1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    @moiparket, скажите а самостоятельно без машинки можно вафельным полотенцем рас полировать такое масло на брашированной доске? Если вы продаете, скиньте контакты в личку?
  2. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Да, можно и полотенцем. Но поползать на коленках придется точно. Если площадь небольшая, то можно, но лучше взять в аренду Колумбус. С ним все значительно легче и быстрее
  3. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    @moiparket, Принято. А машиной брашированная доска отпролируется?
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    она масло вотрет и разотрет лучше, чем руками. Полировать - это уже если только сухое масло, только зачем?
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Администрация форума действует в соответствии с Правилами форума, которые запрещают давать ссылки на форумы/блоги/сайты схожей тематики и коммерческие ресурсы. Если у Вас есть полезная информация, пожалуйста, разместите её на нашем форуме, а не давайте ссылку на коммерческий ресурс (интернет-магазин).
  6. exhale
    exhale
    exhale
    Хочу покрасить половую доску в темный цвет, но чтобы структура дерева была отчетливо видна (как на ламинате или паркетной доске). Купил для пробы масло тиккурила для полов SUPI LATTIAOLJY. Нанес по инструкции 2 слоя. Посохла неделю. Потом решил испытать на прочность. Взял губку для мытья посуды, намочил и абразивной стороной потер крашенную маслом доску. Все масло стерлось(.
    Вот думаю, или чем масло свеху покрыть или альтернативный вариант.
    Прошу знатоков совета.
  7. BvasyaB
    BvasyaB
    BvasyaB
    Заново отциклевали пол, покрыли грунтом и масляным лаком. Цвет конечно стал темнее, но теперь ничего никуда не пропитывается и не течет. Ради интереса перед циклевкой попробовал нанести немного масляного лака поверх водного. Получил те же жирные пятна, только в гораздо большем масштабе. IMG-20160221-WA0002.jpg
    Вывод- либо что-то с доской, либо что-то не то с водным лаком. Надеюсь кому-то моя инфа пойдет на пользу и не придется делать одно и то же дважды)
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Часть вопросов снимется после просмотра нового видео. Там, кстати, как раз про темную покраску. В любом случае, масло следует "проверять" не ранее, чем через 10-15 дней.
  9. Бэзил
    Бэзил
    Бэзил
    Я красил. Масло отмел стазу, т. к. слишком занозистая доска. Красил неводной морилкой, самой дешевой, стирая излишки. Красота получилась - неземная, очень контрастный, яркий рисунок. На шлифованных досках такого эффекта нет, там морилка впитывается оч. плохо. Потом - лаком, турецкий Маршал. Клал в несколько слоев, чтобы залить брашировку, иначе - трудно подметать, и опять же, - занозы. Минус - остаются царапины, если по полу двигать кресло, и в одном месте, в морозы, на стыке досок появилось отслоение лака, длиной в 40 см. (помещение пока еще неотапливаемое)
  10. Татия
    Татия
    Татия
    Краснодар
    Да, меня тоже смущает "занозистость" лиственницы, а скоро предстоит ее покрывать.
    Пока еще в сомнениях-масло или лак...
  11. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Масловоск.
  12. materukhin
    materukhin
    materukhin
    А можно фотки процесса, и результата, какой оттенок брали и на какое дерево наносили. Просто я сам сейчас присматриваюсь к этому маслу, полы - сосна шпунтованная. Пока думаю за цвет 3442
  13. tarwood
    tarwood
    tarwood
    Наверное, что-то не то с водным лаком. Тиккурилла - производитель брендовый, но все-же всегда есть вероятность контрафакта или нарушения условий хранения (перемерзло, пересохло, растряслось). Но было интересно... Про зашпаклеванные гвоздики - плохо смотрятся, потому что их надо было утопить глубже, края отверстия сделать не ровными, имитировать настоящий сучок, и шпатлевка желательна специальная, с цветом (желательно полиэфирная темная).
  14. Annet608
    Annet608
    Annet608
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, хочу купить на 1 этаж термоясень на теплый водяной пол, на 2 этаж- массив дуба, оба без покрытия.
    После укладки покрыть маслом без шлифовки. Можно так сделать?
    Фирма предлагает у них заказать покрытие маслом за 800 р...
    Шлифовать не хотим после укладки, так как дорого и стены с потолком уже покрашены
  15. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Шлифовать придется в любом случае. Доска идет НЕОБРАБОТАННАЯ.
    нормальные шлифовщики сразу должны отказаться наносить масло на необработанную доску
