1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kuzmavoland, Если боитесь за морилку возьмите лессировку (не очень бюджетно)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Наверное, с морилкой попробую.
  4. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Получилось так, что даже после высыхания морилка дала цвет лаку. Сложно так описать...вот представьте, что вы покрываете какую-то плохо просохшую краску лаком прозрачным и она немного размазывается по поверхности. Получается что поверхность не глянцевая, ровная, а становится грязноватой. Вот как-то так
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вопрос конечно интересный... осталось больше литра заколерованного панели ясся, цвет 5050 (желтый). Его можно еще колернуть в более темный, темно-коричневый? Эксперементы? Или грязь выйдет?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kuzmavoland, Ничего путного не выйдет:no:
  7. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Подскажите, собиралась окрасить пол во внутреннем помещении. Есть остаток пропитки Пинотекс Аква Протект. Хотела им на два слоя и сверху лаком.
    Но на банке прочитала, что не рекомендуется для горизонтальных поверхностей.
    Но если сверху лаком покрыть, то можно же? :)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    В том то и дело, что мы наличники и подоконники так окрасили. Сверху лак вгт. Все в порядке. Хорошо легло, хорошо и быстро высохло.
    А вот с полом я чтото растерялась, прочитав баночку
  10. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Там в состав же входят масла и воск. Они могут не дать нормально лечь другому покрытию. Будет несовместимость и два разных состава могут вступить в реакцию, которая пойдет вспучиванием, растворимостью, разбавлением цвета.
    Я почитал про эту пропитку, по описанию похожа больше на самостоятельное финишное покрытие. Зачем вы хотите его покрывать лаком?
    Если лаком будете покрывать, то лучше выбрать пропитку и лак на одинаковой основе и одного производителя
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вот еще озадачился. Собрался приобрести лак эскаро паркетный (Эстония). Но паркетный есть только полуматовый. Есть и глянцевый по той же цене, но он яхтный. Кажется тут прочитал, что яхтный содержит добавочную дозу антисептика и защиту от уф. Хоть он и предназначен как снаружи так и для внутри, но есть опасения. Напрасны?
    Но вопрос заключается в том, одинакова ли технология покрытия глянцевым и полуматовым? Нужно ли перед полуматовым предварительно наносить что?
  12. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Технология одинакова. Производитель уже все продумал ранее. Читайте не упаковке.
    Если лак грызть не будете, то за экологию можете не опасаться. Антисептик должен быть равномерно распределен в пленке лака и именно для того, чтобы его не ели биологические субстанции. Яхтный лак уже достаточно износостойкий и значительных количеств стираться не будет, а значит и антисептика наружу много не вылезет.
  13. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Полностью поддерживаю!
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Была инфо, что матовый лак получается из глянцевого путем добавления чего. то там. И когда им покрываешь первый раз новое дерево, то сам лак впитывается, а то что отвечает за мат остается наверху. Исходя из этого, если это так, технология нанесения может отличаться.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Одинаковая
