1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Момент нанесения и результат
  2. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Фирма Колорлак. там узнайте цену и прочее. Сначала тоже думал ОСМО, каталоги год изучал, еще долл был по 28 р, но там попадос на кучу компонентов, пады, диски, спецпротирки, короче, чистая коммерция. И расфасовка такова, что отходов много получается, Посчитайте сами. Ну и сикативы есть в составе масел, ВЫбор Ваш. Успехов.
  3. brabus14
    brabus14
    brabus14
    Красиво вышло! C износостойкостью у него как? И у вас домик отапливается зимой?
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Как уже было сказано выше, такое имеет место быть, однако при длительном промерзании при температуре -10 градусов и ниже в течении достаточного длительного времени (полторы-две недели и более) "белесый" налет выступает с очень высокой вероятностью. Что касается неотапливаемой веранды, в любом случае Ваше сооружение закрыто стенами и окнами, имеет какое-никакое утепление, те же стены в какой-то мере сохраняют тепло, не позволяют ветрам продувать помещение. В зависимости от материалов и толщины стен, в неотапливаемом помещении может сохраняться плюсовая температура при отрицательной температуре снаружи. Она будет низкая, близкая к нулю, но не критичная для покрытия.
    Компания OSMO достаточно консервативна. Если мы говорим о Оригинальном масле с твёрдым воском, то его состав неизменен уже долгие годы.
    Террасное масло подразумевает нанесение на любые породы древесины. Так как рассчитано на все виды пород, от хвои до экзота, то масла глубоко проникают в поры древесины и насыщают её, обеспечивая тем самым защиту. Само собой, продукты не содержащие восков менее устойчивы к механическому истиранию, чем масло-восковые продукты, однако их износостойкость достаточна для длительной эксплуатации.
    Технические описания являются переводом с немецких оригиналов, которые Вы можете посмотреть на немецком сайте компании. Что касается применения при отрицательных температурах - мы делимся опытом и пытаемся предостеречь Вас от неприятных моментов, какие имели место быть. Возвращаясь к сказанному выше, давайте упростим слегка утрируя - если у Вас охотничий домик в глубокой тайге, в который заходит лесник/турист раз в два месяца, то масло-восковое покрытие с вероятностью 80% и более придет там в негодность. Если у Вас дача/дом в деревне, с нормальными стенами, с утеплением, влаго- и ветрозащитой, то вероятно у Вас и не будет настолько отрицательных температур, чтобы испортить пол, точно так же как у @chicken-A.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Dmitri1971!
    Видимо Вас в своё время ввели в заблуждение или каким-то образом неправильно проконсультировали.
    Для того чтобы сделать деревянный пол "под ключ" в самом простейшем случае Вам понадобится - шлифмашинка, кисть и банка масла с твёрдым воском, всё.
    Шлифмашинка для предварительной подготовки древесины, шлифовка зерном Р120-150. Банка масла и кисть, чтобы нанести первый и второй соответственно. О каких спецпротирках, пэдах, дисках, компонентах идёт речь?
    Мы можем начать дискутировать на тему - как наносить? чем? какие-то тонкости? использование специальной техники (например дисковые машины типа коламбус, наверное пэды Вы взяли от неё) и т. п. Тем не менее, факт останется фактом - OSMO можно самостоятельно нанести кистью в два слоя и забыть.
    По расходу - чаще всего подбирается так чтобы наоборот не хватило, ибо если не хватило, то всегда можно докупить пробник 0,125 грамм и докрасить.
    Давайте еще внесем ясность по "Сиккативам", а то выглядит так как будто это что-то плохое.
    Сиккативами называют входящие в состав любых масляных продуктов катализаторы высыхания, чаще всего являющихся металлами. Кому это интересно можно почитать в википедии. Обусловлено это тем, что натуральные масла обладают огромным временем высыхания - месяц и даже больше в определенных случаях. Это весьма неудобно неправда ли?
  6. LEINO
    LEINO
    LEINO
    То, что это лаки из разных сегментов продукции Текнос (строительного и промышленного) согласен. Из многолетнего опыта применения этих лаков для окраски полов в домах смею утверждать, что принципиальной разницы между ними нет.
    Удобно, что Хело Аква доступен с разной степенью глянца и в таре: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Лак Teknocoat Aqua 1979 доступен только в таре 20 л, так как он изначально предполагается для поставок промышленным потребителям.
  7. brabus14
    brabus14
    brabus14
    Спасибо! Тогда смотрю в сторону ваших террасных масел. Вот то, что арт. 410 не содержит биоцидов, значит можно не боясь использовать и внутри помещения. Но оно бесцветное. А надо затонировать, причем в довольно темный цвет. Что посоветуете? Или можно затонировать само масло?
  8. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Лака 1979 в Текносе нет.
    Текнокоут 1879 и Хело Аква совершенно разные продукты как по химии (рецептуре), так и соот-но по химстойкости, стойкости к износу, растекаемости, комфортности работы кистью и тп.
    Вы опять начинаете транслировать свои верования по поводу идентичности архитектурной и промышленной линейки. Не путайте, пожалуйста, людей, им и так сложно разобраться во всем обилии материалов.
