборочного стола для сборки себя же.
    Из обрезков, а они у меня будут примерно 420х2440, нарезаю полосы 4шт по 100 мм., или 6 шт. по, примерно, 70 мм. Эти полосы у меня пойдут для изготовления рамы столешницы. Потом собираю каркас с ножками, и всё собираю вместе. А уже потом, каким нибудь образом, переворачиваю готовый стол и доделываю его уже на месте.
    Я сейчас ещё раз промерил площадь для установки стола. Туда встанет размер полный в длину, 2440 мм. Может и не буду резать длину. А вот ширина комфортная как раз 800 мм. встаёт так, что остаётся место для проходов вдоль. Примерно по 600 мм. с каждой стороны.
    Высоту стола буду делать на 3 мм. ниже распиловочного станка, Макита 2704. Чтобы, при необходимости можно было вот так их соединить.
