1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Ну почему на водной основе ненадежные. Берите профессиональный водный, двухкомпонентный акрил-полиуретановый лак Synteko best (производит Akzo Nobel). Лучше его по стойкости к истиранию нет. У меня три комнаты уже пять лет стоят как новые, а вот до этого, алкидные лаки, за этот же период, уже были потрепанного вида. Лаки на алкидах на растворителе будут поджигать дерево, а водные лаки не искажают естественный цвет (они прозрачные, что пропитка, что сам лак).
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Может и по цвету кто-нибудь что-нибудь порекомендует.
    А именно - надо выбрать из двух один.
    Первый - груша. В Тикурилле это 3450 (возможные оттенки где-то темнее, где-то светлее: 3449, 3446, 3447)
    Второй - рябина. 3459 (3460, 3458)
    Все вокруг: стены сруба, лестница, наличники, вагонка - сосна. Где-то чуть темнее, где-то - светлее. То есть всё древянное осталось почти естественного цвета.
    Груша - потому что, кухонные фасады имеют такой цвет.
    Рябина - прямо посередине избы стоит печь из красного кирпича Lode. Доминирует так сказать. По цвету очень похожа на рябину.
    Да, и все это одно помещение (и кухня, и гостинная). Только посередине печь.
    Рябина очень красивый цвет. Но уж больно радикален своей краснотой. У кого-нибудь есть полы такого цвета?
    Груша, наоборот, более спокойный. Ближе к естественному цвету дерева. Стоит где-то рядом с дубом, орегоном.
    Фотки не выкладываю, потому что на компе, все одно, цвета искажаются.
  3. simsvet
    simsvet
    simsvet
    Я рябиой первый слой затонировала, жутко кросный!! Второй слой тона пришлось дубом затемнить. И в лак дуб добавила чуть-чуть.
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы сделал грушей. А печь кирпичная останется как яркий акцент притягивающий внимание, как и должно быть с камином (печью). Нечто подобное у меня получилось с лестницей
  5. njk
    njk
    njk
    А как же масла Osmo? В коллекции масла как для наружного так внутреннего применения.
    Не правда можно сделать и самостоятельно. Я в своей квартире покрывал пол маслами Osmo сам. Всё в порядке.
    За то ремонт царапин более сложный. Масло не нужно всё снимать, потёр, слегка, шкуркой царапину и нанёс масло с твёрдым воском - и всё. Ас лаком такое не пройдёт. Единственно, что лак более твёрд.
    Не правильно. Полы покрытые масло легка моются водой. Конечно не как палубы корабля. А натирать полотёром ну где-то раз в месяц, для придания вида. За то покрытый маслом пол выглядит замечательно.
    А Вы после покрытия лаком сразу по полу бегать начинаете? Лак сохнет 24 часа и в два слоя нужно покрывать. Масло 8 часов и для ремонта, покрытия достаточно одного слоя.
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Скажите, а на фото в какие цвета окрашены пол и лестница?
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    А можно покрыть маслом , а затем , если передумаю, на масло лак положить? Лак на масло ляжет интересно? Вроде должен ?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Пользовался марилкой Zip пол Провинциал, а лестница вишня (наносил один слой и сразу вытирал тряпкой, поэтому цвет светлый и как бы с золотистыми прожилками натуральной сосны).
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    паркетное масло для недорогой шпунтовой доски, по мне лучше, чем лак.
    Полотер просто жизненно необходим.
    Всякие трещинки, вмятины - я бы не стал париться ремонтом, если конечно пользователь не перфеционист и повреждения незначительны, освежил маслицем, располировал и готово.
    Старые ухоженные полы под маслом, со следами бытования, выглядят благородно.
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Не должен. Не ляжет - основы разные.
  11. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Детство, юность и молодость провел в замечательной коммуналке, с дубовым паркетом и "дежурством" по квартире. В обязанности дежурной семьи входила натирка полов мастикой раз в неделю. Наполотерился на всю жизнь...И ногами, и электрическим... Пол смотрелся как во дворце, но больше не хочу...Красота требует жертв...
  12. marileon
    marileon
    marileon
    да не, сейчас все проще. ессно за полами из дерева надо следить. но реально, надо просто в воду, которой протираете полы надо добавлять специальное средство (для лака и для масла отдельное) ну и периодически делать типа ТО для полов. опять же со спец средствами.
    и будет вам счастье :)
  13. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Полы в рубленном доме буду делать только весной 2010, планировала лак, а сейчас задумалась, может все-таки масло.
    Не люблю замарачиваться на ежедневную уборку на даче. Прошу совета :
    -что легче убирать раз в неделю :
    полы под лаком или маслом при условии ,что дом не планируем эксплуатировать зимой.
    - как лак при -20С себя ведет? Трескаться не будет ?
    Лак на мебели трескается.
  14. marileon
    marileon
    marileon
    обслуживать (убирать) и ухаживать за лаком и за маслом надо примерно одинаково, т.е. примерно раз в неделю протирать спец средствами и раз в полгода делать более серьезную уборку-очистку.
    если дом зимой не отапливается очень рекомендую обрабатывать маслом, т.к. оно терпимее к таким перепадам температур.
    если остановитесь на лаках, то покрывайте обязательно только лаками на основе растворителей и не забудьте про грунтовку.
    есть также специальные масла
    я просто профессионально этим занимаюсь и не знаю, насколько этично здесь рекламировать какие-то конкретные продукты.
    будут вопросы - в личку, там все отвечу
  15. Домовик
    Домовик
    Домовик
    Украина
    Люди, подскажите мне вчем у меня может быть проблема?
    у меня пол из ольховой доски, я его пошпаклевал и отшлифовал, выровнял весь. вскрыл нитролаком НЦ (грунтовочный марку не помню) в 3 слоя, и решил вскрыть паркетным, определился на лаке фиры Senta глянцевый (fcolor.net/support.php - здесь можна посмотреть его). прошла неделя и лак до сих пор мягкий. температуру в доме поддерживаю стабильную +25 градусов.
    что можете посоветовать сделать чтоб он быстрее высох, ато ходить по нему можна, только отпечатки ног остаются, кстати, если я его зашлифую, он затвердеет?
    PS: я всёравно планирую матовым вскрывать, ато уж слишком всю пыль на глянцевом полу видно.
