1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. chirchy
    chirchy
    chirchy
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на какие аналоги масла Osmo/ Biofa можно смотреть? Нужно окрасить лестницу из лиственницы, хочу сначала пропитать маслом серого и белого оттенка, затем защитить сверху воском. Цены на эти фирмы взлетели до небес, ищу достойные аналоги, лестница очень большая в 4 этажа. Ступени и перила будут серыми, балясины белыми. Заранее спасибо за советы.
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    www.proff-shop.ru www.масло-воск.рф
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    [QUOTE="chirchy, post: 29809997, member:, лестница очень большая в 4 этажа. Ступени и перила будут серыми, балясины белыми. [/QUOTE]
    Цвет дело важное, но чисто вкусовое.
    Важно выбрать хорошую основу, а она может быть заколерована в любой цвет.
  4. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Важно выбрать хорошую основу, а она может быть заколерована в любой цвет.[/QUOTE]
    Берём грунт на масле (основу) добавляем колер и вперёд !
  5. shubka
    shubka
    shubka
    Москва_МО-Истринский р-н
    Подскажите, пожалуйста, цвет стен и потолка на 3 и 4 фото, если знаете.
  6. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    На фото 3. Грунт-основа и масло с твёрдым воском Аргентум. Потолок Декор Белый
    На фото 4. Грунт и масло с твёрдым воском Экстра, потолок Woodwax цвет известково-белый
  7. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вполне рабочий вариант. Когда будете шлифовать слой лака, постарайтесь не снимать его до дерева. Иначе в этом месте, после покраски колерованным лаком, может появится пятно с другим оттенком.
    Еще можно попробовать покрыть шлифованную поверхность лессирующей пропиткой. А затем уже слой лака.
  8. Кумари
    Кумари
    Кумари
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Америкосы блокирнули сервер. Там другой есть www.proff-shop.ru
    Через неделю-две запустят снова
  10. bda123
    bda123
    bda123
    Уважаемые Гуру!
    Просьба подсказать...
    Необходимо покрыть пол из шпунтованной доски (сосна) около 30 кв. м.
    Дача. Зимой наезды на выходные (камин).
    Склоняются больше к покрытию лаком на алкидно-уретановой основе в два слоя с колеровкой.
    Что скажите?
    Имеется собака около 30 кг)
    Наносить покрытие буду сам. Опыта не имею.
    Желаемая цветовая гамма (что-то близкое к кофе с молоком).
    Спасибо за участие.
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вот такая же проблема.
    Пол из сосны. Нужно стойкое долговечное покрытие. Желательно, что бы его можно восстановить без всяких проблем - зашкуривание там и тд.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лак
    С сосной это не пройдет вариант для масел и твердых пород деррева
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Лак любой? Яхтный, или ещё какой?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Faker201
    Faker201
    Faker201
    Лак алкидно-уретановый паркетный.
    Грунтовочный и первый слой - колерованым лаком (кофе с молоком)
    Второй слой - прозрачным (бесцветным лаком).
    Между слоями - шлифовка мелкой наждачкой, если ворс поднимется или мусор прилипнет.
    При таком варианте, в местах частого хождения, не будет образовываться "тропинка". Будет стираться сначала поверхностный бесцветный слой.
