1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Например так
  2. Djem095
    Djem095
    Djem095
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
  4. Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Leonidovich2008
    Подольск
    Брал прозрачное масло в Леруа Мерлен, колеровал на рынке. На свойства ни как не повлияло. Перезимовало две зимы в неотапливаемом санузле. В этом году буду покрывать полы во всем доме. Если дом зимой не отапливается, только масло!
  5. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    hartwachs-ol колерованный не найти фоток, всегда беру как есть, а масляно-восковую эмульсию колерованную в белый пару фоток нашел. Понимаю, что не совсем чист эксперимент, ибо в составе еще и воск и смола, но направление мысли все то же). Цвет хорошо набирается уже на первом слое, на втором тоже все ок, а вот на третем светлые тона начинают немного уже текстуру затенять, на темных нет такого эффекта
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Сергей_Краскин,
    я сам немного (или много..хз) балуюсь...
    колерую всё. масла. акрилы, эмали(), лаки (эпоксидные, уретановые).
    понимаю, что дуб-дубом.
    не ну получается. (это как повар на кухне...)
    (но опыта маловато ...)
  7. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Про лак писать не буду ничего... Я их ненавижу и с 2013 года не работаю ими. Хотя многие современные масла по «химичности» вплотную приблизились к лакам. Но все же и в работе и для себя выбираю масло (масла и масловоски).
    Правильных схем две: морилка (бейцы) + масловоск и цветное масло + масловоск.
    На мой взгляд лучше морилка + масловоск, так как это дешевле и богаче по выбору и насыщенности цвета. Как правило в цветных маслах для нутрянки уже содержаться воска. И смысла класть в сахара сахар нет. Но просто декоративное масло как правило содержать мало восков и для пола их стойкости будет не хватать. А так вы выкрашиваете пол, а потом накрываете двумя слоями масло воска. Сейчас многие производители предлагают масловоска с ускоренным высыханием. (2 слоя за один день).
    Про кристаллизацию невкурил...
  8. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Уже писал выше - проще, дешевле и лучше бейцы (морилка) и масловоск (Hardwachs) в два (как правило) слоя.
  9. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    А почему не глянец? Существует по несколько степеней глянца у масловоска же... Может не у всех производителей конечно...
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Что за слово?
    Это реммерс? Вроде дороговато получается. Какой его реальный расход на шлифованной сосне?
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Коллеги, планирую веранду Реммерсом Pflege Ol обработать. Можно перед этим доску антисептиком обработать? Или после антисептика может плохо наносится масло?
  12. das_f
    das_f
    das_f
    Добрый день!
    Шлифовка 80/120, масло втиралось хорошо, излишки, которых было мало, убирал тряпкой.
    Что за полосы?
    и второй вопрос.
    после масла, через неделю, начал натирать воском, до гладкого состояния как бы, на отблеск видно было что появилась плёнка, думал оно впитается, но спустя неделю практически так и осталось. Как тут писали, пол стал "жирным"Много нанёс? Нужно сильнее/дольше втирать?
  13. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Нужно лишнее Снимать и не оставлять Масло на поверхности, слишком много нанесли. Масло же не может впитываться в дерево вопреки своей структуре, оно должно быть в дереве, а не на дереве. Пятна на дереве можно было бы отнести к «смоляным кармашкам», но судя по тому что они одним рисунком переходят с доски на доску, то чем то бесцветным заляпали доску уже после укладки и шлифовки.
  14. das_f
    das_f
    das_f
    этот момент меня и смутил, что с одной на другую переходят. ясно в общем
    масло снимал, высохло всё отлично, или Вы имеете ввиду, всё таки воск лишний снять?
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да вообще снять все с поверхности. Если работаете маслами и восками, то все оно должно быть в дереве. А вообще красивый цвет вышел. Как цвет называется ?
