1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Спасибо! А террасное не будет выделять вредных веществ в комнату (при открытом окне), сторона солнечная и летом там пекло!
  2. matway
    matway
    matway
    В худшем случае, натуральные ароматы будет выделять.
    Которые через короткое время перестанут выделяться.
  3. And70
    And70
    And70
    У меня на открытой веранде пол покрыт Pinotex Terrasce Oil. При покупке отколеровали в нужный мне цвет. Три года, как покрыл. Все нормально, ничем не пахнет. Я доволен.
  4. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Настелили в лоджии новый пол из лиственницы. Вроде гладкий, лёг ровно. Есть в некоторых местах неэстетичные сучки. Подскажите дальнейший порядок действий.
    1. Зашпаклевать сучки.
    2. Отшлифовать (вариан либо руками и наждачкой, либо болгаркой, другого инструмента нет, площадь маленькая 2,72м кв.). Какой номер наждачки/шлифовального диска?
    3. Слой колерованного масла. Цвет хочется светлый, чуть светлее натурального, для террасного масла что-то все темные (понятно почему, УФ-фильтр). Очень хочется подчеркнуть структуру дерева.
    4. Слой бесцветного масла.
    Правильно? Или что не так?
  5. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Сучки лаком специальным закупоривают, насколько я знаю. Шлифовка до 120-150. Три метра и в ручную несложно. Болгаркой не получится, особо если еще и нет регулятора оборотов. Да и пылищи будет! Я раз под 50 метров вручную шлифонул, правда финишный проход на 120 после дисковой Колумбус Е400.
  6. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добры день на сосновую шпунтованную доску с сохранением текстуры - что посоветуете для неотапливаемого дома - текнос hell aqua20 колерованный (упоминался выше) просто на шлифованый пол без подложки (грунта) в 2 слоя. на сколько допустимо?
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Если Вы покроете пол чем-то устойчивым к истиранию, то потом про масло можно забыть, масло должно впитываться. Лучше сейчас обработайте маслом, а после перетяжки обновите в один слой, расход уже будет совершенно иной. И масло это недорогое удовольствие (учитывая его малый расход), по крайней мере у нас
  8. МаксФейгенберг
    МаксФейгенберг
    Любые лаки без грунтования деревянной поверхности наносить не рекомендуется! В древесине, как и в других пористых материалах содержатся пузырьки воздуха, что приводит к плохой адгезии, т. е. к отшелушиванию лакового слоя. Можем порекомендовать систему окраски:
    Схема №5 со сроком службы покрытия до 20 лет.
    · Антисептирующий состав TEKNOLAGRUND 100, 20л.(200 м2) цена за 1 литр 255,30 рублей (25,50 рублей на 1м2). Наносится кистью или распылением в 1слой.
    · Лессирующая краска AQUAGRUND 200, 18 л.(270 м2 в 1 слой) цена за 1 литр 290,40 рублей (19,36 рублей на 1м2). Колеруется более чем в 1000 оттенков в лессирующие (полупрозрачные) цвета по каталогам TEKNOS, TIKKURILA и по подобным картам;
    · Водоразбавляемый полиуретановый лак TEKNOLACK 777 (полуматовый), 18 л.(108 м2в 2 слоя) - цена за 1 литр 484,80 рублей (80,80 рублей на 1 м2).
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    helo aqua 20 или 40 - один грунтовочный слой (~15% воды, желательно высокоглянцевый брать Helo Aqua 80) + 2-3 слоя сверху. Чем больше слоев, тем толще пленка - выше защита + срок службы.
    есть еще варианты лака на растворителе - Helo 40.
    p. s. доска должна быть сухой. последующие слои лака также сухие (особенно актуально для лаков на растворителе). ну и нюансы по перетяжке полов и т. п.
    p. p. s. про обязательное грунтование другими материалами перед лакировкой - поездка по ушам
  10. Alx21
    Alx21
    Alx21
    поясните, если несложно. спасибо за ответ... планрую 2 слоя хело аква 20
  11. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    в зависимости от качества материалов, подготовки и квалификации укладчиков через год может понадобиться перетянуть пол (скрипы, щели и т. п.).
    2 слоя (с учетом грунтовочного) будет мало. для себя делаете. сэкономите копейки, потом будете жалеть.
    1 грунтовочный, 2-3 сверху.
  12. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Woodex, а по поводу колеровки helo aqua 20 - говорят нужно не быть новичком в покраске чтобы не испортить - т. к. очень быстро сохнет и полосы, неоднородность...
  13. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    как альтернатива:
    Aquaprimer 2900-02 (пропитка), колеровка
    Helo Aqua 20 (полумат) или Helo Aqua 40 (полуглянец) х 2-3 слоя прозрачных
  14. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Я ОЧЕНЬ извиняюсь, что не ответила своевременно, когда спрашивали (не заходила сюда)... но может кому пригодится на будущее:
    Доска обычная (сосна), кухню шлифовала вручную насадкой на дрель 150 зерном (физически оч. сложно), на остальные помещения взяла на сутки в аренду проф. шлифовальную машину (наняла местного помощника, т. к. поднять на 2 этаж машину самой все равно не реально, он и отшлифовал). Можно и без шлифовки, но тогда и тактильные ощущения не те, и расход масла больше). Пыль убирала пылесосом, потом влажной тряпкой.
    Масло наносила вафельными тряпками (кусками полотенец) в два слоя (2 дня), растирая (втирая!) как следует каждый вдоль волокон.
    ... и из наблюдений.
    Красила потолок акриловой краской, пара капель упала на пол, одну сразу стерла (на 99% без следов). а другую заметила потом, когда высохла. Капелька краски засохшая снялась (отслоилась) от пола на 100% идеально! Без усилий, как будто ее на пол сухой уже положили)
    Второй раз (слой) потолок красила без заморочек, что накапала - подняла с пола через день)
    И еще, летом многие гости потрогав пол (по-совету "бывалых"), снимают тапки и не в силах сдерживать себя, наглаживают его пяточками, настолько приятные ощущения гладкости и тепла от него исходят)
    Тем же маслом у меня покрыты в цвет пола на кухне наличники на двери и окнах, и стулья, табурет сосновые из ИКЕА) Наносится идеально, смотрится классно!
    Масло ОСМО
  15. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Подскажите, чем покрыть пол (шпунтованная доска) в летнем домике.
    Пол буду только собирать, нужно ли чем шлифовать или нет, если да то чем?
    Наносить думаю распылителем, колеровать тоже не надо.
    Заодно нужно ли покрывать чем свежую вагонку (цвет тоже нужно оставить родной)?
    В разных пачках есть разные оттенки, это можно как-то убрать (если шлифовать то чем)?
    Извиняюсь за простые вопросы, я просто только учусь ;-)
