1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Для тех кому нравится выделенные волокна дерева, но не нравится возиться с маслом, есть вариант:
    тонируем водной морилкой, именно водной не спиртовой
    после яхтный лак, ну или грунт+яхтный лак (для уличных мест)
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Собираюсь обшивать забор планкеном из лиственницы. Каким маслом посоветуете покрыть? до этого имел дело только с маслом биофа для террас. Что рекомендуют для забора?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @детина, Любое для наружных работ
  4. Танцующий
    Танцующий
    Танцующий
    Доброго дня! Покрывал паркет 2м слоем лака (BRAVA ALKYD 2122 матовый). Часть пола покрыл таким же лаком но другой партии (не доглядел). Получился яркий квадрат другого оттенка. Выровняет ли это пятно третий слой лака или все снимать сразу?
  5. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    Здрасьте. Долго читал и ничего не понял. Нужно покрасить открытые сосновые ступеньки на террасу. Красил раньше пинотексом, но он, зараза, быстро истирается. Хочется покрыть чем-то подолговечнее. Чем?
  6. gradovs
    gradovs
    gradovs
    Здравствуйте.
    Посоветуйте что-то для алергика - и лакировать надо, и от проблемы не избавится
  7. 807838
    807838
    Тиккурила. Разумное сочетание цены и качества, причем по всем поверхностям, внутренним, наружным, пол, стены, влажные помещения, мебель, короче на все случаи.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    пинотекс это колерованный антисептик. истирается за сезон и быстрее.
    если ступени хвойных пород то истираться будет все-ровно .Я просто прошёлся балгаркой с зачистным кругом и покрыл цвет тик в поисковик забейте "Натуральное Масло V33 для лестниц и паркета Бесцветное 2,5л."
  9. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Можно использовать двухслойное покрытие. Первый слой - для создания нужного цвета. Можно тот же Пинотекс. Или другой лессирующий состав. Второй слой - износостойкий лак для пола. Глянцевый или матовый. По основе - эпоксидный или полиуретановый.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть лаки на водной основе. но все равно после пару дней надо подождать
  11. ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    ГришаИзНазарова
    эпоксидный, полиуретановый - какой срок службы до ремонта?
  12. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я тоже думал как решить точно такую задачу. В итоге, ничего особо не изучая, ободрал старую краску Р24, шлифанул 60, 80 и покрыл колерованным маслом, особо не парясь, от души, излишки не снимал, но вмазывал долго, нудно и с усилием.
    На первый слой потратил 2 часа на 2м2 и результат был ужасный. На второй минут 40 и результат стал отличным, по мне, так лучше краски.
    Долговечность под вопросом, но потратить раз в год максимум час на помазюкать для обновления покрытия не вызывает протеста. В отличие от шлифовки, где даже 30мин воспринимается как адище.
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    В зависимости от интенсивности эксплуатации. Лаки созданные на эпоксидной ли полиуретановой основе - одни из самых износостойких покрытий. Часто на банках так и пишут - лак для пола. Даже если целыми днями ходить по лестнице, то на несоклько лет должно хватить.
  14. Wood_B
    Wood_B
    Wood_B
    Москва-Питер-Крым
    @Valeryan_,
    Сорри, господа! Не понял я что-то !
    Зачем масло втирать с усилием ? Вы его туда силой вталкиваете что ли ?
    Читал на форумах и удивлялся, а иногда становилось смешно.
    1. Масло воск наносится тонким слоем, можно разогнать кистью для масел. Примерный расход литр на квадратов 15-20
    2. Все что не впиталось удаляется на сухо примерно через минут 20-30. Второй слой всегда номинальный - что-то подравнять и не более
    3. Для этой процедуры не нужны даже навыки, красят даже люди далекие от стройки.
    4. Если хотите чтобы глубже впиталось, то его надо не силой втирать, а просто добавить разбавителя и уменьшить плотность масла.
    5. Почему выбирают масла или масла с твердым воском ? Они не шелушатся никогда, очень дешевый квадратный метр, можно восстанавливать локально и стоят довольно долго.
    6. Если хотите угробить отпуск на террасе при восстановлении покрытия, то велком "яхтный лак" или его аналоги. Они, кстати, всегда шелушатся и поднимаются "кусками" и вот если кто-то пробовал все это очистить, то меня поймет.
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ну не так, что бы с особой силой, но с усилием. Из кисти гвозди в конце повыскакивали аж...)
    И я не удалял излишки, а размазывал и разгонял их где-то то час. И покрывал жирно, иначе бледновато все было. Второй слой в разы легче пошел.
    Расход дикий, 2/3 от 375г на 2 м на 2 слоя. Но я не особо шлифовал.
    И сохло долго, недели 2 при +15 и до сих пор подванивает.
