1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @sergMinsk, я понимаю что рекламма здесь запрещена, но можно хотя бы в личку лак какого производителя смотреть в бюджетном сегменте?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Djem095, я работал вашими однокомпонентным элакор-ПУ. (там есть и 2-х компонентный)
    он оказлся прочнее, чем ярославский эпоксидный и кузбасс алкид-уретановый (оно же яхтный).
    при этом мне нравятся все 3+/-.
    ярослаский ЭП впитывается сильнее.
    что касается режима теплового дачи.
    у меня 20 лет неотапливаемая мансарда была. (ну не Сибирь у нас и не казахстан..но -20 бывает каждую зиму)
    таки доска пола заводская (одозначно была после сушки.). под лаком 2-х компонентным простояла по геометрии как новая.
    (там не замерзало..ну +5 бывало. но сухо, как вы понимаете)
    в носках катался до последнего (катался- так как там тениссный стол стоял
    , а до последнего-тк дом уже снесен прогрессом.)
  3. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если хотелось масло, надо брать масло)
    Акватекс Бальзам - натуральное масло, его область применения включает обработку деревянных настилов, лестниц, террас, полов.
  4. tanushasorl
    tanushasorl
    tanushasorl
    Тульская обл.
    Добрый день! Поделитесь, пожалуйста ощущениями, как себя ведут полы в процессе эксплуатации. Интересует реальная стираемость покрытия в проходимых местах. Приходилось ли ремонтировать?
  5. matway
    matway
    matway
    За всё время (5 лет) ни разу ничего не ремонтировал.
    Стираемость хорошая. От слова не стирается.
    Напомню, что это дача - бываем там не каждый день, но, практически каждые выходные.
    ПС. Считаю чрезвычайно важным соблюдать технологию нанесения, которую я и привёл в своем посте 5-летней давности.
  6. tanushasorl
    tanushasorl
    tanushasorl
    Тульская обл.
    Благодарю за ответ. У нас тоже дача и как раз сейчас уже надо что-то делать с половой доской (сосна). Хочу на пол масло. Ваша схема нам подходит. Площадь пока небольшая 12 и 24 м2., одна из комнат - гостиная-кухня, вот думаю, насколько масло на кухне практично. Ведь как ни аккуратничай, а всё равно какой-нибудь борщ на пол прыгнет. У вас такого не случалось? :) Насколько удобно убирать.
    И еще, Вы не в курсе, что будет, если не колеровать? Что-то толком не нашла ответ на этот вопрос, все красят :nono: Я так поняла, что УФ фильтры содержатся в красителях, но если без них, то доска сосна наверное будет просто натурально желтеть, как обычная... как думаете?
  7. Kreidezeit
    Kreidezeit
    Kreidezeit
    Без колера масло будет придавать медовый оттенок. Дерево в любом случае будет набирать цвет (желтеть), только с колером это будет менее заметно. Что касается защиты от УФ, в помещении допустимо использование материалов без пигментов.
  8. matway
    matway
    matway
    У меня половая доска, крашеная Биофой, в комнатах. Убирать не трудно - пылесос + влажная уборка.
    На кухне - линолеум, поэтому по практичности не подскажу.
    Про УФ и колеровку уже профи ответил.
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    В продолжение предыдущего вопроса. Может, мне подойдёт схема: первый слой масло, второй - воск для создания твёрдого покрытия? Есть ведь такой способ?
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    есть такой способ! но только для внутрянки, конечно!
  11. das_f
    das_f
    das_f
    Задача примерна та же, пол сосна. Дом возможно не отапливаемый будет, пару лет. На кухне/гостинной склоняюсь к линолеуму, в крайнем случае. А так хотелось все спальни и гостиную/кухню в масловоск закатать. Пребывание по выходным.
    Метаюсь то лак, то масло. Столько форумов перечитал, уже у соседей в РБ сижу)
    Надеюсь всё таки определимся, с Вами)
    Варианты:
    морилка + ПУ лак
    морилка или цвет масло+ террасное масло (прозрачное)
    цветное масло+масло с твёрдым воском (и закрыть глаза на то что возможна кристаллизация)
    морилка + масло для внутр. работ (думаю самый слабый вариант на истирание)
    Направьте, прокомментируйте
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Линолеум на дерево класть "запрещено".
    если доска была высушена-будет стоять.
    иначе-восковое.
  13. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    восковая эмульсия в качестве цветной грунтовки (смесь льняного фирниса и воска) + масло - отличный вариант. Для сосны я бы выбрал с лаком в случае если нагрузка большая и дом для круглогодичного проживания. На своем опыте если дом сколько-то отапливаться не будет рекомендую все же остановиться на схеме: wohnraum-lasur + hartwachs-ol. Почему сразу масло не заколеровать? да можно, просто лично я колерованные масла не особо люблю
  14. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Есть еще хорошая штука у реммерс - масло для террасной доски Pflege-Öl. В отличие от первого с растворителем (ну так для террас), но полимеризуется до твердого покрытия и отсутствия запаха за 1 сутки. Если действовать по принципу - "лучше перебдеть, чем недобдеть", то просто им и обработайте, ему вообще ничего не сделается, даже если внутри дома -40 зимой будет).
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Масло заколеровать...
    фотки есть?
    мне пипец как любопытно - какие цвета в реале есть.
    не на сайтах. а на натуре...
    (интересно)
