1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про полы =так точно.
    масло парафин и краситель. в 1 флаконе.
    особенно про глянцевый лак для (фантазийных девушек)
    я часть пола попытался покрыть ПУ лаком с добавкой белого...дурак старый. сначала надо было затонировать...а я пытался затонировать ПУ грунтовку...= фигня полная...лаки не тонируются вообще. лак-это защитная пленка-она с деревом не взаимодействует в смысле тонировки...никак.
    (я про старые лаки..возможно фигня на воде (стирол акриловые дисперсии с водой.) как-то придает цвет..но только это не лак для пола.-это вода для мебели...не обманывайтесь..)
    глянцем пришлось пользоваться на даче...ай..он же сотрется..до матового. будет глаза мозолить
  2. Burlackow
    Burlackow
    Burlackow
    Я понял только слова - мешок дешевле покупать и яблоки...Не могли бы Вы военному пенсионеру попонятней написать?
  3. Burlackow
    Burlackow
    Burlackow
    Подскажите - их там много...премиум, для бани, почему то выделяют что с твердым воском...какую конкретно Вы бы взяли внутрь дома а какую на террасу открытую? требуется ли какая то подготовка пола? (шлифовка, грунт растворители или еще что то)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Burlackow, Как военный пенсионер военному:hndshk:. На пол морилка на водной основе любимого колера, сверху алкидно-уретановый лак. И будет Вам счастье:super:
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас просто масло для террас без грунтовок и антисептиков
  6. Burlackow
    Burlackow
    Burlackow
    Учитывая, что про стены все как то спокойны то думаю что Аквалазурь евротекс и будет на стенах. А вот алкидноуретановый лак на полы...у меня вроде бы такой (а может и не такой лак был на лестнице в доме в Астраханской области (три этажа и ступеньки немного за 8 лет протерлись но...там на ступенькаж было плетеное покрытие специальное (типа коврика). И вроде требовалось после каждого слоя шлифовать ибо дерево ворсилось... в Астраханском доме я стройкой командовал сам (думал что мои иностранные специалисты меня закажут) но определённым причинам сегодня в памяти ноль (хотя и восстанавливается память но медленно) Не могли бы Вы напомнить алгоритм работы (подготовка, колеровка лака или дерева итд)?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Шлифовка. нанесение лессировки (морилка) потом лак с межслойной шлифовкой, 6 лет назад делал:)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Межслойная шлифовка убирает ворс от сосны. производится вручную на коленках шкуркой насухую (на "полутерок "..или как там его назвать-плоский брусок с зажимами под шкурку) номер (помнится мы тут зацепились за номер) 120 грид..или 150...180 -это совсем мелкая (шпатлевочная) разве что последний слой.
    первый слой лака можно больше развести растворителем/разбавителем=называется грунтовка-
    высохло -берем в руки шлифлист и начинаем ползать в штанах и носках по свежему полу и "протираем" пол. проверяем голой ладонью (но только если вы лесоруб-то ладонь не почуствует результат. должно быть гладко как жопа младенца.). пылесосим или протираем трАпкой.
    повторяем цикл 2 раза.
    сильно не упираемся...всё и так будет ногами заполировано.(кроме мертвых зон...ворс надо снимать так как на нем цепляется пыль и грязь потом кучкуется.)
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    меня ещё уточнил коллега= перевожу на понятный= разбавитель и растворитель химически отличаются пропорциями ксилола /толуола на примере ПУ лаков классических ..для меня проблема растворителя-это быстрое выветривание летучих..например ацетон, как самого летучего из доступных- я его не использую для разбавления-только для растворения осадка...если лак расслоился..и то так себе..это напоминает кровь..разжижить густую кровь можно 2мя разными по биологии способами...
    а разбавлять приходится часто-в зависимости чем красить-кисть, штатель, валик, краскопульт...и сколько банка стояла герметично ЛИ
  10. Valeryan__
    Valeryan__
    Valeryan__
    Тамбов и подмосковье
    Покрывал полы в конце 2020 года. В прошлом году встречался с хозяевами и даже ходил по этим полам - всё нормально. Правда живут они в доме сезонно наездами.
    Покрывал по схеме:
    Вначале циклёвочной машинкой выровнял горбики и впадинки. Потом финишная шлифовка планетарным эксцентриком зерном 120. Первый слой Антисептик Био-грунт с колером Орех. Второй слой масло с твердым воском Экстра цвет Орех. Третий слой Сигма-Воск для полировки (очень тоненько) цвет Палисандр.
    На комнату 23 кв метра ушло грунт=1 л, Колер=125 мл, Экстра=0,4 л, Сигма-воск=100 мл. Была поздняя осень и пол был холодный поэтому между слоями давал выдержку 3 дня. Вообще с натуральными маслами спешка противопоказана. Шлифовать надо качественно ибо темное масло проявляет все царапины. Примерно так выглядит темное масло на недошлифованной сосне
    Если первый слой колерованный грунт, то легче перешлифовать "косяк". Если первым слоем наносить сразу колерованное масло, то сошлифовать косяк будет намноооооого труднее.
