1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. druid707
    druid707
    druid707
    Привет zigzagm!
    Главное это не выбор производителя, а соблюдение технологии.
    Вот надыбал профессиональную тему о лаках.
    Водный паркетный лак (дисперсионный) стоит дороже, но отличается более высоким качеством. Дисперсионные лаки в свою очередь подразделяются на акриловые, полиуретановые и акрил-полиуретановые лаки. Акриловые лаки стоят дешевле, чем полиуретановые, но обладают меньшей прочностью. Акрил-полиуретановые лаки – это оптимальное сочетание качества и цены.
    Паркетные лаки могут быть матовыми, шелковисто-матовыми, полуматовыми, полуглянцевыми и глянцевыми. Полуглянцевые и глянцевые лаки смотрятся очень красиво и изысканно, но за ними сложно ухаживать. Матовые или полуматовые покрытия смотрятся чуть проще, но делают помещение уютным и «теплым».
    Если раньше лак был исключительно прозрачный, то сейчас можно выбрать любой цвет лака, в зависимости от общего дизайна помещения. Покрытие паркета лаком может сделать интерьер более насыщенным.
    Паркетный лак наносится сразу после шлифовки паркета. Существует два способа нанесения лака – вручную (с помощью валика, кисти или шпателя) или с помощью пульверизатора. Шпателем обычно наносится первый слой лака, грунтовочный, он после того как высохнет шлифуется шкуркой 80-120, а валиком или кистью – все остальные, чем толще тем лучше. Четыре-шесть слоев в самый раз
    Чтобы избежать дефектов перед нанесением лака следует тщательно изучить всю сопроводительную документацию. Покрытие паркета лаком осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Отлакированный пол должен быть ровным и не иметь шероховатостей, наплывов и трещин.
  2. mijki
    mijki
    mijki
    Трускавец
    Поспрашивайте по магазинах паркетное восковое масло - екологичнее, в три раза (по длительной експ.) дешевле лаков, можно подновлять участками и тд.
  3. druid707
    druid707
    druid707
    Добрый день Мороз!
    Главное чтобы масло было для пола, а не для мебели. Так же масло для пола бывает однокомпанентным и двухкомпанентным. Двухкомпанентное удобно в тех случаях когда одним и тем же маслом можно покрывать и стены и полы. Это съэкономит средства, так как второй компанент в маслах для пола является фиксатором первого слоя и защищает покрытие от высыхания. Производителей на рынке существует около 10. Все производители иностранные.
    Блин написал опечатку "защищает покрытие от высыхания" - "защищает от истирания"
  4. Filipka
    Filipka
    Filipka
    Шлейфмашинка, и воск, можно краску офигенную замутить!
  5. marileon
    marileon
    marileon
    Искренний Вам совет, если уж дошли до инета, то пошуршите сайты паркетчиков. Я сам из них, потому рекламировать конкретно свою химию не буду, но просмотрев 3-5-10 сайтов именно паркетчиков, вы сможете понять, что круг производителей не слишком широк и туда не входят те уважаемые фирмы, которые вам советовали ниже.
    советую брать химию именно от паркетных фирм, которые специализируются именно на химии для паркета.
    а от себя - я стал ярым поклонником масла
    например вот это Loba Markant
  6. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Подниму тему. Тоже актуален стал выбор масло лак для пробки и паркета. Как масло себя ведет при ежедневной влажной уборке (маленькие дети)?
  7. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    У нас в городской квартире пол был покрыт лаком двухкомпонентный. Сначала все было очень красиво. Но со временем (достаточно продолжительным) лак местами облупился - вид пола ужасный.
    Сейчас хочется покрыть пол на даче лаком, но боимся повторения результата. Может сейчас другое свойство у лаков? Или как-то за ними надо ухаживать? чтоб они сохранились целыми. Половая рейка - сосна.
  8. Say26
    Say26
    Say26
    Есть принципиальные отличия у покрытий лак и масло и никакой прогресс дальше не двигается. Лак - это полимерная плёнка, которой закрыто дерево (У разных лаков разнообразнейшие свойства, чем прочнее лак на истираемость тем хуже он подвержен растяжению... проще говоря он трескается). Если мы имеем уложенный (т.е. приклеенный по хорошему на отшлифованную фанеру) штучный паркет (от 420мм до 900мм в длину) и хотим получить в результате ровный пол - всё просто. Шлифуем-шпаклюем-покрываем лаками и выравнивающими гелями опять шлифуем - вуаля.
    Если же у нас массивная доска (от 1000мм и более), она как правило с фасками по периметру (для визуального уменьшения щеления), здесь песня другая. Есть конечно на руси матушке очень правильно заточенные руки плотников-столяров-паркетчиков, но 8 из 10 при покрытии такого пола лаком зальют образованные V образные фаски (между двух уложенных досок) лаком. Угадаете что будет потом, когда доска (а она материал гигроскопичный как губка расширяется и сужается от изменения температуры и влажности в помещении) - вы абсолютно правы, лак потрескается зигзагами как молния на куртке. Выход - если покрывать лаком, либо брать готовую доску, либо сначала покрывать а потом укладывать (что крайне трудоёмко и помните про пыль которая осядет на лак во время его затвердевания).
    Остаётся либо не предъевлять слишком жёствих требований к такому дереву как сосна и лиственница (всё таки это не ТИК Бирманский), либо брать готовую (покрытую на производстве доску).