  9. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    А какой сервисный интервал для масло - воска по полу примерно? Через сколько обычно обновляется?
    И чем можно перекрыть, кроме того же масла- воска? Например, паркетный лак захочется?
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Woodex!
    Вопрос поставленный в такой форме очень размыт и для ответа необходимо понимание условий эксплуатации и характеристик оного пола.
    Если брать усреднено, например, обычный коттедж, с проживающей в нём семьей из 3-4 человек, плюс 3-4 гостей по выходным раз в неделю-две, то при условии соответствующего ухода пол будет в прекрасном состоянии и 10 и 15 и 20 лет.
    Уход - не каждодневная, но систематическая влажная уборка с Концентратом для очистки и ухода за полами, раз в год-два обработка пола с помощью масла для ухода за полами.
    Если процедур по уходу и поддержанию не производить, то в зависимости от качества древесины и выполненных работ по нанесению покрытия пол спокойно выдержит до 6-8 лет эксплуатации
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @brabus14!
    Просим прощения за задержку! 410, как и вообще вся 400-ая серия не рекомендована для горизонтальных поверхностей, тем более поверхностей истирания. Лучше присмотритесь в сторону бесцветного террасного масла.
    Затоннировать пол можно например с масляными бейцами, они не содержат восков и не боятся промерзания.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Уточним - сиккативы не металлы, а соли, образованные металлами переменной валентности (Pb, Mn, Fe, Co и др.) и органическими кислотами.
    Не совсем верно.
    Есть достаточно быстро сохнущие 100% натуральные составы на основе для дерева на основе масел и восков.
    В качестве "сиккатива" в них используется тунговое масло, обладающее наименьшим временем полимеризации из всех природных масел.
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Hermes-sz!
    Большое спасибо за Ваш комментарий, Вы безусловно технически грамотный человек.
    Не для развития спора, а просто в качестве общих сведений - скорость высыхания природного масла характеризуется "йодным числом", по этому показателю Тунговое масло уступает Льняному, Перилловому и Катальповому.
    А вообще на подобные темы есть не мало литературы. Если кому интересно, пожалуйста список некоторых книг:
    • Тютюнников Б. Н., Химия жиров, М., 1974;
    • Беззубов Л. П., Химия жиров, 3 изд., М., 1975;
    • Щербаков В. Г., Биохимия и товароведение масличного сырья, 3 изд., М., 1979;
    • Технология жиров и жирозаменителей, М., 1982;
    • Технология переработки жиров, М., 1985;
    • Паронян В. Х., Новокшо-нов Ю. И., Моделирование и оптимизация процессов рафинации жиров, М., 1985;
    • Davies J. Т., Turbulence phenomena, N. Y.-L., 1972;
    • Smits G., Losses in alkali neutralization of edible oils, [Groningen], 1977.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Опять не точно :)
    Способность к высыханию определяется числом двойных связей в молекуле триглицерида, а так же их взаимного расположения.
    Триглицериды с сопряжёнными двойными связями высыхают быстрее, чем триглицириды с изолированными двойными связями.
    По способности к высыханию различают пять групп масел:
    1. Масла с наивысшей способностью к высыханию (масла типа тунгового – тунговое масло,
    ойтисиковое масло).
    В их составе преобладают триглицериды элеостеариновой кислоты, имеющей три сопряжённые связи. Образующиеся плёнки твёрдые, не размягчаются при нагреве, не растворяются, обладают высокой адгезией.
    2. Высыхающие масла (масла типа льняного – льняное, конопляное и перилловое масло). В их состав входят триглицериды кислот с двумя и тремя двойными связями, линоленовой около 52…55%, линолевой 15…25%. Эти масла образуют неплавкие, нерастворимые плёнки с высокой твёрдостью.
    3. Полувысыхающие масла (масла типа макового – маковое, подсолнечное, кукурузное и соевое масла). В их составе преобладают триглицериды ненасыщенных кислот: линолевой 51…65%, олеиновой 11…29%. Масла образуют мягкие плёнки, которые частично растворимы в органических растворителях. Полимеризация этих масел протекает медленно, сопровождается окислением и деструкцией.
    4. Весьма медленновысыхающие масла (масла типа оливкового – оливковое, хлопковое, рапсовое). Эти масла состоят из смеси триглицеридов олеиновой кислоты (до 80%) и насыщенных кислот (до 20%). Плёнки этих масел образуются после предварительной химической обработки и в присутствии сиккативов.
    5. Невысыхающие масла (масла типа касторового). В их состав входят триглицериды рицинолевой кислоты. Эти масла не способны образовывать плёнки.
  15. Autobahn7
    Autobahn7
    Autobahn7
    Здравствуйте!
    Помогите советом, как исправить косяк после нанесения масла. Суть:
    Пол- сосна. Обработка дисками 40-80-180. Далее нанесение масла с воском.
    Первый слой лег идеально. Ну как лег- впитался. После нанесения второго слоя на полу осталась куча пятен, видимо от не тщательной полировки либо от низкой температуры (в момент нанесения ок. 10 С)
    Вопрос: Стоит ли пытаться исправить косяк нанесением 3-го слоя? Стоит ли 3 слой располировывать либо просто тонко нанести кистью, а уже высохший полировать красным падом?
