1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне тоже такие размеры нравятся;)
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я буду определяться ещё с размерами. По большому счёту я бы оставил как есть. мне нравится. А время покажет, как будет. Пока не тороплюсь.
    А вот про нычки подумаю, это идея.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Столы вдоль стен я тоже из фанеры делал. Только резал её пополам, по 760 мм. И мне не показалось, что он очень широкий.
    Я пока ещё определяюсь. Процесс этот не быстрый. Поэтому пока на козликах лежит целый лист, 2440х1220, и я хожу вокруг. И мне нравится пока.
    А на большом столе шикарно собирать не только дверь, но и несколько разных мелких проектов одновременно. А правильно выполненная перфорация - это просто чудо какое то. Я насмотрелся видео, как на перфорированном столе собирают, например рамки. Отверстия расположены строго по равным размерам как по ширине, так и по длине стола. Образуют между собой и между линейками отверстий угол 90°, а по диагоналям угол 45°. Причём очень точные углы. Кнопки для этих отверстий и клинышки отлично выполняют роль всяких струбцин и тисков. А также рамочных и прочих кондукторов. Одним словом. такой стол - это третья. четвёртая и прочее количество рук:)]. Что в мастерской немаловажно.
    Поэтому я всё таки решил сделать себе не Рубо, а аля-MFT.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    При распиловке фанеры 1525 мм. тоже не удобно резать её попалам. А если на полосы, то можно и с краю подойти. Поэтому ширина стола при раскрое не показатель. Да и шины у меня пока нет, как и погружной пилы к ней;)
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И с диаметром отверстий я определился. Они 20.1 мм. (51\64")
    Вот, смотрите 2018-03-01_23-33-05.png Не, я такой набор покупать не буду. На отверстия я посмотрел.
    А перфорация отверстий по центрам 96 мм. (3-25\32") MFS-Table-and-Lower-Shelf-1-2.jpg И отверстия 20.1 мм.
    Этот вопрос закрыли.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, на видео парень сверлит сверлом форстнера. Фрезером. На таких оборотах (даже самых маленьких) сверло неужели не горит? И как там с хвостовиком?
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сам спрашиваю, сам отвечаю:)]
    Нашёл с круглым хвостовиком, но там диаметр 10 мм.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да нормально оно сверлит и не горит ничего. Если сверлить столешницу то лучше всего делать это со стойкой для дрели. Так гарантирован угол 90 гр. Сверло фоснера 20,1 брал на днях в магазине за 96 р. Продают как 20 мм, но по факту 20.1 мм. Брал под пробки, а они 20.05 мм.
    Сверлю подобные вещи в три этапа. Сначала делаю сквозное отверстие сверлом 2 мм, а потом с двух сторон до половины. Так гарантированно нет сколов.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Тут сложно советы давать. У тебя большая просторная мастерская и подход к сборочному стапелю со всех сторон имеется. Так что тебе виднее. (Это видно со стороны :))
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и спрашиваю про горение, потому как не сверлил форстнером фрезером. Стойка у меня есть, но такая поганая, что выбросить хочется. Там всё болтается, клинит.
    Поэтому сверлить буду погружной, или как её там называют, фрезой на 20 мм. по шаблону. С подкладкой доски под низ сверления. Даже если там и будут сколы, то мне их не видно будет;)
    Или форстнером, если хвостовик встанет в цангу. Время есть.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Андрей, а если так:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не плохо.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему не пойти путем, который прошел Ситников? Хорошо же получилось у него.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И это видео навело меня на мысль. Есть у меня долбёжные станки. Старые. Т. е. они новые. ещё в консервации, но выпуск у них 61 или 64 год. P1210177.JPG
    Так вот, так прекрасные направляющие стойки. Если снять двигатель, то останутся направляющие и пружины. Останется сделать кронштейн для крепления дрели, который будет двигаться по штангам. Эту мысль нужно мне проработать;) Пойду в мастерскую и попробую.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    @Ося, по моему, ты мудриш. Там работы с погружной фрезой по шаблону на полчаса.
