1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Зовитекакхотите, пожалуйста, расскажите по эксплуатации башкирского масловоска у Вас на полах? Какие минусы выявили в процессе эксплуатации? Очень уж у них и анты ценник привлекательный, да и менеджеры при звонке расхваливают (хотя каждый кулик свое болото хвалит). Заранее спасибо.
    Mioparket, если Вас не затруднит, пожалуйста, скиньте в личку минусы по воскоилу, с Вашей точки зрения. Заранее спасибо.
    Уважаемые форумчане, у кого есть опыт эксплуатации колерованного воскойла, поделитесь, пожалуйста.
  2. Serj495
    Serj495
    Serj495
    Уважаемые форумчане, подскажите оптимальные (цена-качество) масло-воски для пола из сосны. Нужно покрыть 130 квадратных метров при скромном бюджете. Всем заранее спасибо.
  3. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    Недавно сделал похожую процедуру (циклевал и покрыл лаком в три слоя), правда, с другой целью - временно, на год-другой, привести покрытие в относительно Божеский вид, а потом делать ремонт во всей квартире, ну не суть.
    Покрывали лаком Текс Водоразбавляемый "Профи" (фото банки в приложении) исходя из его низкой цены и рекомендации циклевщиков - пока прошло три недели, пол мыл шваброй с водой, пачкал котлетой :), снова мыл - пока следов нет.
    Запах лака перестал ощущаться на второй день (что меня даже удивило, я ожидал, что вонять будет минимум неделю).
  4. aalexx
    aalexx
    aalexx
    Добрый день. Помогите профессиональным советом)
    Хотим сделать циклевку старого паркета в комнате и покрыть его лаком или маслом. Мне посоветовали и я теперь очень хочу масло Rubio Monocoat.
    Но при вызове циклевщика тот сказал, что старые паркеты маслом желательно вообще не покрывать, только лак. Почему? Я больше склоняюсь к маслу. А вообще что практичней, что бы паркет дольше прослужил и не протирался?
    Заранее спасибо за ваши ответы!
  5. aalexx
    aalexx
    aalexx
  6. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    Пробовал лоскутный воск - впечатление не однозначное:
    • белеет от влаги;
    • неудобно наносить на криволинейные поверхности кистью - очень много излишков, потом замучаешься удалять, лучше тампон;
    • ну и у них была плохая упаковка - ржавчина внутри, выкинул четверть банки. Говорят сейчас поменяли поставщика тары - не проверял.
    Видел продукт аналогичный из Омска - очень понравился медовый цвет и нормальная тара у них. Но пока не пробовал, мож он тоже от воды белеет.
    Наносил кистью, но понял, что это ерунда. Потом убирал излишки падом вручную с помощью прогрева промышленным феном на 400 градусов в помещении и 450 снаружи. Ну реально то дерево так не нагревал, это просто режим термофена такой ставил и максимальный поток воздуха.
    Прикольная матовая пленка получается, но что со стойкостью к влаге? Это только этот воск белеет или все?
  7. manuela555
    manuela555
    manuela555
    Начитавшись отзывов на форуме прошлым летом покрыли пол из шпунтованной доски сосновых пород 36 мм на открытой террасе 2 на 8 м лаком тикурилла уника супер (зеленая банка, полумат вроде) в 2 слоя. Итог - за год вся доска пришла в негодность, почернела и стала вогнутой, без слез не взглянешь, короче. Почему так получилось или мы как-то не так покрыли полы?
    Есть ли какое-нибудь решение как исправить ситуацию? После лака масло наверное не ляжет уже?
    Хочется сделать красиво и под "яичко". Спасибо.
  8. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Лак надо ошкурить полностью. А затем покрыть маслом. У нас доска на открытой террасе давно маслом покрыта. Но надо каждый год подкрашивать/подмасливать.
  9. manuela555
    manuela555
    manuela555
    И масло ляжет на такие доски? Впитается?
  10. Пользователь1785758
    Пользователь1785758
    На ошкуренные сухие доски чего бы ему не лечь.
  11. manuela555
    manuela555
    manuela555
    Попробую шлиф. машиной тогда пройтись. А черноту отбеливателем каким-нибудь выводить?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    хорошее масло ляжет, если правильно работать, конечно:
    и на сосновый пол, и на дубовый.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Масла OSMO и Biofa
    я бы выбрал Лак так как речь о внутреннем и я бы выбирал водорастворимые лаки
    (считаю их более долговечными и стойкими к морозу в случае промерзания дома)
    и всеже не обязательно тиккурила - в их продукции уникальности нет
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @gopalov69, нет, а один слой покрытия не достаточно. Так покрывают, например, мебель внутри: шкафы, тумбочки и т. д. Для поверхности, по которой будут ходить (хоть и в бархатных тапочках) нужно 2-3 слоя.
  15. guseff
    guseff
    guseff
    Добрый день. С покрытием определился, однозначно масло. Но вот, одна задачка. Строители умудрились шпунтованную доску прикрутить шурупами в лицевую сторону, таким образом, что саморез ушел на 5 мм ниже поверхности. Видимо предполагали заделать шпатлевкой или герметиком. Вопрос, чем в случае покрытия маслом заделать эти дырки, на что лучше ляжет масло? акриловые герметик по дереву (сосна) или шпатлевка? будут ли заметны после покрытия?
    Заранее спасибо!
