1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Посмотрите масло для паркета, то что без воска. Без воска оно попрочнее. Хотя для полов или лестниц я использовал двухкомпонентный полиуретан от Zobel тоже очень неплохой. У Zobel сейчас какой-то водник есть для пола, но я пока не смотрел, т. к. сейчас занимаюсь мебелью, а на мебель мне хватает масел и воска.
  2. matway
    matway
    matway
    Думаю, нужно выбирать из линейки для светлого пола по сосне.
    А продавцы то что предлагают?
  3. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    @Александр2708, дико извиняюсь, наверное совсем заработался. Не zobel полиуретан, а hesse. И про водник, - тоже hesse. Правда водник у них в два раза дороже.
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Как вариант, можно рассмотреть продукцию WOCA. В их линейке тоже много всего для покрытия древесины как внутри так и снаружи помещений. Есть средства и для предварительной обработки и базовые и финишные, а так же и средства по уходу и чистке.
  5. behemota
    behemota
    behemota
    @столяр-плотник, а почему масло прочнее, чем масло с воском? Мы покрасили стены и двери маслом-воском, впереди полы...думали тем же покрыть...
  6. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго всем дня!
    Как вариант, нечто новое на Российском рынке...
    1) Полы из старой обожжёной сосны под Прозрачным маслом.
    2) Полы лиственница, цвет Серый Ясень.
    3) Полы дуб, массив, цвет Холодный Коричневый.
    Все помещения с предполагаемой высокой степенью нагрузок (ресторан, шоурум, общ. библиотека).
    Всё под маслом, в один слой...
  7. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Здесь наверное нужно было сказать имхо. Понимаете, если Вы на пол используете масло с добавленным карнаубским воском, это повышает прочность покрытия, т. к. карнаубский самый твердый. И в принципе это возможно, но не избавляет от периодического обновления покрытия.
    Я бы предпочел натереть паркетным маслом, а уже поверх масла располировать воском карнаубы. Конечно возни больше. А для мебели и стен масло с воском то, что нужно. Правда тоже с периодическим обновлением покрытия, ибо конечно это не лак, и каких бы в масле не было восков, полимеров и пр. оно все равно не будет столь же твердым, как лак.
  8. tafincev
    tafincev
    tafincev
    Есть американское масло с воском.
    F&PFinishAndPreservative
    Масло с добавлением воска для террас и деревянного сайдинга
    Объем: 1 Галлон - 3,78 литра (банка).
    Арт. 14396
    Комплексная защита наружного дерева
    Рекомендации по применению
    Тип древесины: используется на всех типах, включая обработанный лес, сосну, кедр, красное дерево, экзотические породы (махагон, тик и др. породы).
    Если требуется нанести покрытие с профессиональным качеством, полезно знать важные подробности о подготовке поверхности, температурах и времени высыхания покрытия.
    Избегайте загрязнения поверхности пылью
    Перед нанесением покрытия поверхность следует тщательно очистить с помощью пылесоса. Осторожно удалите все следы наждачной бумаги с помощью ткани или жестких бумажных салфеток. При использовании покрытий на масляной основе ткань или салфетки следует пропитать уайт-спиритом. Если используется покрытие на водяной основе, то их необходимо смочить водой. В заключение протрите поверхность насухо салфетками или тканью.
    Прочие требования к поверхности
    Не наносите покрытия поверх воска, стеаратов, кремния, грязи, масел и жиров. Все поверхности, морилка, шпатлевка, грунтовка, герметики перед нанесением покрытия должны быть полностью сухими.
    Для обеспечения равномерного блеска покрытия при засыхании продукт следует аккуратно, но тщательно размешивать перед и во время применения.
    Аппликаторы и морильники
    Большинство аппликаторов удобно применять на плоских поверхностях. Подушечки для морилки лучше использовать для обработки резьбы и пазов.
    Прежде чем наносить покрытие на уже окрашенную древесину важно определить, будет ли старое покрытие препятствовать проникновению и адгезии нового материала. Чтобы провести тест, набрызгайте несколько горстей воды на некоторые участки поверхности. Если поверхность быстро впитывает воду, можно наносить новое покрытие.
