1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 25
Обработка деревянного пола: паркетный лак, масло, масло-воск, краска
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Веселая Фея, 03.07.08.
  1. Djem095
    Djem095
    Djem095
    На фото площадка сильно темнее чем я планирую, она практически коричневая, вот на аватарке прямо то что надо по цвету).
    И для лестницы думаю брать биофу.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хочу чуть чуть в сторону отойти.
    я тут писал, про несерьезность покрытия лакокрасочными материалами дерева на улице.
    почему-то никто не ткнул мне, что окна-то крашеные стоят.
    таки отвечаю.=
    давеча смотрел на свои 10 летние хорошие окна. сосна сушеная (ну реально хорошие.)
    так вот на фасаде горизонтальная расшивка деревом("импост") сверху требует замены лака/краски.
    (буду закрывать капельником планкой...почему-то не везде мне их поставили)
    я попытался снять лак - он снимается как кожа. а не как сухая краска.
    те для таких уличных целей выпускаются краски с суперэластичностью.
    я думаю, что прочность у них не позволяет применять их на пол терассы.
    (пока не получается сочетать гибкость и прочность на истирание)
  3. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    не площадка, стена. Это масло без проблем на пол идет, просто мне захотелось его на стену, нужный вам цвет kirsche, на готовом к сожалению не на чем показать именно этот цвет. Если не ошибаюсь, в стандартных цветах реммерсовского масла его нет, колеровку надо
  4. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    А на площадке восковая эмульсия, у нее такой износостойкости как у масла нет, поэтому ее закрывать надо или лаком или тем же маслом, в данном случае - лаком
  5. Rocker88
    Rocker88
    Rocker88
    Добрый день. Прочитал всю ветку. Из прочитанного понял, что при покраске деревянного пола речь идет о выборе только между лаком и маслом :) Поэтому у меня немного нестандартный вопрос. Имеется пол из шпунтованной сосновой или еловой доски на даче. Ни лаком и маслом покрывать не хочу. Эмалями типа ПФ-266 тоже. Можно ли покрыть пол пропиткой, типа как на фотографии. Вроде прямого упоминания по применению для покраски пола тут нет. Какие могут возникнуть проблемы или негативные моменты? Ради эксперимента покрасил этой пропиткой деревянные ступени на второй этаж - покрытие приятное, не скользкое. После недели хождений по нему вроде ничего не стерлось.
  6. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Доброго дня !
    Смею предположить, что если данный состав не предназначен для поверхностей, которые будут подвергаться нагрузкам истирания - как следствие в скором времени Вы столкнётесь с образованием "тропинок", возможно шелушением. И всё заново - перешлифовка, и нанесение покрытия заново...
    Как скоро это может произойти - не берусь сказать, много факторов)! 3-4 месяца... Может год в лучшем случае ...
  7. Rocker88
    Rocker88
    Rocker88
    Шелушение, как мне кажется вряд ли возможно - по своей сути это, типа пропитка-антисептик, поэтому, как мне кажется, оно должно проникнуть внутрь дерева. И тип покрытия совсем не похож на эмаль - на ощуп выглядит так, как будто дерево просто стало приятно матовым, слегка шершавым.
    Кстати, прошлым летом покрасил новое крыльцо акриловой эмалью Лакра. Крыльцо без навеса. Доски были сухие и чистые. Все лето и осень мы по нему ходили - и хоть бы что. А вот после зимы практически все покрытие почему-то облезло... Боковины были покрыты Акватексом экстра - все осталось в лучшем виде. Единственное, что могу добавить - и ступени и боковины были обработаны ХМ-11. Но, вроде как, во-первых, пишут, что эта химия не препятствует дальнейшей обработке ЛКМ, да и 3 месяца эксплуатации показали отличный результат. А вот снег и морозы крыльцо почему-то не выдержало. Поэтому, собственно, я и "ударился" в эксперименты.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если ступени сосново/еловые-
    пустая трата.
    сосна, а тем более елка! не годятся для ступеней.(в смысле, что они будут сохранять вид)
    вы хоть салом, хоть золотом их намажьте.
    уже надоело отвечать на такие запросы.
  9. Rocker88
    Rocker88
    Rocker88
    Прошу прощения за нубство, первый раз про это слышу. Ступени сделал из оставшейся половой шпунтованной доски 28 мм, которой делал пол на 1 этаже. В чем заключается кардинальное отличие применения этой доски на полу и на крыльце? Кроме того, что под дождь попадает.
    Что значит сохранять вид? Окрашенный вид? Форму?
  10. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Если в области применения нет пола, значит этот состав не предназначен для механической нагрузки и в скором времени он будет стираться; рекомендуется все же не экспериментировать, а выбирать составы для пола.
  11. Rocker88
    Rocker88
    Rocker88
    Ну... во-первых, я люблю экспериментировать :)) Во-вторых, даже составы для пола все равно придется через несколько (3-5-7) лет обновлять. Эмаль или лак - счищать и крыть заново, масло - просто покрыть заново, но срок у него существенно меньший, как я понял. Обновить покрытие такой пропиткой - тоже самое, как обновить масло. Но, почему-то я думаю, что она будет держаться не хуже масла. По крайней мере очень хочется в это верить :)
  12. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    ... значит люблю перешлифовывать) А если честно - любовь к экспериментам - это здорово ! Если не пугают доп. работа и финансовые траты - получите ценнейший собственный ОПЫТ ! :super:
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сосна или елка- древесина мягкая для применения в качестве ступеней постоянного использования.
    будут протаптываться.
    через 10 лет выкинете.(есть опыт в 20 лет и 2е детей бегали. не считая гостей)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    умом россию не понять.
    чужой опыт нам не указ.
  15. Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Игорь_RMC
    Подольск
    Ну почему же не указ ? Очень даже Указ) ! Но свой печальный опыт самый верный и запоминающийся ! Думаю не будете спорить). Человек хочет - пожалуйста ! Тем более он предупреждён о последствиях и прекрасно, думаю, их представляет и осознаёт !)
