1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    благородно и недорого...
    Для меня было веским аргументом выбора между маслом и лаком, то что лак требует титанических усилий при ремонте, обновлении. Он ужасно выглядит, когда трескается и слазит со временем... Делать приходится все самим, так что дышать лаком тоже очень не хотелось. С маслом все просто! Стоит недорого (брали в Башкирии, доставка в ярославль автотрейдинг неделя, 300 руб.) Расход смешной, результат впечатлил так что теперь все подряд пропитываю масловоском, дерево шелковое, легко моется и любую вмятину можно подшкурить, нанести масловоск и все, ничего не заметно. Короче, мы с сыном вообще отказались теперь от лака (он режет по дереву).
    посмотрите тему беседок, кто как пропитывает, определитесь что для вас важнее...
    https://www.forumhouse.ru/threads/140901/page-27
    и все-таки лак очень долго пахнет, пока выветрится... я бы деток пожалела, масло как-то натуральнее, им даже игрушки пропитывают (но не всяким!)
  2. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Лак намного прочнее будет, но с домашним животным будет весь в царапинах. Масло на сосновую доску совсем мягко получится.
  3. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Масло все-таки больше для твердых сортов древесины.
    лак более надежен.
    но, естественно, что это для помещений с постоянным отоплением.
  4. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    Cпасибо всем за советы! Вопрос отпал сам собой) Вчера купили паркет по случаю) Березовый, мозаичный. В связи с этим новый вопрос) Положить его прямо на шпуновку? Ширина лаг под ней 60см, толщина шпунтовки- 32мм...Нужно ли что то еще, типа фанеры, для жесткости под паркет положить? или прямо на шпунтовку укладывать?
  5. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Да вы блин даете! На паркет ламинат класть будете или плитку с теплым полом? :aga:
  6. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    не поняла сарказма...просто шпунтовку изначально не клали как финишное покрытие..просто рассматривали варианты..так её оставить-обработать или закрыть...но поняли, что пол из сосны не очень..и щели всё же были не маленькие...
  7. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Oldi24 какая геометрия у паркета и что за фирма, кто делает?
    Если мозайка из массива то клей + саморезы, в идеале на фанеру.
    По картинке видно вроде что это блочный паркет (щитовой), из штучных плашек сделан.
    Если шпунтовка на гуляет (даже 1-2 мм это плохо), не скрипит и идеальна ровная (на 2-х метровый уровень провис максимум 2мм) то можно и на доску клеить.
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Шаг лаг 60 и доска 32- это не лучшее сочетание.
    если есть возможность, то прокрутите все доски.
    сверху фанеру и потом укладываете.
    ессно на клей
    или вы обрекаете себя на появление скрипа 100% в ближайшее время
  9. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Ну, вообще-то шпунтованная доска является самым что не на есть финишным покрытием. Тогда уж можно было просто черновой пол делать из обрезной доски - той же сороковки - и в два, а то и больше, раза дешевле.
    Если с точки зрения науки, то конечно же было бы лучше положить березовый паркет на березовое основание, то бишь березовую фанеру. Шевелиться будут (а то, что будут, особо зимой, и тем более если отсутствует климат контроль, можете даже не сомневаться) в унисон.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @АлексейСеменов, сначала затонировать морилкой, а потом лаком. Морилка водная или спиртовая вполне подойдёт.
    Этот лак я тоже колеровал водной морилкой. Правда не пол, а плинтуса. Держится нормально. Прочность если и снизилась, для плинтусов это не принципиально.
    С водной акриловой пропиткой надо думать, что получится. Для это надо знать, что за пропитка.
  11. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подскажите и мне по маслу для шпунтованной сосны. Купил с заявленной влажностью 10%. Постелил. Сколько слоев масла наносить, если есть подозрения, что доска пола подусохнет и через год придется перестилить пол.
  12. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    У покрытия маслом нет понятий слоёв, таких как у лака. Покрывается дерево шпателам до впитываемости и втирается в основу падом, полируется.
    Хвоя мягкое дерево и масло твердости не придаст, надо помнить об этом.
    Почитайте лучше о масло Osmo, на родном сайте, они хорошо всё пишут.
  13. alekxx
    alekxx
    alekxx
    т. к. дом не круглогодичного проживания, то, так понимаю, особых вариантов с лаком нет
  14. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    На масле должно быть написано сколько слоев, но зачастую пишут, что надо мазать до насыщения, и через некоторое время стереть излишек тряпкой. Вообще обычно хватает два слоя. Я у себя одну доску раз десять красил, пока она не перестала впитывать - сосала как губка.
  15. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    @matway, странно, а мне в Biofe посоветовали немного иную технологию - 1 слой колерованное масло + 2 слоя твердого масла-воска.
