1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Вырезать пару шайб из фанеры потоньше, подогнать шлифовкой, да заклеить и его тоже. Будет выглядеть, как вырезанный в шпоне сучок. Если на какой нибудь хороший клей, типа эпоксидного, посадить, то и по прочности в этом месте все нормально будет, можно перфорацию сверлить спокойно.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Фестул не Фестул, а как резать эту фанеру я пока не придумал. На станок её не поставить, очень тяжело. Есть небольшая паркетка интерскол, и ещё большая пила стоит в самодельной циркулярке, тоже интерскол, но 2 КВт. Погружной пилы нет, вот тут бы она очень пригодилась.
  3. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Берёшь двое своих кОзлов, кладешь на них доски - на ребро (2-3-4 доски... скока потребуется), достаточной высоты (типа страпил), чтобы не прогнулись, а них фанэрку. Вертикально доски можно закрепить поперечными распорками или уголками с кОзлам... много вариантов.
    О!, нашёл фотку:
    ПыСы Кстати, Андрей, если будешь так делать, расскажи пожалуйста как поведёт себя такая конструкция, по жёсткости, устойчивости и т. п. Я планирую делать все рабочие поверхности по такой технологии, со съёмными столешницами. А "сотовая" подложка нужна для лёгкоси и одновременно жесткости подстолья...
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Дим, это не проблема. Чем резать, вот пока задачка. Отрезать нужно очень ровно, потому что обрабатывать края не айс.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Резать паркеткой, ровнять обгонной фрезой.
  6. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Я делал маленькой "паркеткой" (Bosch PKS 40, рез до 4см. глубиной) с прикрученным струбцинами правИлом. Точность в 0.1мм. получилась. Правда пилил я фанеру 15 мм. не спеша, потихоньку.
    У меня ещё есть 2кВт "Ребир", им уж точно получилось-бы. Достань свою циркулярку из стола и - вперёд. Только точность за счёт правила - прижал к нему, и ни о чём не беспокоишься. Можно рейку ровную, в конце концов, поискать или выпилить из фанеры 10-ки.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Только хороший упор! Андрей, правило хорошая идея. В крайнем случае уголок толстый
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У меня конечно погружная не "Фе", а "Ильичь" режет ровно по шине но косяки случается, у оператора рука может дрогнуть и "градусы убежали".:|: По этому обгонная фреза у меня часто в работе
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А длинная линейка во всю фанеру есть? Например правило?
    Когда мне надо точный рез без пиления. Я фрезерую https://www.forumhouse.ru/threads/398562/reply?quote=18519916
    Я так понимаю что обрезок тоже потом в дело пойдёт. Поэтому выровнять, закрепить линейку и пазовой фрезой, длиной 25мм фрезеровать на глубину 20мм. Потом пропилить по середине лобзиком. Остатки убрать фрезой с подшипником в ноль.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И маленькая сгодиться. Первый проход "на себя",заглуление 3-5 мм.,второй проход "от себя" на глубину фанеры. Все и так конечно это знают, но напомнить не мешает, наверное...
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сейчас пойду в мастерскую и буду комплектовать инструмент для оформления столешницы. Сегодня резать не буду. Сначала хочу определиться с шириной столешницы. Не хотелось бы терять лишние сантиметры в ширине. А это я узнаю, когда рассчитаю количество отверстий перфорации по ширине стола. И определюсь с общим количеством и конфигурациями отверстий и пазов. Пока в поиске.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Перфорация в столешнице MFT 3 придумана ребятами из Festool. Очень великолепная система координат на сборочном столе. Если правильно выполнить перфорацию, то это просто чудо.
    На основе столешницы от MFT 3, придумывают разнообразие столешниц. Вот, например, посмотрите http://unsorted.co/2017/05/18/multifunction-slab-work-table/
    Столешница называется MFSlab - Multifunction Slab Work Table
    И столешница этого Слэба
  13. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    Вот заразы, спёрли мою идею... :|:. Как говорят - "витало в воздухе", значит идея не бесплодная, хотя никому здесь особо и не понравилась.
    Столешница - супер. Андрей, когда Фестул начнёшь приобретать - оценишь.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я обычно пилю по правИлу. Коллеги вот тоже советуют. Но у меня оно 2 метровое. А тебе нужно, считай, 2500. Но для изготовления стола я бы купил. На нем может и пригодиться в дальнейшем. Параллель нужно выставлять аккуратно. Лучше для этого сделать мерную рейку и ей относительно первой грани выставить упор для второго пила. Точнее будет, чем рулеткой или другим измерителем.
  15. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    ПравИло постоянно используется, почти каждый день - для ровных резов паркеткой, лобзиком, выведения уровня, разметки! всего, что больше 1м. и пр. Оч. нужная вестчь.
    ПыСы Интересно закроют нас чёрным занавесом или нет? Это я параллельно с отделкой ванной слушал Путина а теперь дебаты всякие (приятно - без рекламы идут).
