1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Alx21
    Alx21
    Alx21
    А как вам вариант Текнос Сауна Натура коллернуть двойной порцией цвета и покрасить 1 слой. 2 слой Helo aqua80 и финальный helo aqua20?
  2. Metiss
    Metiss
    Metiss
    Здравствуйте, уважаемые!
    Задам вопрос в этой теме (не открывать же новую) - по смыслу соответствует.
    Пристраиваем к домику крыльцо-веранду. Чем покрыть пол? Пол - просто доска, 2.8 толщиной. Сверху будет крыша, но пол открыт всем ветрам и дождям. Варианты: яхтный лак или масляная краска. Задача: максимально не обслуживать. По сути - удлиненное крыльцо, ничем зашивать не планировали, чтобы по погоде туда стаскивать мягкие кресла и чтобы сверху не капало.
    Сколько времени сохнет лак, сколько масляная краска? Может, есть еще варианты для полов?
    Спасибо.
  3. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    У меня такой же вариант. Покрыла маслом. Нормально. В год или в 2 года раз подкрашиваю. Лак от морозов трескается, мне не понравилось.
  4. Samlit
    Samlit
    Samlit
    На счет сучков не скажу, я бы оставил, шлифовка 180, на лиственнице шикарно смотреться будет колерованная лазурь Крайдецайт в 2 слоя. Цвет можно сделать светлее без проблем, по поводу защиты от ультрафиолета - цвет колера вряд ли определяет степень УФ защиты, например диоксид титана (белила титановые) - это белый колер, один из самых надежных от УФ-излучений. Скорее всего важнее количество колера в составе.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Осуществили задуманное? Если да, то какие есть нюансы?
    Или может у кого из форумчан есть такой опыт, интересует все, особенно в плане "теплости" доски и ее возможного рассыхания от температуры ТП?
  6. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
    Покрыла пол смёсью 1:1 белой лазури и масла для террас цвет лиственница, в два слоя. Получилось то, что хотела.
    За советы спасибо, на будущее приму к сведению и Крайдецайт.
  7. Верочка1981
    Верочка1981
    Верочка1981
    Подскажите, а какой масло для террас вы использовали?
  8. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    судя по названию цвета, то Биофа
  9. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    По поводу цвета, чисто из своих соображений и практики я бы себе красил полы с легкими прозрачными цветами под дерево, либо пастельными оттенками на белой базе. В обоих случаях цвет ложиться намного ровнее (можно сэкономить на грунтовке), чем насыщенные темные, где грунтовка очень рекомендуется. Да и приятнее смотрятся, как у @diana7dg пост 118 :hello:
    Хотя мое утверждение больше относиться к хвойным породам дерева, а на листвяке смотрится масло шикарно практически в любом цвете)
  10. diana7dg
    diana7dg
    diana7dg
  11. Korr
    Korr
    Korr
    Деревянный ом, площадь полов примерно 180 м2. После падения рубля всякие паркетные лаки типа лобадур стали как-то дороговаты (так как надо порядка 60 литров) ю Какие есть аналоги паркетные лаки на водной освное подешевле, но приличного качества?
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Korr, Шпунт поди дубовый :)? А то Лобадур на сосну как-то не комильфо, даже с крепким рублем :aga:. Как вариант.
  13. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Korr, У меня на даче (зимой не отапливается) уже 7-й год прекрасно лежит самый простой ТЕКС (типа такого). Правда, на растворителе. Думаю, что нормальных импортных водников дешевле 1000р/л сейчас не найти. Отечественные дешевле, но как с качеством?
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Половую доску буду покрывать полиуретановым лаком feidal. На производстве лака сказали что его не колеруют, тем не менее видел пасты, в описании которых возможность полиуретановый лак колеровать. Как мне лучше сделать цвет (будет пастельный) - ариловую водную пропитку и на нее полиуретановый лак? Будет агдезия? Или попытаться лак колернуть?
  15. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    Доброго времени суток! Я правильно понял, что полов 180кв.м и что вам насчитали на эти метры 60 литров паркетного лака?
