1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Tonifly, Посмотрите на аквалазури. кажется у Рогеды можно на пол и есть белый
  2. Tonifly
    Tonifly
    Tonifly
    :) у меня в этом и вопрос, что мне нужно что-то не водное и не акриловое, белое и непрозрачное - что можно было бы сверху покрыть алкидным бесцветным лаком.
    У меня есть акриловый белый паркетный непрозрачный лак который не подходит для этого, и искала ему замену.
    Но теперь оказалось еще хуже, что этот алкидный лак будет желтить любой белый под ним, чем бы этот белый не был.
    Видимо придется вообще отказаться от этого алкидного покрытия сверху, а хотелось очень использовать этот лак уже имеющийся.
  3. Tonifly
    Tonifly
    Tonifly
    Еще есть такой вопрос. В одной комнате сегодня нанесла первый слой лака грунтовочным покрытием (т.е лак разведенный уайт-спиритом). Знаю, что для изменения тона дерева нужно сначала пропиткой, а после лаком. Но нельзя ли сейчас нанести на этот грунтовочный слой морилку-пропитку, а после покрасить снова лаком в два слоя?
    Пропитка со спиртом, лак алкидный.
  4. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Сам лак заколеруйте в нужный цвет и нанесите вторым слоем. Далее 1 или 2 слоя прозрачного.
  5. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Очень вероятно, что пропитка на спиртовой основе не ляжет на алкидный лак. Либо покрытие начнет разрушаться в процессе эксплуатации.
    Самый лучший вариант предложил Faker201.
  6. Tonifly
    Tonifly
    Tonifly
    Спасибо. Просто эта морилка сейчас есть. Но если колер добавить в лак, не знаете какой, чтобы получить цвет орегон?
    Моя лиственница от бесцветного лака (нанесла уже 2 слоя, после грунтовочного) стала такой желтованой и выглядит прямо как сосна, прямо грустно.
  7. Faker201
    Faker201
    Faker201
    В магазине спросите "универсальный колер для алкидного лака, цвет близкий к орегону". Должен стоить не дорого. Маленького флакончика (обычно по 100 мл) хватит на большой объем лака. Разрешенную дозировку паст уточняйте на этикетке лака или у производителя. Отлейте нужный объем лака в другую тару. Наберите в шприц колер и по капелькам добавляйте в лак при перемешивании. Получив какой-то определенный цвет, сделайте на отдельной деревяшке пробное окрашивание, если цвет вас устраивает, дальше не колеруйте. Если цвет не устраивает, не хватает интенсивности цвета, добавляйте колер дальше. И так далее, пока не получите нужный цвет. Мешайте тщательнее. Колеруйте сразу весь объем объем лака, который вам понадобится для окрашивания, потому что, если не хватит лака, то опять воссоздать этот цвет у вас не получится. А лучше, для таких дел, обратитесь к колеровщикам в магазине, где стоят колеровочные машины. Они заколеруют по определенным формулам, и даже если не хватит, смогут близко воссоздать цвет в новом объеме. Услуга не дешевая (зависит от цвета, т. е. от количества паст на требуемый объем). Бледный цвет - не дорого. Насыщенный цвет - подороже. И колеры у них всегда совместимые для любых типов красок.
  8. Alexejka18
    Alexejka18
    Alexejka18
    После перетяжке сколько прошло времени? Больше не рассохся? Для меня это сложно, тк на полу лестница и стены обшиты гипсокартоном по обрешетке, те по всему периметру половая доска закрыта.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Прошло 2 года. Включал отопление за это время. Может где-то и образовались какие-то щели, но не критично и совсем не требуется последуюшая заделка швов. В основном доски лежат плотно. Я бы рекомендовал если есть возможность хоть какая то, то перетянуть. Изловчитесь. Если вдоль стены под полом есть опора для доски, то попробуйте отрезать доску вдоль стены отступая от неё на ширину плинтуса. Чему потом будете рады.
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Повторюсь. Подскажите. Купил масло тиккурила сауна. Покрыл ступени на деревянной лестнице внутри помещения. И после процесса взялся за голову. Вроде как сауна это внутри помещения, тем более парилка, но вот думаю, а можно ли было применять это масло в обычном помещении (гостиной)... из-за возможных добавок?
  11. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Нет ничего плохого применять материалы для бань и саун и обычных помещениях. Обратно - не рекомендуют. Другой вопрос: какое конкретно масло. Если масло для стен и потолков в парильных помещениях, то на пол его не стоит наносить независимо от помещения. Если, все же масло для полов и полков в банях и саунах, то на пол в обычном помещении - ничего страшного, но истирание надо учитывать. В обычных помещениях больше ходят чем по полам в парилке.
  12. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Да его просто немного чаще восстанавливать придется.
  13. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Все верно. Забыл написать. Спасибо за уточнение.
  14. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Аква пар в один слой.
  15. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Здравствуйте, в квартире есть старый советский паркет, уложенный шахматкой. Был старый жёлтый, я его отшлифовала получился белесо-дымчатый цвет, хочу примерно такой цвет и оставить, без желтизны. Вопросы:
    1. Заполнять небольшие щели, вычитала, что лучше опилки мешать с лаком ПФ, а не ПВА (потому что ПВА подгорает при дальнейшей шлифовке), сделала на кусочке, лак желтит и воняет, получается надо заново перешлифовывать всё? Или взять другой лак акриловый или ПВА?
    2. Чтобы получить белесый цвет, а не желтизну, дальше, чем покрывать? Взяла масло белое для пола, вроде всё устраивает, но на нём написано, что набирает свойства две недели, а я хотела сверху покрыть лаком, это что можно только через полмесяца, не подходит. И где-то опять же в теме прочитала, что масло лаком не покрывают, лучше лак заколеровать, а вот на 93 странице, как раз написано обратное лак колеровать не надо, лучше масло, а сверху лак. Голова кругом. Желательно совет, чтоб быстро сохло и не очень воняло и осталось белым, а не жёлтым.