    Подготовка поверхности. Перед нанесением защитного покрытия на новое, предварительно не окрашенное дерево убедитесь, что на нем нет барьерного воскового слоя и что оно достаточно просушено. Для этого должно пройти минимум 30 дней с момента настила деревянной поверхности. Также убедитесь, что прошло минимум 24 часа после влажной очистки и с момента последней влажной уборки.
    Если вода стоит и не впитывается 10 мин, то следует сначала удалить барьерное покрытие.
    Нанесение
    Наружные работы
    • Убедитесь в том, что все швы, трещины и торцевые дефекты заделаны должным образом.
    Площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения.
    Нанесение/ Инструкция
    Наносить кистью, аппликатором или при помощи краскопульта при температуре выше 10ºС и за 24 часа до возможного дождя для обеспечения полного высыхания.
    Тщательно перемешать содержимое банки, не трясти. Наносить в 1 слой на полы и 2 слоя на вертикальные поверхности «мокрым по мокрому» с выдержкой по времени между слоями не более 5 часов.
    После нанесения пропитки через 15-20 мин протереть поверхность ветошью которая не оставляет ворсу.
    Время высыхания
    - 24-48часов до использования в зависимости от температуры
    - 72 часа до интенсивного использования и установки мебели.
    (При температуре, ниже 21ºС, время высыхания увеличивается)
    Расход: 30 - 35 м2/ 1Галлон / 3,78л. На второй слой потребуется в 2 раза меньший.
    Срок хранения 7 лет. От -35 до +35 С °
  9. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Valyshaf, как вам удалось исправить ситуацию? Пожалуйста, напишите!
  10. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Недостаток масла и масловоска: легко пачкается и загрязняется, за ними требуется больший уход!
    Впрочем, очень многое зависит от полировки и свойств древесины. Простая сосна ведет себя по разному... ДА, теперь у нас возникли серьезные сомнения в применении масла для пола. Рассматриваем вариант верхнего слоя (по маслу) прозрачной лазури (она по свойствам между лаком и маслом). Вобщем, решили пока взять тайм-аут, пробуем, испытываем, наблюдаем...
    Поздней осенью закончили с сыном навес для машины. Стойки и обвязка были обработаны башкирским масловоском без тонировки. На пол решили вымазать v33 терраса тик, но так как это масло не хочет сохнуть и цвет мерзкий, было решено влить туда немного сиккатива, остатки башкирского масловоска и шоколадный колер. Перемешалось все просто и легко палочкой. Наносили на сырые строганые доски при температуре +7 +8 *С. Эта бурдомага легла ровнехонько, отлично впитывалась и быстро подсохла, так что после ужина положили второй слой, только вместо шоколадного колера добавили зелени. Изначально цвет в доме на пробнике выглядел иначе, чем на улице, благородная шоколадка показалась в натуре излишне красной. Второй слой с зеленым оттенком все облагородил и вызвал у меня поросячий восторг. Утром навес засыпало снегом. Весной будем посмотреть...
    И еще, хочу предупредить, масло для наружных работ v33 и ему подобные ТОКСИЧНО. :um: :mad:
    Прежде чем покупать, изучите внимательно состав и инструкцию. Если вас волнует экологичность.
  11. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Зовитекакхотите
    Зачем Вы для себя и делаете всё из токсичных веществ (v33 и ему подобная химия) с тем же успехом можно пропитывать креозот как шпалы. Креозот - на века и дешевле.
    Да и масла должны наносится при +15, а на 5-8 градусах от них толку нет.
  12. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    ICAR Aqualux H2 (Италия) - хороший лак!
    Если хотите что бы не было поджига и сохранить натуральный цвет дерева, этот лак можно наносить без грунта.
  13. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Отличный водоразбавляемый полиуретанакрилатный паркетный лак «Sterling ВД-АК-150», ничем не уступает буржуйским, за исключением цены, намного дешевле... Продукт для тех кто не хочет платить за рекламу раскрученного бренда и доставку материала из за бугра... Платить нужно только за продукт и результат, а не за побочные вещи...
  14. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @jenny uma, не знаю даже, что пояснить?
    Масловоск VoskOil из натуральных компонентов 100%: пчелиный воск, льняное масло, древесные смолы... Заказали транспортной компанией из башкирии, так как в Москве много подделок и цена значительно выше + стоимость доставки (в итоге очень большая разница).
