1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @wood-best, тут я согласен.
    но я работаю на 99% с дубом и там таких проблем нет.
    а так, да. На хвое может что-то вылезти. Но не факт, что грунтовка это уберет
    тут важнее качество доски (влажность, геометрия) и качество шлифовки.
    ниже фото, это еще 10 лет назад делали
  2. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Становится покрытием то масло которое впиталось в древесные волокна. Невпитавшиеся излишки будут "долго сохнуть" липнуть и пачкаться. Также при вытирании проясняется рисунок так как убирается невпитавшийся в твердые слои колер.
    Если масло уже нанесено и "не сохнет" то попробуйте еще раз нанести тот же состав используя хб ткань, как бы тщательно протирая, первое "липнущее" покрытие подрастворится и теперь уже вытирайте насухо. Будет все сухо. Сразу. Смотрите ролик по ссылке.
    https://cloud.mail.ru/public/F5F5/ahArGFyN7
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Разумеется всё лишнее надо вытирать. не впиталось-значит лишнее.
    про прогоревшее масло-это уж совсем шкварки..я до такого не доходил.
    и всё же рекомендую для полов использовать
    сосна (самый слабый материал) (елку вообще отметаю)
    лиственница-для россии самое лучшее соотношение цена/качество
    всё что выше-это уже роскошь. (ну дорого же дубовый пол..но конечно слов нет...у меня были вставки из ясеня...)
    сейчас кстати пошёл тренд не сильно заморачиваться на чистоте линий обработке доски пола.
    но это на любителя.
    я на 1 этаж положил лиственницу
    и как-то нет желания её шлифовать (раньше это было "обязательным" делом)
    на втором этаже сосна (низкая проходимость, зачем переплачивать)
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Дуб - он и в Африке дуб. Этот материал тяжело испортить). Шлифовка и масло
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сосед шлифанул полы (сосна) покрыл маслом - честно говоря получилось дерьмово, какие-то пятна вразброс. Личо у меня сосна под лаком - другое дело
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это не дошлифовка и смоляные карманы.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    а он какой цвет делал ?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Старая смоляная сосна имеет красноватый оттенок.(40 летние балки со сноса имею)
    лежалая смоляная лиственница вообще в цвете вишни.(под льняным маслом)
    наше восприятие материала зависит от нашего понимания (и эстетики) и требований.
    я кстати не писал, что из березы тоже делают мебель и доску пола? (личного опыта нет ..делают те, кто щиты для сырзаводов выпускает-безсмоляные жж)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Типа беленый дуб
    Я нашел мебельный щит из березы, надо стеллажик сделать, думаю
  10. Natalik1
    Natalik1
    Natalik1
    Здравствуйте! Пол дубовый был покрыт маслом от российского производителя на заводе в цвете кофе (производителя масла производитель пола не смог сказать). За 4 года цвет сильно вытерся. Старое покрытие не снимали, просто затонировали поверх маслом varathane fast dry, легло очень легко с минимальным расходом и цвет устраивает (пробника на 0,2л хватило на весь пол 40м2, втирали сами белым падом с усилием, излишки тряпкой убирали, одной капли нам на всю доску хватало). Фото пола до и после тонировки прилагаю.
    Подскажите, пожалуйста, каким маслом-воском лучше всего закрепить тонировку пола, чтобы она не стиралась и была водостойкой? В качестве закрепителя предварительно рассматриваю масловоски Сигма Экстра, или Бона Хард Вакс оил, или Лоба 2к Импакт оил, или Осмо (т.к. по этим 4 производителям наилучшие отзывы по прочности и износостойкости покрытия, если верить форуму). За любые советы буду благодарна.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    В качестве закрепителя воск для полировки Сигма, банка 0 5 от 30 кв. метров. Есть бесцветные, есть с колером. Я бы применил с колером.
    Ну а вообще, вся прелесть масел в том, что очень легко восстанавливаются. Экстра обычно идёт вторым слоем для восстановления цвета, но вы его уже нанесли.
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше покрыть сосновый пол?
    Цвет нужен серый с сохранением фактуры древесины.
    Хочу применить состав на основе льняного масла.
    Спасибо!
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    хотел бы...будет правильнее.
    вам льняное зачем? ну так..к слову.
    сосна на полу-не самый твердый материал. я бы 2-х компонентный ПУ лак взял. раза 3 пройти.
    а шо ваше масло. читый декоративный эффект. через год будете плеваться.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не считайте меня занудойй.
    масло на второй этаж- кашерно. (ща на даче буду крыть и мансарду тоже.) сосна там.
    а вдруг у вас коты..собаки, дети..таки я это имел..потому такой нудный.
    а вот первый этаж-только ПУ по лиственнице
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @sergMinsk,
    по соотношению цена\качество Biofa, Saicos
