1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Верочка1981
    Верочка1981
    Верочка1981
    А какие цветом отколеровали? Как наносили? Чем?
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Вы хотите экспериментировать - тогда да. Все можно смешивать, колеровать... А так лучше следовать инструкции. Это не привычно, но так спокойнее. :) Есть системы колеровки и они разные у производителей ЛКМ. Из проверенных - Borma и Loba.
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Готов следовать инструкции и не колеровать лак. Подскажите как мне цвет полу придать? Морилка, пропитка? Пропитка уже куплена акриловая водная. Будет агдезия полиуретанового лака к древесине, пропитанной акриловой пропиткой. Лак и пропитка водные
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @АлексейСеменов, зачем Вам что-то советовать, если Вы уже все купили? Сначала купили, а потом спрашиваете совета. Я лично уже очень давно эксперименты над клиентами не ставлю, поэтому как у вас там все получится мне не известно. Теоретически - должно быть все нормально. Самое простое - взять деревяху и на ней проэкспериментировать. Шлифануть и покрыть той химией, которую закупили.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вопрос я задал в четверг, лак был куплен, пропитку не дождавшись здесь ответа и получив утвердительный у производителя купил в субботу.
    Можно было бы и без любимых поз " профи" - я экспериментов над клиентами не ставлю и раз уж купили пробуйте, как будто где то в стороне остался огромный пласт правильных решений, известный вам. Расскажите тогда - половая доска сосна, нужен пастельный цвет и экологичное стойкое покрытие, что вы делаете клиентам своим?
  6. And70
    And70
    And70
    Цвет, примерно, под красное дерево. Мне дали каталог, сказали: "Выбирай". Я ткнул пальцем в понравившийся: "Такой хочу". Мне заколеровали. Номер, естественно, не помню.
    Наносил кистью, в два слоя.
  7. Korr
    Korr
    Korr
    Не совсем. В инструкциях к лакам пишут про расход примерно литр на м2. Если покрывать в 3 слоя, то как раз примерно столько и получится.
  8. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    Вы наверно имели в виду литр на 10м2 в один слой, обычно примерно такой средний расход у водных паркетных лаков...
  9. Korr
    Korr
    Korr
    Да, совершенно верно. Итого 180/10*3=54 литра.
  10. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    А полы из какой древесины у вас, почему решили покрывать именно лаком, а не маслом например? можно было с экономить хотя бы на расходе, у него расход от 15м в зависимости от породы древесины и наносится если мне не изменяет память в два слоя, правда по деньгам не понятно получится ли дешевле, надо считать...
  11. Korr
    Korr
    Korr
    Внешне больше нравятся полы, покрытые лаком. Покрытие маслом, на мой вкус, для больших помещений.
  12. PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    PSIHU_I-0
    Для сравнения могу сообщить о существование такого лака как Synteko Pro цена в районе 800-900 за литр, шведское производство, если не чего не путаю
  13. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    Добрый день. Прочитала всю ветку, но так и не поняла, что всё же лучше- лак или масло) Наверное-каждому своё. Я не могу никак определиться, чем же покрыть пол в доме из проф. бруса. Пол-сосновая шпунтовка. Объем около 100кв.м. Проходимость зала, коридора и кухни большая (а на них приходится около 60кв.м), детей в семье четверо, ещё есть лабрадор) Между коридором и жилыми комнатами порогов нет. Хочется чтобы было и благородно и не совсем дорого. Спасибо заранее за советы)
  14. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Что лучше, действительно, каждому свое. Но еще есть несколько если. Если пмж с круглогодичным проживанием, то можно и то и другое. Если нет, то лак хуже, потому как на таком шевелящемся материале как сосновая шпунтовка, да еще и шириной небось больше 90 мм, будет трескаться на стыках, а лак в местах растрескивания смотрится более чем не благородно и без перспективы ремонтопригодности - тут лучше масло. Относительно цены - сейчас есть масла во всех ценовых категориях от дешевых до премиум запредельного какого-то, так и лаки то же. И к вопросу религии - что в доме деревянном с деревянным же полом органичнее большой кусок износостойкого и долговечного непонятно чего на основе полиуретана или такое же, но на основе натурального масла с воском?
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
