1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    bazvan
    Просто Bazvan
    Рязанская обл, Рязанский р-он, с. Алеканово
    @Profanus, - а какие требования к точности отверстий по координатам и диаметру отверстий
    Вот вроде в видио чел все об'яснил. Я для себя так понял
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Насчёт погрешностей в точности не скажу. Но уверен, что чем точнее, тем лучше. Вся фишка в разметке этих отверстий в том, что вертикальные и горизонтальные отверстия должны составлять между собой ровно 90°. Тогда и диагональ отверстий с вертикалью и горизонталью составит ровно 45°. В сборке любых столярных соединений это самые распространённые углы. Другие углы не самые ходовые, поэтому их выставляют уже другим способом.
    Теперь о точности. Если отверстия насверлить в хаотичном порядке, например с точностью ± 2 мм. То суммарная погрешность от начала стола к его концу может составить до 10-20-30 мм., в зависимости от количества отверстий.
    Собирать на таком столе одно удовольствие. Например, нужно собрать рамку под склейку. Ставим в отверстия в 1 вертикальный и 1 горизонтальный ряды кнопки. Прижимаем к этим кнопкам рамку. У нас уже точный угол 90°. Затем в отверстия с противоположных сторон ставим по паре прижимов по углам. На всё уходит очень мало времени. И не нужно никаких струбцин, угловых стяжек, приспособлений. Это только одно из преимуществ ровно насверленных отверстий.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Все это понятно, без вопросов. На видео мужик использует шаблон, А с какой точностью шаблон сделан? Какая-то погрешность все равно есть. В шаблон вставляется фрезерное кольцо, значит зазор как минимум 0,05 плюс на сколько-то разобьет отверстие. Два соседних отверстия значит между собой могут быть несоосны почти на 0,1. Но это все теория.
    А угол 90 между отверстиями можно сделать достаточно точно по катетам и гипотенузе, к примеру.
    Я вопрос про чертежи и допуски не так просто задал, планирую тоже себе небольшую столешницу сделать. Думал, что может где-то видели чертеж с допусками, или указание с какой точностью шаблоны фирменные делают.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы как то сильно с этим напрягаетесь. Это же столярка, а не производство ракетных двигателей. :|::hndshk:
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Хочется, пока зима, морально подготовиться и сделать потом всё с наименьшими усилиями (и материальными затратами) но с наибольшей точностью :).
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я сегодня сделал пару полочек - стеллажиков. Светик на ярмарку собралась. Потом с ярмарки фотки покажу, зачем они нужны.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А потом решил я проверить, как в фрезере будут стоять фреза Форстнера. Я намеренно не говорил, что у меня есть вот такой набор фрез. Покупал я их лет -надцать тому назад. Так вот - они не сверлят. От слова совсем:mad:. Они производят дым:)] IMG_5037.JPG Но хвостовик у них 8 мм. Поставил я фрезу на 20 в цангу. IMG_5032.JPG IMG_5036.JPG Хвостовик уткнулся в дно вала. Над подошвой выступает пара мм. острия фрезы. А сам хвостовик не дошёл до большего диаметра 4 мм. Т. е., если обрезать хвостовик на эти 4 мм., и зажать фрезу как полагается, то остриё фрезы будет чуть ниже подошвы. Теперь нужно дождаться фрезу от Ардена и померять её. Я заказал с хвостовиком 1\2.
    Так вот. Взял я фанерку 21 мм. и прожёг в ней пару отверстий. Всё получилось прекрасно. Отверстие как будто лазером просверлили:)] IMG_5040.JPG IMG_5041.JPG IMG_5042.JPG
    Для сравнения рядом положил неюзанную фрезу IMG_5048.JPG с нормальным цветом лица;)
  8. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Уважаемый, вы серъёзно собираетесь на деревянных изделиях сотки ловить? Дерево даже от незначительных изменений влажности "гуляет" прилично, а еще температура есть...
    Золотые слова. Не стоит усложнять сверх здравого смысла.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня товарищ купил набор сверл Форстнера от СМТ, глядя на меня. Надоело мне ему сверлить, вот и посоветовал. Что интересно, все сверлят нормально, а на 20 мм горит сразу. Думал он как то сверлит не так, попросил привезти, попробовал на станке, точно, плохо режет и горит. Так и пришлось ему сегодня 20 дырок своим сверлить. :)
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Андрей, если расчертить вертикально-горизонтальную сетку, то погрешность не будет плюсоваться. Кроме того, погрешность при уводе зажимов/струбцин будет гораздо выше погрешности выполнения отверстий.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У нас на таких кассетами (магнитофонными) в свое время торговали.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По виду сильно напоминают мой энкоровский набор. У меня сверлит. Дрелью, фрезером не пробовал.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Начнем с того, что плитные материалы это не совсем дерево и гуляют они не настолько. А вопрос был в том какая точность при сверлении столешницы достаточна. Если знаете - поделитесь информацией. А то кроме Оси никто так и не высказал своего мнения в граммах:). Если точность не нужна, чего тогда вести речь о кондукторах и т.п. В пределах 0,5 по координатам и без кондукторов насверлить нет проблем.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У меня точно такие же, только синих цифр нет. И так же сверлили:). Все перетачивать пришлось.
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Iphone X продавать...:aga::|:
