1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Валер, именно этим путём и хочу пойти. Это не просто удобно, это точно. Нужно только тщательно сделать шаблон и ключи. Нужно ещё посмотреть какое у меня есть копировальное кольцо. А вот погружную фрезу на Али пока не нашёл. Или плохо искал;)
    На крайний случай, погружная у меня есть, но диаметром, по моему, 12 мм. Если сначала пройти ей, а вторым заходом уже можно и кромочную использовать, без торцевых ножей.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сергей, это не я мудрю. Это мне предлагают варианты. А я готовлюсь сверлить именно погружной фрезой по шаблону. Поэтому ещё раз напишу, что на данный момент я ищу погружную на 20. И нужно ещё посмотреть копировальное кольцо, какого оно внутреннего диаметра. Иначе и его ещё нужно докупать. Мне подойдут кольца от Макиты 3612.
    Осталось оторваться от компа, пойти в мастерскую и начать замеры фрез и колец:|:;).
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Она есть у Энкора.
    Кольцо я брал на 32 (?) мм. по моему. значит в шаблоне делал именно такую дырку, наверное форстнером.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если ты про стойку для дрели, то она мне нужна в мастерской. Поэтому рассматриваю варианты. И кажется уже нашёл. Просто несколько тем параллельно идут, и получается путаница:|:
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это я знаю уже. Не даром я перечитал снова твоё Восьмое слово по этому вопросу;).
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Наврал. Кольцо было на 30 мм., оно шло в комплекте с фрезером Фе., значит и Форстнер был на 30.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Посмотрел. У них сейчас есть 18, 19 и 23 мм. На 20 нет. Но это в Корвете.
    Буду смотреть другие магазины.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если ты Фестулом делал, то там на 30 в комплекте кольцо.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    @Sitnikoff, Сергей, а артикул скажешь на фрезу? Я не правильно раньше писал "погружная". Нужно писать прямая пазовая прорезная фреза. Нужно ещё поискать спиральную. Но там ценник будет космос.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я в магазине покупал, артикул в глаза не видел.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Лет 12 назад видел в небольшом магазинчике вертикальные направляющие длядрели, по типу твоего долбёжника. Жалко стало 800 рублей... Через месяц решился купить а их уже нет, и больше не попадаются. И каждый раз, когда сверлю дырки кляну себя за ту глупую "жабу". Как-то получается, что меня 70-80%% дырок под углом 90гр. и половина из них требует точности. Делай Андрей направляющую и не не снимай с дрели.
    Кстати, у тебя можно верхнюю часть смело снимать и сделать из фанеры под дрель, как у автора ролика. Бобышки-втулки, которые будут ходить по направляющим надо только повыше сделать и просто шайбы с обеих сторон бобышек-втулок, на шурупы посадить. Трение на себя возьмут шайбы, а разнос по высоте и отсутствие перекосов даст бобышка-втулка.
    Эти долбёжники уже давно в дело просятся ;)
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эх, хорошо вам в центре. Магазины по пути на работу. А у меня по пути на работу только переезд ж\д, на котором стоять приходится по 40 минут иногда;)
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вечером, попытаюсь найти коробочку от фрезы, если не выкинул.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эти долбёжники я уже "обсасывал" в теме, раньше. Там моторы 220 в. 3 фазы. Есть к ним преобразователь P1210184.JPG , но весит килограмм 35, ржавый и гудящий. К таким моторам хорошо бы частотник купить. Но пока не нужен, т. к. не вижу смысла. Вот если этот мотор поставить вертикально на эти направляйки, поставить патрон, то тогда есть смысл. Т. к. у меня нет сверлильного станка.
    А стойка у меня под дрель есть. Потом сфотаю её. Но дрянь она.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Хорошо бы. Уже час сижу ищу. Пока безрезультатно. Завтра еду в город, посмотрю. Но у нас всего 2 места, где продают фрезы. В одном месте распродают Арден, а в другом только Интерскол. Вот такой город, Выборг. :mad:
