1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Круто получилось - говорите как делали:super:
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Грунт на масляной основе 2 литра, колер 4 шт, ну и оставалось масло для дерева лишнее. Им сверху и покрыл.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А что за цвета?
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Палисандр, орех, савана, вишня
  5. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @azazaraza, не обижайтесь, но у вас сейчас каша в голове
    масло - это пропитка. Лак она никак не сможет покрыть
    если досталось нахаляву, то проще загнать в цех столярный, отшлифовать и потом уже покрывать чем хотите
    или смириться и намазюкать сверху с неизвестным результатом
  6. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Всем привет!
    Сделали пол из половой доски сосны, которая оказалась сомнительного качества, но назад не сдашь уже.
    Плоскость выровняю циклёвочной машинкой, это понятно.
    Между досками где-то есть, где-то нет щелей, они неравномерно, для меня лучше чтобы щелей не было. В итоге пол хочу сероватого оттенка, покрытый хорошим лаком.
    Прошу подсказать рабочую схему:
    1. Каким средством заделать щели чтобы потом по ним легла краска (морилка)?
    2. Каким продуктом потом все это покрасить и сколько слоев чтобы придать нужный оттенок?
    3. Каким лаком покрывать и сколько слоев чтобы было надежно (тут вроде советуют Лоба Изифиниш).
  7. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Щели заделывать не надо. Доски по сезону будут менять геометрию и щели будут то сходиться то расходится и любая шпатлевка разрушится. В зависимости от влажности после усыхания досок щели возможно сильно увеличатся и надо предусмотреть возможность переукладки с целью уплотнения. Выпавшие сучки заделайте холодной сваркой или смешайте жидкую эпоксидку с пылью после шлифовки и нужным красителем. После циклевочной машины останутся царапины которые будут проявляться только после покраски поэтому я бы рекомендовал после циклевки отшлифовать эксцентриком зерном 120. Сосна это мягкое дерево и чем бы вы не покрывали на поверхности со временем образуются тропинки протоптыши и для их ремонта лаковое покрытие надо будет полностью перешлифовывать. Протоптыши по маслу шлифуют локально и закрашивают без каких-либо следов.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Пол сосна
    Посоветовали покрыть 'тиккурила валтти'
    Кто нибудь подскажет - насколько оно устойчиво к истиранию, загрязнению?
    Надо ли пол перед этим чем то покрывать и сучки как то обрабатывать?
  9. WoodenAlex
    WoodenAlex
    WoodenAlex
    У Decken есть специальное масло для пола. Пол ничем не покрывать дополнительным, разве только отшлифовать и потом 1-2 слоя масла.
  10. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Ребята, всем здоровья, нужна подсказка.
    Терраса 3х6 м (ближайшие пару сезонов будет открытая), доска - строганная сосна 45 мм. Как и чем покрыть? Из прочитанного в ветке - каша в голове :faq: Цвет нужен светлый, т. е. оригинал, либо чуть темнее... Из доступных сетей только Леруа в 300 км, есть возможность оттуда привезти с попутками что-то. Ближе только мелкие розничные "хозмаги". Если не затруднит - прям по пунктам можно: мажешь тем-то, потом этим-то, затем вот это и после этого - вот так-то) Предел мечтаний - прям конкретное название (можно в ЛС, если тут нельзя).
    Доски ещё не уложены, планирую красить каждую по отдельности с трёх сторон, потом уже укладывать. Или так нельзя?
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @SL22RUS, если есть ЛМ, значит это не совсем тьму-таракань. В ЛМ покупать большинство продуктов паркетной химии, себя не любить. Лучший вариант - это просто бесцветное масло от хорошего производителя. Служблу доставки никто не отменял. Или ищите местных паркетчиков, может привезут. А так всегда есть у продажников прикормленная транспортная компания. Но я бы рекомедовал все-таки потемнее и в два слоя именно темного.
    если что - пишите в личку
  12. Кумари
    Кумари
    Кумари
    SL22RUS В Леруа
    Масло-воск для пола V33
  13. moiparket
    moiparket
    moiparket
    НИКОГДА ЭТО Г. НЕ ПОКУПАТЬ
  14. Кумари
    Кумари
    Кумари
    Для небольшой веранды нормально.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вы себе делаете или дяде. если объемы небольшие, то зачем экономить?
