1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. belllka
    belllka
    belllka
    Нижний Новгород
    Столкнулись с проблемой: после нанесения полуматового лака на деревянный пол полкомнаты блестит, половина-нет. Лак Parade алкидно-уретановый полуматовый. 1 слой грунтовка. 2 слой и половина 3-го из одной банки. После 3 слоя первая часть комнаты, покрытая из старой банки, матовая, вторая часть комнаты, покрытая из новой банки, блестит. Ладно думаю, может, на новой банке неверный стикер наклеили и лак на самом деле в ней глянцевый. Покрываю последним слоем-полностью из новой банки. Теперь получилось наоборот: первая часть комнаты блестит, вторая часть- матовая. Что не так с лаком-то?
  2. irinnaa
    irinnaa
    irinnaa
    Здравствуйте, прочитала весь форум) в итоге сделала выбор в пользу масла - видела у друзей полы под льняным маслом (продается в канистрах с соотв надписью) - очень понравились) Полы лиственница, куплены в Леруа) с фаской. Вчера зашла в биофу, там мне предложили цветное масло после шлифовки, один слой, затем два слоя масловоска. Выглядят образцы лиственницы очень неплохо, сосна попроще. Уважаемые форумчане, подскажите, чем можно отшлифовать пол на даче проще всего? Обязательно ли брать шлифмашину и какую?
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @irinnaa, Проще взять в аренду шлифмашину Trio и отшлифовать...
  4. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Масло Биофа - отличный выбор. Просто льняное масло для пола - не лучшая идея.
    Лучше взять в аренду комплект оборудования. Просто Трио не сможет отшлифовать или должна быть идеальная укладка и доска.
    обычно комлпект хуммель, трио, флип
    и колумбус для натирки масла
  5. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Как вариант:
    Матирующая добавка оседает в осадок. Перед покрытием надо тщательно перемешать.
    Если не перемешивали, то вначале (лак который сверху) ложиться с блеском, в конце остается матирующий осадок, поэтому в конце - матовый. Все это проявляется на финишных слоях, когда впитываться уже некуда и лак ложиться пленкой.
  6. Silver1978
    Silver1978
    Silver1978
    Если не затруднит киньте в личку до чего дошли изыскания.
    Очень хочу маслом или масловоском обработать полы, но сильно смущает вопрос выбора цвета (очень хочу светлый -белесый пол получить).Вопрос по лиственице купил и уложил паркетную доску с мурлена. Насколько я знаю из литсвеницы нереально прет наружу камедь образуя желтые пятна. Есть какой либо способ получить на лиственице однотонное белесое покрытие маслом или нет? Что порекомендуете?
  7. Nikan21
    Nikan21
    Nikan21
    Чебоксары
    Есть шлифовальные машинки с пылесосом. Стены не запачкаются пылью
  8. moiparket
    moiparket
    moiparket
    К сожалению, администрация посчитала это рекламой.
    мы не занимаемся продажей подобной продукции
    Если модераторы посчитают это рекламой, то удалят
    1. Loba 2k Impact Oil
    2. Biofa и Glimtrex
    3. Osmo
    4. Loba markant
    российский производитель, к сожалению, тест провалил. Название не буду публиковать, чтобы не было антирекламы
  9. moiparket
    moiparket
    moiparket
    @Nikan21, все профессиональное шлифовальное оборудование идет с пылесосами. Пыли вообще нет. Если техника обслужена и в хорошем техническом состоянии.
  10. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Можно ли получить результаты тестов в личку?
  11. air182
    air182
    air182
    Комрады, стою перед выбором. Дом - каркасник из сосны. Месяц боролся с плесенью - криворукие сборщики дома прибили внутри и сырую и сухую вагонку вместе (вообщем плесень сэс вытравила, потом кислотным кайсаром. Теперь думаю между воском, маслом или масловоском везде (пол, стены, потолок). Хочу, чтобы плесень не вернулась. Наносить на сосну.
    Прошу прокомментить и дать предложения:
    1. Масловоск анта - после втирания пробника в 3-4 слоя его как будто нет. Поэтому в нем сомнения. Так и должно быть?
    2. Тунговое масло V33 из мурлена для паркета (не террасный) плюс колеровочная паста. Пока склоняюсь к этому варианту, но боюсь его - прошлый дом из лиственницы 2 года назад сгорел из-за него (ветошь видимо). Можно его на стену и потолок?
    3. Воск биофа 2063 и 2087 или Текнос панельвакс.
    Спасибо
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    1. не слышал
    2. с подобным маслом не работал. По лаку отрицательное отношение
    3. у биофы есть очень хорошая схема для террасных масел. Напольные масло/воски опробованы и качество гарантировать можно.
  13. air182
    air182
    air182
    1. Это тот же Voskoil. Есть результаты тестов посмотреть?
    2. Вопрос применения полового масла тунга на стенах и потолке
    3. Сама биофа от 2087 отговаривает, типа нестойкое, только на потолок, а то сотрется даже от протирки тряпкой (бред)
  14. moiparket
    moiparket
    moiparket
    1. Этот будет антиреклама, что запрещено. Но там все не очень хорошо.
    2. я не работаю с тунговым маслом
    3. Рекомендую взять от них паркетное масло 9062. Это проверено в течении многих лет.
    но могут и пожаловаться)
  15. FCV20
    FCV20
    FCV20
    Посмотреть вложение 3732622 Посмотреть вложение 3732623
    Первое время все время хотелось нагнуться и поднять эти светлые кругляшки) Скрип правда был устранен, но... Я так понимаю с этим что-то поделать практически невозможно, но если вдруг кто что предложит- буду рад. Спасибо)
    ЗЫ Сразу скажу сэкономить не пытался, за дешевизной не гнался, все было сделано по среднерыночным расценкам и по крайней мере первые дни выглядело более-менее. Только спустя неделю где-то не то паркет чуть поджелтел, не то пятна побелели.
    Спасибо всем кто откликнется)[/QUOTE]
    Не знаю какой лак использовали. Но мне восстанавливали паркет эти ребята, которые вскрывают не только лаком, но и маслом. Лак – это своего рода защита паркета тонкой пленкой от изнашивания. А масло пропитывает доски и служит тоже защитой от эксплуатации.
