1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Я говорил о масляной грунтовке Saicos Oil Grundierol.
  2. id225533439
    id225533439
    id225533439
    Улан-Удэ
    Решили оставить полы в светлом варианте. Какой состав выбрать,:
    1. Три слоя лака полиуретанового
    2. Пинотекс интерьер+ полиуретановый лак
    3. Какой то антисептик (посоветуете) + лак
    Желательно сохранить и выявить текстуру дерева. И чтобы не пожелтел под лаком
  3. id225533439
    id225533439
    id225533439
    Улан-Удэ
    Забыла еще
    4. Колеруемый лак ,+ полиуретановый лак сверху
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Мне понравилась Tikkurila Parketti Assa полуматовый (он более матовый чем другие лаки полуматовые), на вид как необработанное ничем дерево, на ощупь прочный.
  5. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Добрый Вам. Однозначно все сошлифовать. Испарения пройдут через любое покрытие. Вы ж не закатаете все в пленку. Смотрите - Берете респиратор 8101 3м - 2 шт, наушники, перчатки, очки открытые прозрачные, УШП возьмите в аренду, диск ставите 150 мм с липучкой, нажд круги липучие - зернистость №40 - 1 шт на 2-3 м2, №60 - также или в 1,5 раза меньше, 80 - в 2 раза меньшее кол-во, №100 - 1 шт на 5-6 м2. Обороты ставите 1500-2000 об мин. Начинаете шлифовать с №40, потом по номерам до 100го. Мама пусть в наушниках и респираторе рядом пылесосит сразу. В пылесос сшейте из старых футболок мешки - 3-5 шт. Их выбросите вместе с содержимым. Комната до 50м2 - на 1 день. Второй день - баня и пьянка. Третий день - ручная шлифовка нулевкой вдоль волокон (на ноги одеваете перчатки, встаете на шкурки и гоняете по полу, пока не надоест) -, пылесос и покраска пола лаком ПУ на водной основе в 3- 4 слоя. Лак импортный, расход 100 г на м2. Вопросы есть?
  6. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    3 сло
    3 слоя начните со шкурки 24 номера. Хотите сэкономить - купите по 1 шкурке всех номеров и попробуйте. У страха глаза велики, и муж немного в обиде на эту ситуацию, тут Ваш подход нужен, мол, не ошибается тот кто ничего не делает. Сами начните шлифовать, муж сразу покажет как надо) шутка. Лучше упасть на пол и плакать, в этой ситуации мужик ногтями все сдерет).
  7. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    не пойму, какой смысл огород городить? Если у вас реммерсом было покрыто, так им и обновите. И в этом случае у вас все обойдется без сошлифовок и прочих утомительных телодвижений. Насколько помню, им можно обновлять без подшлифовки и танцев с бубнами
  8. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать для покрытия пола внутри помещения (в частности хочу сейчас обработать детскую комнату) алкидно-уретановый яхтный лак Маршал?
    Купила, а потом прочитала в интернете такие вещи:
    Алкидно-уретановый лак. По его названию видно, что в материале преобладают алкидные составляющие. Благодаря им лаковое покрытие устойчиво к температурным перепадам, а добавление в лак сверх летучих растворителей увеличивает в разы скорость его высыхания. Однако за столь высокие эксплуатационные качества расплачиваться приходится чрезмерной токсичностью. Поэтому такой лак можно использовать только для полов на открытых площадках.
  9. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Алкидно-уретановые лаки для паркета успешно применяются внутри помещений, яхтный лак алкидно-уретановый также можно использовать для внутренних работ. После высыхания и окончательного набора прочности покрытия никаких органических растворителей в воздухе нет. Эксплуатация такого покрытия внутри помещения абсолютно безопасна, только во время нанесения и высыхания в помещении будет неприятный запах органики, он выветрится.
  10. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Почитала еще про лаки, теперь склоняюсь все же к лаку на водной основе.
    В магазине, в котором сейчас есть возможность купить, нашла два таких лака -
    Capadur Parkettlak и Tikkurila Parketti Assa. Посоветуйте пожалуйста, какой лучше. По цене примерно одинаково.
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Мой Реммерс стерся до основания на особо проходных местах буквально за пару месяцев. Допускаю, что рабочие нарушили технологию нанесения, но осадок, как говорится, остался. Теперь хочу попробовать расхваленный Осмо.
  12. ГалинаГК
    ГалинаГК
    ГалинаГК
    Покрыли пол из лиственницы маслом - получилось очень скользко. В доме много маленьких детей. Посоветуйте, чем теперь покрыть масло, чтобы поверхность не скользила.
  13. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Использовал на водной основе лак для пола. Доска сосна шлифованная. В 2004 брал наш лак - 2 слоя делал. Через 2 года пошли сослоения, в местах нагрузок пробои и пол стал сереть. Тем не менее в 2013-14, сошлифовал и нанес импортный (марку не помню) правда уже 4 или 5 слоев. Сам лак гораздо прочнее (особенно где не надо), очень доволен. Советую на водной основе, но только импорт берите. Я б взял тиккурилу. Не знаю какая у вас доска в детской. Себе в детскую клал пробковую доску на ламинатной подложке. Она с ПУ покрытием. Это супер. с 2007 года стыки еле видно по сей день. тепло, мягко. Подумайте.
  14. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем покрасить полы на даче? Хочу морилкой, а потом лаком, но не знаю, какой лак годится для моего случая. Дача не отапливается зимой, т. е. нужен морозостойкий лак, устойчивый к истиранию. С другой стороны, морозостойкие лаки предназначены для наружных работ и более токсичны.
    Есть ли такой лак, который и устойчив к истиранию и морозу, и не токсичный?
  15. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Боюсь Вам только на масло смотреть... Именно из-за перепадов влажности и температур. И токсичности, кстати тоже ...
