1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Про Ваш способ всё понятно, главное чтобы масла совместимы были. А я значит не понял Вас изначально.
  2. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Обязательно, даже фаски.
  3. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Возможно мне не удается выразить свои мысли коротко и ясно, извините.
    Оксоль очень вонючая, долго сохнет и прилипает. Именно с ней я сравниваю ✔33, приобретенное в мурля-мурлен, что исключает подделку. Руки при работе с ней без перчаток действительно "горят".
    Так что мне больше по душе натуральный башкирский масловоск, который подчеркивает красоту дерева, а не портит его пятнами, быстро сохнет, замечательно полируется падовыми кругами или просто растирается полотенцем, легко прощает огрехи - подшкурил, подрезал и подмаслил... Ну и все остальные достоинства, о которых уже писала.
    Кстати, 20 лет тому назад мы для пропитки деревянных оконных рам использовали горячее льняное масло, новая хозяйка поставила пластик, выкинула наши окна, которые были без гнили и черноты, только некоторые завертки сломались... Вот так. :))
  4. scort
    scort
    scort
    Нанесли валиком кранденцайт в 2 слоя не удаляя излишки, первый слой высох через сутки практически полностью, второй остался клейким даже через месяц.
    Вот уж гимор был это дело снимать циклевать шлифовать, все забивается склеивается...
    Вторую попытку растирали коламбусом 400 и вытирали насухо вафельними полотенцами 40х70 из ашана по 25р штука.
    Вобщем суть такая, внимательно читать инструкцию где написано что тряпки Самовозгараются! Утром никак понять не могли откуда дымом тянет:)
  5. Flegmak
    Flegmak
    Flegmak
    МО СНТ Ромашка
    Покрыл удачную лестницу террасным маслом 3v3, "бесцветным", но сам продукт не прозрачный, коричневого оттенка, в результате сильно желтит, знал бы купил с оттенком Тик.
    Покрыл в два слоя на зашкуренну после слезшего яхтного лака от polir (с жирафом). Ложится хорошо, посмотрим как дела будут весной.
    Осталась треть банки, есть ли смысл ступени еще раз мазать? Или больше чем впиталось не влезет?
  6. Alex350
    Alex350
    Alex350
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Обшили дачный дом изнутри, полы - половая доска, потолки - вагонка, стены - блок-хаус.
    Дом зимой пока не отапливается.
    Стены и потолки хотим покрыть прозрачным лаком, полы хотим сделать коричневого цвета, но чтобы фактура дерева не исчезла, поверх полы покроем лаком.
    Купили в магазине
    1. яхтный лак уретано-алкидный Tikkurila "Unica Super" "полуглянцевый"
    2. антисептик LUXENS цвет "венге"
    Покрывать стены и потолок первым слоем уже начали, полы успели начать только антисептиком.
    Возникли вопросы:
    1. Правильно ли мы выбрали лак для полов (яхтный лак уретано-алкидный Tikkurila "Unica Super" "полуглянцевый") или лучше выбрать какой-то специальный паркетный лак? Если да, то какой, но чтобы можно было наносить на антисептик LUXENS.
    2. Сколько слоёв лака на пол лучше наносить? и чем (кистью или валиком)?
    3. Антисептик наносится тяжко, приходится его растирать - иначе появляются некрасивые разводы. Я что-то не так делаю или так и должно быть при нанесении?
    Заранее благодарен за ответы.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alex350, стены лучше все-таки маслом.
  8. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    @Alex350
    1. Tikkurila "Unica Super" вполне подходящий вариант для пола, и на антисептик ляжет хорошо, главное чтоб она без воска и масла была - водорастворимая.
    2. Количество слоев указано в инструкции. У себя покрывал пол в 3 слоя, первый разбавлял но 10-20% вайт-спиритом в качестве грунтовочного. Себе брал более дешевый Parade, но то же яхтный уретано-алкидный. Наносил кистью очень устал) наверно валиком проще
    3. В этом случае пользовался морилкой водорастворимой Радуга - купил в Леруа, и разбавил 2:1, наносилось легче, еще можно сначала немного намочить пол и потом наносить морилку, лучше сделать несколько пробных выкрасок.
    После выходных выложу фотки что получилось.
  9. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Я вам не рекомендую лакировать пол на свеже уложенную доску, кода начнете отапливать дом доска немного усохнет, лучше дать полу год привыкнуть к климату дома при отоплении. У меня после года щели образовались до 2 мм. Пришлось разбирать и перетягивать пол.
  10. Alex350
    Alex350
    Alex350
    думаете лучше покрыть пол просто антисептиком и подождать годик?
  11. Biopag
    Biopag
    Biopag
    Боровск
    Да. По крайней мере снизите риски по вопросу возможного появления щелей на покрытом лаком полу и дальнейшего гемороя по их устранению.
    И еще один момент для лучшего проникновения лака в древесину и сцепления между слоями рекомендуется температура материала и окр. среды не ниже 15 град.
    Если оставляете пол на зиму и планируете проводить работы в доме, то пол нужно укрыть чем-нибудь (картон), чтоб уберечь от мех повреждений. И луче оставить на этот период умеренный обогрев дома 5-10 град.
    Себе брал доску камерной сушки, внешне и на ощупь была вполне сухой. Стягивал плотно практически без щелей. После зимовки при умеренном отоплении появились щели, пришлось перебирать. Покрыть лаком в этот же год не удалось и перетянутый пол пролежал еще год, но больше щелей не появилось.
  12. 21ira121190
    21ira121190
    21ira121190
    Напишите пожалуйста, как ведет себя такой пол в эксплуатации? Собираюсь покрыть маслом 75 кв м.
  13. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Есть ли отзывы по использованию масла Borma? поделитесь, пожалуйста
  14. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Я пользуюсь маслом, воском пастообразным и твердым, и шпатлевкой для древесины. Все устраивает. Масло только подбирайте под определенное изделие.
  15. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    А посоветуете, пожалуйста, масло из линейки Borma для светлого пола на кухню из сосновой шпунтовки?
    а то по сайту лазил - просто глаза разбежались
