1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Можно и темнее)
    Белым не стал бы рисковать). Может получиться неожиданный цвет, либо пробовать на небольшом участке
  2. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    А чем она отличается от других?)
    Я так понимаю имеется ввиду нанесение в один слой? Хоть осмо, хоть Биофа, хоть тот же пинотекс особо отличаться не будут. Я сейчас именно про цвет, а не про технический характеристики. Первый слой идет как грунтовочный, всегда надо наносить в два слоя, чтобы добиться желаемого цвета. Тем более сосна.
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    но osmo прямо говорит о максимум двух слоях: первый тонирует, второй (бесцветный) защитный.
  4. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    ссылка не работает.
    Я не говорю, что так нельзя). Я имею ввиду, что цвет в один слой практически всегда получается мягко скажем не гуд. Тем более без грунтовки, как в случае выше.
  5. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Вот и мы "попали" с цветом террасного масла + удушливый запах и головная боль. Решили перекрыть испорченные досочки плотной непрозрачной краской. А как вам быть? Наверное только механическое удаление остается... Проверяйте разные варианты на пробных дощечках, смыть вряд ли получится, только перекрасить... Мы поленились сделать пробник, теперь очень жалеем!
    Да, вот еще вариант:
    Возьмите у знакомого художника или в салоне масляную краску и добавляйте в ваше масло небольшими порциями, перемажете кучу дощечек и подберете приемлемый вариант.
    Нам очень нравится оттенок, который получается с помощью марса-коричневого или умбры жженой. У нас есть от производителя баночка коллера для масловоска "дуб" - он был очень красив на картинке, а в натуре - гадость.
    В общем, не отчаивайтесь, все исправите...
  6. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Все правильно, надо грамотно соблюсти расход масла на 1 м. кв. и получится 2 слоя.
  7. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    У масла для терасс есть и срок годности и температурный режим хранения и температурный режим нанесения (от 15 до 30 градусов). Может масло до Вас уже испортили или просто левак продали.
    Качественное масло для терасс не вредное, байки все это.
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Наверное вернее было бы говорить об опыте, чем о грамотности?
    Одна знакомая говорила: по теории то у меня пятерка, а вот в жизни все иначе выходит...
    Вот сейчас мы покрыли масловоском (башкирия) конструкцию под навес, лес более чем сырой! Пытаясь подобрать колер, перемазала кучу брусков. Вывод: невозможно наанести цвет равномерно! Где-то масло всасывается как губкой, где-то отталкивается и как по стеклу, местами древесина рыхлая, там вообще пятна провальные на общем фоне. Те же опыты на просушенной древесине (несколько лет ест. сушки) дали более приемлемый результат. Но, у нас очень смолистая сосна. Пришлось в принципе отказаться от цвета, так как идеально ровно его не возможно растереть...
    Да, братцы...
    Кстати, маслом для террасы v33 я испортила 2 кв. м. заготовок для ворот. Потомучто покрыла идеально отшлифованный пробник из просушенной древесины, а на заготовки масло легло другим цветом и яркими пятнами. После принудительной сушки первого слоя (о втором и речи нет) покрытие стало пластмасоовым, его шлифмашина не берет!
    Тот же самый материал был покрыт voskoil стандарт. Результат - лучшего не надо.
    Одна непонятка: ну почему сырейший брус (идеально отшлифован) пришлось трижды покрывать, так жадно тянул масловоск, а просушенная вагонка сказала "фи" после первого покрытия?
    Впереди полы по всему дому, вот уж придется попыхтеть с колеровкой...
  9. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Все верно. Если масло натуральное, однажды оно начнет неприятно вонять. Но запах порченного масла и химии, разъедающий дыхалку и кожу рук - разные вещи.
    Вы можете выложить тут состав компонентов, скрытых производителем под общей фразой "и другие добавки"? Вряд ли... Секрет производства... У нас в доме всю жизнь лаки, краски, сиккативы... Муж - художник, а сын режет по дереву. Так вот, в импортных маслах очевидно присутствие вредных веществ. Простое натуральное масло и то, что для террас - разные цивилизации. Примерно, как натуральная олифа и оксоль. Не верите? Посидите денек в закрытом помещении с испаряющимся с полов вашим качественным маслом, потом говорите о его безобидности. К слову, ✔33 очень похоже на олифу, увы.
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    А это к чему? Если ответ на это:
    , то какая связь?
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вагонка шлифовалась перед нанесением масловоска?
  12. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    1-й слой пропитывает, 2-м слоем выравнивают. Наносят распылителем или валиком. Всё просто.
  13. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Да это надо ещё постараться чтобы масло найти которое будет "разъедающий дыхалку и кожу рук".
    Это как с водкой: можно палёнку купить в ларьке за 200 руб. а потом удивляться что же так плохо.
  14. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Я веду речь немного о другом: первый слой - тонирующим маслом, второй слой - прозрачным маслом. Второй слой по такой схеме никак не выравнивает тонировку, сделанную первым слоем.
  15. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Сдается мне, что вы это не подумовши выразились.
    Инфа из открытых источников:
    "Натуральная олифа практически полностью (по российскому ГОСТ 7931-76 — на 97 %) состоит из подвергнутого переработке натурального растительного масла (высыхающего или полувысыхающего, это масла льняные, реже — подсолнечные, соевые, конопляные или другие), оставшуюся долю занимает сиккатив."
    При чем здесь "увы"? Разве вам не этого надо?