    С маслом всё проще - наносится полотенцем вафельным пока дерево его впитывает (в зависимости от породы до 4-х слоёв). Излишки снимаются таким же полотенцем, только сухим. (Если объем работы большой - процедура делается плоскошлифовальной машиной)
    ) и ещё) То супер износостойкое масло про которое кто-то говорил выше - это масло УФ отверждения, после этой процедуры приемушеств у такого масло не остаётся и обновить его можно только перешлифовкой. Обычное же масло локально ремонтируется восковым карандашом и тем-же полотенчеком приблизительно с таким же маслом (немного другим по составу). Можно выбрать степень глянцевости пола от абсолютно матового до супер глянца и защетить твёрдым воском.
    Мир вашему ПОЛУ...
    Алексей :hello:
  9. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Доброго всем дня!
    При всем уважении к фирме Тикурила, они не производят профессионального материала для защиты полов. Рекомендую марку Bona, реально проверено временем, экологически чистая продукция. Паркет-Холл,кстати, официальный дистрибьютор данной марки.
    А теперь практические советы:
    Во-первых, не пытайтесь шпаклевать доску. Любая шпаклевка или герметик со временем вылетит.
    Во-вторых, если покрывать лаком, то надежнее всего полиуретановые двухкомпонентные лаки. Например, Бона Трэффик.
    Они имеют хорошую адгезию, прочные, не боятся понижения температуры зимой. Лаки на водной основе от смолы будут отслаиваться.
    Как вариант, можно использовать масло, оно легко наносится (Карлс 90 БОНА), в раз год обновляйте.
    Неплохой промежуточный вариант-нанесение масло-воска Бона Карлс. Оно надежно защитит паркет, да и дерево не перестанет "дышать". Рекомендую наносить в два слоя, приобрести специальный валик для удобства.
    Обязательно дайте хорошо просохнуть первому слою, а потом наносите второй.
    Удачи вам!
  10. izos
    izos
    izos
    Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста совет, каким лаком покрасить пол на даче (обычная половая доска хвойных пород). Вопрос собственно в принципиальном выборе: лак на водной основе или на растворителях. Не потрескается ли лак на водной основе из-за низких зимних температур? Насколько износоустойчив лак на водной основе? Насколько сильно воняет лак на растворителях? Какой проще наносить? Заранее спасибо за советы!
    И на сколько хорош по вашему мнению лак Тиккурилла Паркетти-Ясся?
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    На пол есть лак паркетный :)
    И бывает от как на алкидной, так и на акриловой основе!
    По конечному результату не сильно отличаются!
    Больше разница в цене!
  12. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Паркетные лаки хороши для сухой древесины (до 8-10%)
    Для воздушно-сухой древесины (15-20%) лучше применять яхтные лаки (корабельные, лодочные). Стойкость к истиранию у них достаточно высокая, перепадов температур не боятся.
    Можете рассмотреть варианты яхтных лаков: Тиккурила, Белинка, Евротекс, Маршалл и др.
    Если влажность доски у Вас выше указанной, то лакировку не проводите. Возможны печальные последствия.
  13. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Стоит он порядка 7 000 руб.
    А можно не заморачиваться, и сравнить "на ощупь".
    Очень влажная древесина по сравнению с сухим куском дерева (например, с дровами, которые лежат 2-3 года под крышей в помещении), холодная и мокрая на ощупь.
    И по весу сухая древесина всегда легче.
    вообще, сухой считается древесина (снаружи дома) до 18%, а внутри дома нормальная влажность 12% при T воздуха 20С и относительной влажности 65%.
    Это я так, для справки.
    Наверняка, если пол уже постоял какое-то время внутри помещения, то в целом он уже сухой должен быть. Водные лаки достаточно прочные, если применять их правильно. Алкидный лак (особенно если во время нанесения хорошо проветривать комнату) не должен особенно сильно вонять.
    Необходимость яхтного лака в этом случае не вижу. Обычный паркетный лак итак простоит. Яхтный хорош для открытых террас, например. Для пола в беседках, ну и, разумеется для судов, лодок и т. п.
    Можно кстати поступить еще хитрее - можно использовать грунт-антисептик, если древесина действительно еще влажная. Потом лак. Таким образом лет на 10 (если нормальные материалы) можно забыть о лакировке. И паркет нигде не потемнеет под лаком, не будет появляться плесень и т. п.
  14. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Здесь могу поспорить немножко.
    На открытых террасах происходят слишком большие изменения во влажности древесины, особенно на горизонтальных поверхностях, где иногда подолгу может скапливаться вода. появляются микротрещины, после зимы частое явление - лак начинает шелушиться (у любого производителя). Для вертикальных поверхностей, но не значительных по площади (балясины, ставни, кроме стен), яхтный лак самое то, нормально держится.
    На террасах яхтный лак - 1-2 года, если повезет, то чуть больше, потом только счищать.
    На яхтах - все, что выше ватерлинии и то под некоторым сомнением. Там материалы нужны промышленные, стойкие к агрессивным средам 9морской воде) + технология их нанесения.
  15. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Тут тоже можно немного поспорить :)
    Правильно сказано - важна технология (!) нанесения!
    Вот тут как раз и кроется все! Глубже проникновение состава в структуру дерева = лучше будет держаться верхний слой! А вот если этих слоев навалить 3-4-5-6..Тогда ничего нельзя гарантировать. Таких случаем много. Люди считают, что чем толще слой, тем лучше для дерева. Вот только в этом они ошибаются...
