1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Здравствуйте товарищи строители.
    Нужен совет.
    В ванной комнате деревянные полы (шпунтованная доска 48мм. сосна естественный цвет) покрыты яхтным лаком.
    Все с ними хорошо, НО
    ...жена решила поменять цветовую концепцию, и полы по этому должны стать серыми, но структура древесины должна быть видна. (то есть это не укрывная покраска)
    Понятно что самый кардинальный способ, это снять лак до чистого дерева шкуркой, покрасить заколерованной в нужный цвет пропиткой, и покрыть заново лаком.
    А имеет ли следующий вариант право на жизнь?
    Шкуркой сбить глянец, т. е. слегка заматировать лаковое покрытие, чтобы оно было шершавым, потом заколеровать лак в нужный цвет, и поверх старого лака покрасить полы новым колерованным лаком. ?
    Так вот вопрос как это сделать с наименьшими трудозатратами, может еще есть какие то варианты?
  2. Kuzza
    Kuzza
    Kuzza
    Здравствуйте, на этом сайте тоже долго искала как обработать хвойные полы из шпунтовпнной половой доски, чтоб красиво и надёжно, и воспользовалась советом о котором совсем не пожалела. Заколеровала
    Грунт акриловый Teknos Aqua Primer 2900 в нужный мне цвет, прогрунтовала им полы и покрыла 5 слоями лака Текнос хело с промежуточной шлифовкой. Полы смотрятся прям богато. Удачи.
  3. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    5 слоёв ?
  4. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Ужооосс какой-то!?!? А к чему 5 слоёв то? Ну покрыли бы в 10 слоёв сразу! Не понятно зачем?
  5. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    В вашем случае только хардкор. Всё зачищать до дерева и создавать новый цвет со структурой дерева.
  6. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Я думаю применим и тот и другой вариант.
    Однако второй вариант будет иметь сниженный срок эксплуатации из-за старого лака в качестве подложки для новых слоев. И при применении варианта с колерованным лаком я бы порекомендовал поверх колерованного лака сделать еще слой бесцветного лака, что бы серый цвет не стирался в процессе эксплуатации.
    Есть еще вариант, для кого-то он покажется лучше, а для кого-то нет. Если есть запас прочности, то поверх доски сделать минимальную стяжку (возможно с теплым полом) и выложить полы плиткой, но это кардинально другой подход с трудозатратами и не только. Такой вариант обладает другими плюсами.
  7. itan01
    itan01
    itan01
    Приветствую.
    закончили отделку и возник вопрос покраски стен и пола.
    шпунтованная, строганая доска из сосны. 80 м2. предложили покрыть Gnature 2 слоями 245 как основу и верхним слоем 255. вариант проживания сезонный, зима наездами.
    по стоимости выходит почти 1000 р за м2. красить может ламинатом все закрыть ?
  8. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    1000 руб кв метр? Вы о чем? Цена масла в 2 слоя не более 70 руб! www.масло-воск.рф
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    1 литр грунта 600 руб. на 15 кв. м. Масло с твердым воском 1 литр колированного 1450 руб на 30 кв. м.
    Если делать стены светлые тона, то и грунт не нужен.
  10. itan01
    itan01
    itan01
    это цена со шлифовкой и материалами
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Это цена материала для нанесения. Для шлифовки берёте профессиональную машинку на прокат с пылесборником за 10-12.000 на 3 дня и делаете ее.
  12. starlot
    starlot
    starlot
    А почему бы не попробовать масло для пола ОСМО? Дороговато немного, но зато качественно и надолго. Вот хороший магазин osmo. center в котором цены вполне демократичны, да и выбор большой.
  13. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Реклама что ли?
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Дом каркасник - полы из фанеры. Через пару месяцев буду укладывать ламинат или доску, но на эти пару месяцев хочу чем то бюджетным покрасить фанеру. Вопросы:
    1. Осталась большая банка такой краски - можно ли ей покрасить предварительно прогрунтовав?
    2. или лучше чем то другим? Чем бюджетным и хорошим?)
    заранее Спасибо!
  15. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Можете покрасить, но быстро сотрётся.Так если на короткое время.
