1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    Да, на фото почти не видно, их видно если под разными углами на свету посмотреть.
  2. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    На улице +26, красил в тени. Кистью возил почти до сухого, но все равно слой толстоватый.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так вроде есть технология: нанести. Дать впитаться (время от масла зависит), удалить излишки ветошью.
  4. ruslanische
    ruslanische
    ruslanische
    @JimWoods, так ведь масло твердое с воском, по инструкции с сайта, это масло нужно до сухой кисти растирать, никаких излишков.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Хороший лак Текнос 1879! Акрил - уретановый. Помещения внутри дома, отаптлиаанися или нет. 4 года - полет нормальный!
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Перао
    Первая это самая истираемая или стойкая?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добавлю своих 5 копеек. В городской квартире делали ремонт. Решили обновить паркет по всем помещениям. Он советский, ьуковый, итак, в одной комнате покрыли двух компонентный, немецким. То ли эпоксилным. В остальных комнатах три слоя Лобо. Резюме. Водный пару раз локально ремонтироаали с перешлмырвкрй, а эпоксилным хоть бы хны. Лежит как стекло на паркете и немного затемнил цвет. Но гораздо стойкий истиранию и пр.
  8. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Для внутренней деревянной обшивки двери (дома) лак можно не использовать, нет необходимости, ведь современные материалы на основе масел и восков (сайкос колорвакс) позволяют сделать более качественное, красивое и долговечное покрытие.
    Для обновления обшивки сделать нужно следующее:
    1. Отшлифовать поверхность последовательно образивом №60,№80,№100-120
    2. Нанести цветной воск кистью в один слой (можно в 2 слоя, по желанию, для придания более интенсивного цвета)
    3. Всё готово!
    Про лаки:
    Все лаки можно наносить распылителем, кистью, валиком, но для каждого лака свои требования по размеру форсунки, толщине ворса валика и упругости кисти.
    Тонировка позволяет придать древесине не только более темный, но и более светлый оттенок. Никаких защитных свойств тонировка (морилка) не несет, являясь исключительно декоративным покрытием, требующим защиты финишным составом.
    Использование антисептика во внутренней отделки требуется только во влажных помещениях (кухня, санузел, душевая и пр), в других помещениях необходимости нет, так как плесень и грибки зарождаются во влажной среде.
    Для обеспечения качественной адгезии между лаком и антисептиком лучше все брать у одного производителя, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО узнав о совместимости этих составов или сделав пробное окрашивание на небольшом участке поверхности.
  9. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    День добрый, Уважаемые форумчане!
    Может не совсем в тему, тогда сильно не пинайте, но буду признателен за ссылку...
    Решил на даче застелить фанерный пол. Основной момент - бюджет.
    По задумке фанера шлифуется, потом выкрашивается (пропитывается, покрывается лаком... как ни назови). Хочется получить что-то, похожее на фото.
    Словом, чем лучше добиться хотя бы относительной красоты?
    Пробовал сейчас акватексовское масло. Вроде терпимо, но цветовая гамма очень скромная. Пробовал сверху лаком покрывать алкидно-уретановым - чуть ярче цвет стал, интересней. Но проблема выбора цветов никуда не делась.
    Может есть какие то более логичные варианты? Морилка+лак, тонированный лак или еще что...
    Словом, буду крайне признателен за технологию!
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Акватекс бальзам, оно же масло - это 9 готовых цветов, которые можно между собой смешивать, машинным способом оно не колеруется. Блеск отсутствует у покрытия, оно матовое. Как вы правильно написали - дополнительно сверху можно покрыть паркетным лаком, что придаст покрытию блеск и улучшит его эксплуатационные характеристики. Какой красоты не хватает? Цвет итоговый у пола не понравился или что-то другое?
  11. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Прошу прощения, фотография не вставилась... 2-я попытка)
    Аналог этого хотелось бы получить.
  12. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Мне не очень понравился конкретно выбранный цвет. Ну точнее как, он терпимый... но не более того. А главная беда в том, что в магазинах у нас выкраски по бальзаму все сделаны на дубе. В результате, даже близко не могу оценить, какой итог будет конкретно у меня. А покупать по баночке каждого и пробовать - всё же кучеряво получается. В работе бальзам понравился.
    В магазине поговорил - вроде обещали запросить выкраски на сосне.
    Но суть вопроса то касалась не конкретно акватекса. Может просто у кого то уже есть проверенные рецепты для фанеры. Повторюсь, хочется получить что-то аналогичное выложенному выше рисунку, но только наверное в других тонах.
  13. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Ладно, подойдем к вопросу с другой стороны.
    Если нет информации и не получается подобрать цвет в пропитках, маслах и т. п., то можно попробовать заколеровать например эмаль прям в четко нужный цвет и выкрасить всё, скрыв какой ни какой, но всё же рисунок фанеры. Но тогда логичный вопрос: может есть какой то способ выкрасить фанеру в конкретный цвет (прям вот чтобы на 100% попасть), но при этом не дать ей выглядеть как кусок пластика цветного? ну то есть чтобы хоть какой то рисунок присутствовал. Не поверю, что никто не сталкивался.
  14. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Так фактуру скрыть надо или наоборот? Эмали для пола есть же. Если не пф 266, то на ранке есть акриловые эмали для пола в готовых цветах, посмотрите такие.
  15. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Изначально фактуру я хотел проявить и подчеркнуть (ну по возможности). Инструкцию по достижению хорошего результата я так и не нашел, а теперь еще и выяснил, что выкраски по маслам, которые я видел, не имеют ничего общего с обоями, которые мне приглянулись. Обои подбираются тоже по определенному принципу. И все приемлемые варианты ну никак с маслами не состыкуются. Вот к примеру, серый бы отлично подошел. Но оказывается, что серый маслами или морилками получить практически невозможно. (Или я ошибаюсь?)
    Если масел серых нет - получается, что и выбора у меня нет. Тогда отказываемся от фактуры. Но есть ли вариант сохранить от фактуры хотя бы малость? Скорее от в чем вопрос.
    Вот что-то подобное фотографии реально получить с сохранением фактуры?
    То есть получить подобие 1-й фотографии, только в цветах 2-й.
