1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Почему решили на нитру класть полиуретан?
    Зачем грунтовали аж в 3 слоя?
    Сколько времени прошло после грунтовки до лака? Полностью ли высох грунт?
    Невысохших лак не скорее посдирается, чем отшлифуется.
    На матовом тоже всё видно:) Глянцевый не вечно будет как зеркало.
  2. Домовик
    Домовик
    Домовик
    Украина
    Грунтовал в 3 слоя, потому что было какраз 2 ведра по 18 кг и их четко хватило на 3 раза, после грунтовки прошло 7 дней, перед нанесением паркетного лака грунт весь зашлифовал для лучшей адгезии.
    Этот лак мне порекомендовали в магазине, поэтому и взял, тара 15кг, на 30 % дешеле получилось чем если брать в банках по 2,5кг
    а заматовать непроблема, мелкой наждачкой с водой шлифуется очень даже хорошо, притом что верхний слой засох, она сырая внутри
  3. Белка
    Белка
    Белка
    наверно, толстый слой налили.
    А вообще-то прочность лак может набирать ок. 14 суток после высыхания. Высыхания полиуретана сутки при 20град.
  4. npokypop
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    npokypop
    Наблюдатель ООН
    St.Petersburg
    Покрыл пол в коридоре лаком ТЕКС ПФ231 Универсал для паркета одним слоем после грунтовки в один слой.
    24 часа твердел... ни запах сейчас, ни проблем. Блестит - в коридоре как будто светлее стало :)
    Доску пола перед этим циклевал на один раз... берёза. Но есть сомнения теперь.
    Может быть тонкий слой и быстро лак уйдёт?
  5. Домовик
    Домовик
    Домовик
    Украина
    Подскажите ещё такой нюанс, если я его зашлифую и он высохнет, чем порекомендуете вскрывать поверх полиуретана, так чтоб высох быстро, крепкий был и не подорвал предидущий слой?
  6. Белка
    Белка
    Белка
    После полиуретана лучше только полиуретан, причем тонким слоем, можно даже лысым велюровым валиком. Крепче полиуретана вряд ли что-то существует. Чем тоньше слой, тем более он живуч, меньше отслаивается, хуже царапается.
    npokypop, ПФ - алкидный лак, он очень стоек к влаге, для коридора, где часто убираются, наверно, лучший вариант. Однако он недостаточно стоек к истиранию, полиуретановый "крепче". Я бы покрыла еще 1-2 слоями тем же лаком, чтоб повысить прочность.
    Высыхание и полная полимеризация лака - разные понятия. Обычно высыхание лаков-красок на органическом растворители - сутки при 20 град и влажности до 60%. А вот полная полимеризация и набор прочности сильно зависит от толщины нанесенного слоя, его густоты ("бодяжили" ли лак), количества слоев (чем больше, тем дольше) и может продолжаться от 3 суток до 14 дней (акрилово-уретановые лаки) при нормальных условиях. Снижение температура на 5 градусов увеличивает время высыхание как минимум вдвое, повышение влажности до на 10-15% также удвоит время высыхания. Поэтому, если в доме ведутся "мокрые" работы типа сохнет штукатурка, свежая стяжка даже в соседней комнате, то не спешите, дайте лаку набрать прочность. Мебель ставить и стелить ковры чем позже, тем лучше.
    Отличный вариант. Лак выбирайте алкидный или алкидно-уретановый, т. к. БелинкаЛазурь алкидная.
  7. Andrey80
    Andrey80
    Andrey80
    Питер
    Я так в у себя яхтеным лаком всё крашу... и внутри помещения и на терассе :) два году прошло... доволен... перепады температур на терассе держит замечательно...
    На терассе лаком красил после обработки морилкой на лаковой основе.
    Лак называется Marshall.
  8. finexfloors
    finexfloors
    finexfloors
    Гость
    Для дома профессионалы рекомендуют не лак, а покрытие масло + твердый воск. Прохладный блеск лака часто «спорит» с натуральностью дерева, поэтому лак предпочтительнее использовать для более «формальных» помещений. Доска же, покрытая масло-воском, создаст в спальне ощущение теплоты и уюта, позволит максимально сохранить ощущение натуральности дерева. С таким покрытием у вас будет ощущение, что Вы ходите по настоящему дереву, а не по лаковой пленке. Масло-воск практически не имеет запаха и является полностью натуральным. Еще один большой плюс такого покрытия – оно не стирается и не скалывается, т. к. масло-воск в отличие от лака не образует полимерной пленки, а пропитывает дерево, не только обеспечивая прекрасный внешний вид, но и надежно защищая его.
    Если говорить о марках, то особенно хороши Osmo (Германия) [ и Rubio Monocoat Oil Plus (Бельгия) Помимо всего прочего, большим преимуществом последнего является экономный расход (1 л на 50 кв. м.) и малые временные затраты, поскольку окрашивание и защиту обеспечивает нанесение всего одного слоя.
  9. 1413998
    1413998
    А как часто придется повторять процесс окрашивания, если наносить только один слой? Хотелось бы, чтобы на подольше хватило. Можно ли масло использовать в неотапливаемых помещениях (газ подключим еще неизвестно когда)?
  10. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    А что можно посоветовать мне, я хочу положить лиственницу 50 мм, состарить дерево и покрыть.
    Кто нибудь что то подобное делал?
  11. marileon
    marileon
    marileon
    вы хотите сами это положить и состарить и покрыть? мы это все делаем, но это а. не дешево б. требует специального оборудования
  12. Kehevo
    Kehevo
    Kehevo
    П.Чунский
    Лиственница 50 мм, это проблемная доска, после того как уложите, надо быть готовым к растрескиванию вдоль пласти. В тоже время, если собрались старить, так это только на пользу! Трещины появляются от сложности в сушки толстой доски лиственницы, она и так капризно себя ведет, а вот 50 мм качественно просушить в конвективной камере очень и очень сложно. Лучше всего использовать доску высушенную в вакуумной сушильной камере, тогда проблем не будет и при этом в вакуумной камере смола кристаллизуется, это еще один плюс, так как лиственница очень смоляниста.
  13. BerkutR
    BerkutR
    BerkutR
    Гость
    Собираюсь стелить деревянные полы в квартире, панельная многоэтажка. Начинать буду с детской, купил половую доску из сосны. Посоветуйте чем покрывать полы, маслом или лаком, или что чем то другим. Что бы было экологически чисто и практично. Здоровье ребёнка самое главное.
  14. Setter
    Setter
    Setter
    Масло для паркета, это вовсе не то масло, на котором сосиски жарят. Масло пропитывает верхний слой древесины и создаёт слой более прочный, чем лаковый. Паркет покрытый маслом более устойчив к абразивному воздействию, легко ремонтируется. Производители паркета рекомендуют масло как раз для помещений с более высокой проходимостью и не только из-за ремонтопригодности.
    Ежедневное натирание мастиками - это уже из прошлого века.
  15. zigzagm
    zigzagm
    zigzagm
    Здравствуйте,
    В новом дачном доме сейчас кладу деревянный пол (камерной сушки). У жены есть большое желание покрыть пол лаком. В связи с чем встает вопрос какой фирмы (Текс, Тиккурила, Дуфа, Dulux ...) выбрать лак (на водной основе или алкидные)?
