1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга четвёртая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 10.01.18.
  1. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Да, это понял. Я имел ввиду профиль с двумя пазами, который закреплен на "передней стороне стола", куда можно поставить прижимы.
  2. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Андрей, спасибо, вот не зря мне название показалось знакомым. :hndshk:
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Двойной паз с бОльшей вероятностью обеспечит движение каретки без люфта. Это я чисто интуитивно, пока нормального стола я не делал.
    Сделал простейший, чисто для стройки. Сейчас уже посерьёзнее конструкцию задумал. Может, и зря. Скорее всего, все равно придётся хороший стол брать, так что сегодняшние расходы будут напрасными. Но мне просто всё это интересно, поэтому не жалко.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    :hndshk:
  5. Newbiemax1
    Newbiemax1
    Newbiemax1
    Вологда
    Не нахожу у них ничего похожего :|:
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У них только Т-треки. Упор у других.
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    может не так дешево как сама ФорДа. но и "Земляк" и СМТ-шоп их тоже продают и рассылают почтой\транспортными
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у него очень неплохая геометрия... я был удивлен
    кроме того он не мелкий. а достаточно массивный (вот для понимания геометрии и размеров)
    ну а как на него крепить думаю все понятно
    ЗЫ "массивный" - это несомненный плюс... не прогибается. не вибрирует
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Именно так и есть. Они заказывают этот профиль у ФорДа, чуть накручивают себе маржу и продают. Поэтому у ФорДа он самый дешёвый.
    На тот момент, когда я делал стол себе, одинарного трека не было в продаже, кончился, а был двойной. Я купил 6 метров, порезал по 1.5 м., т. к. не увести было 6 метров за раз. Когда начал строить стол, то попробовал разрезать этот двойной на 2 одиночных. Получилось. Но это всё пустое махание руками. Сейчас в продаже есть любой профиль.
    Если бы всё по новой строить, то я поставил бы двойной от Зенон. С разными пазами, на 19 и 8.
    За пару лет в России очень изменилось положение с профилем для наших дел. Помню, года 3 назад я придумывал какие то направляющие от откатных дверей, какие то импосты от рекламных щитов.
    А теперь красота.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Этот профиль конкретная альтернатива именитым маркам. И ценник раза в 4 меньше. Кстати, заметил такую тенденцию. Как только появился этот профиль, ценник на всякие креги и пр. немного упал. Т. к. реальная конкуренция. Там же, у ФорДа, есть и патрубок для стружкоудаления, специально разработанный для этого профиля.
    А секрет в ценности этого профиля прост. Он почти год разрабатывался столярами и представителем ФорДа на вудтулся. Т. е. были учтены практически все хотелки самодельщиков и пользователей. Это специальный профиль для упора на фрезерный или пильный стол. А не приспособленная под это дело люминька. Вот и всё.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Заинтересовал профиль для упора на фрезерный стол, поделитесь пожалуйста, что стоить заказать у "ФорДа" чтобы получить рабочий вариант, чтобы чего не забыть у них купить и не покупать лишнего.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Pavelvj, @Ося, у меня на заводском фрезерном столе установлен профиль примерно такого типа
    он хорош тем. что это и Т-профиль и стандартный
    тоесть я могу использовать например угловой транспортир или шипорезку Инкровскую. и на пиле и на фрезерном столе
    в тоже время любую самодельную приспособу крепить через Т-трек болтом М8
    кстати. гребенчатые прижимы СМТ крепятся на столе в стандартный трек и очень быстро (не надо попадать головками болтовв Т-трек и прогонять через половину стола), а просто опускаешь в широкий трек и делаешь пол оборота барашка - хрен сдвинешь
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Макс, я уже написал, что если сейчас делал стол, то поставил бы профиль от Зеном двойной, с разными профилями - 19 и 8 мм. Во времена, когда я делал стол, такого профиля ещё не было. Вот и весь секрет.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    западные самодельщики используют профиль немного другой формы, примерно как у меня на столе
    лучшего фото не нашел. но с торца стола видно
    не думаю что у него более высокая жесткость. он из более толстого металла, но нет коробчатой формы
    а вот полка. которая прилегает к плоскости стола у него гораздо более широкая, и там не надо мастырить уголки для крепления направляющего полозка
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У ФорДа не много чего нсть для этого профиля. Профиль, заглушки и патрубок стружкоотсоса. И всё. Ещё можно у них купить пару уголков для крепления профиля на столе.
