1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. das_f
    das_f
    das_f
    саванна
  2. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Можно - вот этот антисептик Holzschutz-Grund, то что доктор прописал - бесцветный, для хвои самое оно (но для другой тоже норм), банки 2,5л где-то на 15-20 квадратов хватит. Вся защита - инсайд, адгезия к маслу нормальная будет, проверено. Щас посмотрю, у меня что-то было из фоток - пара террас, автонавес, еще что-то под этим маслом
  3. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Навесик нашел, как раз на грунт положено, масло в цвете тик. Легло вообще без вопросов
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Под Масло идёт антисептик - грунт, изготовлены все на основе масел, производителей полно, изготавливают как наши, так и немцы. Цены разные смысл и качество абсолютно одно и тоже. В составе как правило льняное Масло, скипидар (разбавитель) и присадка IPBC. Они не только лето, но и намного дольше стоят, так же можно в него сразу колер добавить нужного цвета, получите основу нужного цвета. Расход не превысит 70 гр. на квадрат. Производители заявляют ещё меньше, но 70 ближе к истине.
  5. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Этовообще любой масловоск... В том числе Реммерс.
  6. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Сергей_Краскин, Большое спасибо за фото, теперь точно выбрал цвет!
    А с другими цветами Реммерс Pflege Ol нет таких фоток?
    И спрошу немного не в тему, думал для веранды и имитации бруса в доме взять ленточную шлифмашинку, а в профильной говорят неудобна и тяжелая, советуют орбиталку. Чем Вы шлифуете?
    Что из бюджетного варианта купить? Ссылка на обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/425352/page-94
  7. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Эксцентриком (та же орбиталка)
  8. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    А вот с зерном 80 категорически не согласен (если смотреть то сообщение, на которое вы ссылку прислали), останавливаться на нем в случае работы с маслами я бы не стал. С лазурями-антисептиками - на здоровьичко, а масло в поры после шлифовки 80кой затечет и глазом моргнуть не успеете, особенно если колерованные и потом пятна могут проявиться. На 100-120 такого не будет. Если вопрос как с защитой, так у вас грунт-антисептик под низом будет, а масло как раз сверху покрытие создаст, так что нормально с защитой все будет.
  9. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    так и есть, может оно и будет 50, но на втором слое, а первый около 100, в среднем как раз 70 и выходит
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подскажите есть средства для пола (масло-воски) дешевле биофы и осмо но не уступающие им по качеству?
  11. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Может тогда сразу 100 шлифовать?
    И вопрос еще один по полам, на первом этаже по шпунту буду класть ламинат, но не сразу, чем бюджетным можно покрыть полы что бы спокойно ходить и не оттирать грязь с чистой доски?
    Минимум покрытие на год требуется, желательно с возможностью колеровки.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Не соглашусь.
    Если делаешь для себя, то чем больше масла выпьет древесина, тем более стойкое будет покрытие. Чтобы избежать при этом пятен - грунтуйте бесцветным
    Верно, второй слой в 2-3 раза меньше первого.
  13. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Это сам работы делаешь, можешь себе позволить взять одну банку бесцветного для первого слоя и другую - колерованное для последующих. А кто-то разве слушает? Берут банку сразу нужного цвета и фигачат) Особенно если она на нужную квадратуру сразу рассчитана.
    А так согласен на все 100 - даже для лазурей кошерно первый слой бесцветным проходиться, не говоря уж о маслах
  14. supergen
    supergen
    supergen
    Здраствуйте, имеем лак Профивуд паркетный износостойкий.
    СОСТАВ акриловая дисперсия, полиуретановая дисперсия, специальные добавки, воск, вода
    Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей внутри помещения
    Вопрос вот в чём: покрыл им пол и стены на балконе (балкон застеклённый), а теперь сомнения...что будет с этим лаком на холоде зимой!
    Использовал данный лак для мебели, очень понравился...
    Есть у кого опыт эксплуатации данного или подобных лаков на холоде? Отпишитесь.
    Спасибо.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @supergen,
    нобелеву надо дать за такой лак.
    ктто ж такое производит-то?
    (по сути=какое-то вранье. акриловый сополимер смешать с ПУ..и воском...
    да такое даже на русской свадьбе не выпить...)
    ладно я в неорганике пень-но если сюда химик зайдет- он же вас на британский флаг разорвет..ну не вас..а вашу рекламу
