1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Повторюсь.
    Здрте. Такой вопрос. Покрыл элементы интерьера такие как столбы и лестницу деревянные Панели ясся цветом 5072 "мачтовая сосна". Покрыл первым слоем разбавив на 25% с водой. Цвет вышел, как и предупреждал меня продавец, рыжеватый. Я бы даже сказал глубокий рыже-коричневый. Пока что я не очень им впечатлен.
    Вопрос у меня след. Каким вторым слоем можно бы покрыть по этому первому чтобы изменить ситуацию, возможно ли такое? Например, чтобы убрать рыжий и сделать менее ярким? Пробовал на элементе одном поверх наложить цвет 5050 (желтый сосна, остатки были) - цвет не изменился, не посветлел, просто стал более, как мне показалось, равномерным и чуть более приглушенным что-ли.
  2. md416
    md416
    md416
    Всем привет.
    В ОБИ купил масло для пола в доме дорогое масло Alpina ol fur terrassen; в магазине сделали колеровку.
    В реальности попробовал красить - цвет не устроил. Не сказать, что совсем не то, но нужно более холодный оттенок, более серый.
    Возможно ли на колеровчном станке, в том же ОБИ например, изменить оттенок? Добавить серого колера, например? Или эти колеровочные машины как-то под другому работают?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Они работают с базой и на каждый вет своя пропорция колеров. Могут и вручную рассчитать (нам так аквалазурь колеровали) А вот масло правда тиккурила отказались переколерывать боялись непредсказуемого результата
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @md416, вы можете выбрать любой другой цвет по каталогу по которому работает конкретно эта машина (не знаю Альпина по своему каталогу колерует или по РАЛу) и попросить добавить этот цвет на свой страх и риск и посмотреть во что смешается ваш и новый (представлять какой вам надо добавить цвет придётся в голове), но согласятся ли на это в ОБИ не уверен, но на рынках есть много точек где продают краски и масла и они скорее согласятся это сделать. Плюс, как сказали выше, могут посчитать сами, но не знаю опять же с маслом пройдёт ли такой вариант - тут лучше поговорить именно с теми кто колерует. Ещё надо понимать, что с добавлением колера цвет будет скорее всего более насыщенный.
  5. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Если к уже готовому цвету просто добавить еще какой-то, то получится непредсказуемый результат (бурда). А масло дорогое и рисковать никто не хочет. Для того, чтобы переколеровать один цвет в другой, нужно понимать какой колер нужно добавить и в каком количестве. Думаю, что ни в ОБИ ни на рынках этого сделать не смогут. Они все работают по готовым рецептурам цветов заданных в программе. Сделать может и сделают, но без всякой ответственности. А вот что получится- это большой вопрос. Скорее всего просто потратите время и деньги, а результат не устроит.
    При переколеровке может, кстати, получиться как полностью неприемлемый результат, так и очень оригинальный, который понравится.
    Поэтому самое простое решение сделать колеровку еще раз на новом масле. Это непопулярное решение потому, что дорого, но так к нужному результату придти легче. Только нужно точно определиться с цветом на образце дерева.
  6. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Ну если вы нанесли масло на древесину и вас чем то не устроил цвет, то его всегда можно скорректировать по оттенку и даже изменить его координально. Белый на черный не поменяете, но исправить можно. Для этого есть масляные бейцы (морилки). Хорошо заходят через масло, ворс вообще не поднимают и быстро сохнут.
  7. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Добавить могут, но никаких гарантий потом не будет. Машинная доколеровка обычно запрещена, если это не корректировка цвета. Здесь нужно понимать другой аспект. У каждого материала есть своя максимальная норма по процентному содержанию пигментных паст. Превышение данной нормы влечет, обычно, к снижению срока службы масла. Если после первой колеровки и второй доколеровки не превышена максимальная норма паст, то ничего страшного в этом нет (в части срока службы). Для доколеровки лучше идите к знающим профессионалам (не обращайтесь к незнающим, но профессионалам). А лучше всего спросите у самого производителя масла (напишите им на сайт или позвоните им).
  8. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    А вы знаете максимальное добавление колера в масла ? И кем может быть запрещена доколеровка ? А если я хочу ! Вы никогда не определите точное добавление колера и тут причина одна - древесина, не бетонная стена, имеет разную плотность, шлифовку, брашировку и разную плотность, добавим сюда ещё кучу факторов при работе с деревом и тему доколеровки можно забыть. Любой мастер определяет по месту, сколько ему нужно, какого цвета, как шлифовать и и. д. Да там вообще можно наносить цвет на цвет и менять оттенок, нанесите на графит белый и получите промежуточный цвет между графитом и аргентумом, Можно просто выделять рисунок дерева другим цветом. Работа с деревом - это искусство ! А вы тут доколеровку обсуждаете)
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а мне кажется предыдущий форумчанин прав - конечно утрирую, но если в 1 литр масла залить 2 литра колера, то получившееся масло вряд ли будет иметь первоначальные свойства - хотя это мое не профессиональное мнение
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Привет ! Но это вы конечно утрируете. Иногда добавляют больше чем нужно, но это уже для сильной пигментации дерева, да и шлифовку соответствующую делают, иначе колер не зайдёт. Ну а смешивать разные цвета можно, главное понимать какие, иначе в грязь уйдёт.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Если увеличивать пигментацию то, соответственно, надо уменьшать плотность масла уайт-спиритом, скипидаром или деарматизированным бензином для масел.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Количество колера ограничивается размером тары)
    Если заводская банка 1 л, то в ней будет, скорее всего, налито 0,9 л материала. Остальной объём оставляется под пасты. Соответственно, в такую тару можно добавить паст 0,1 л максимум.
    Если материал не колеруется, то заполняется весь объём банки материалом.
    По крайней мере так сделано у Текноса, да и у других производителей думаю тоже
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да причем тут тара). Есть тара и 1,1 ну а налито в ней 0,9 Текнос вообще не показатель.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Вот вам ещё пример
    Объём налитой краски под колеровку 0,9л, а тара скорее всего 1,0 л
    Банка заводская, колеровка компьютерная и больше объёма тары паст туда не налить.
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это проблема производителя. Вот могу сказать точно, что этот магазин посещаю только в том случае если надо купить какую нибудь ерунду. Все что там не покупал, на 80 % в помойке.
    Банка для красок и масел. Объем 1,1 л)
