Уменьшить мощность газового котла baxi slim 1.3 in
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alexchr, 10.01.18.
уменьшить мощьность газового котла baxi slim 1.3 in ниже паспортной
  1. возможно
    12 голосов
    60,0%
  2. нет
    8 голосов
    40,0%
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы изначально встали в позицию отрицания того, что ТА с газовым котлом это абсурд.
    Ну и оно мне надо переубеждать. Вы уже во втором десятке таких антагонистов. Устал, надоело.
    Делайте что хотите.
    Правда вы не у себя собираетесь это делать. Вы типа совет другим пользователем даёте.
    Что тут рассуждать. Вам сказали, не делают ТА с газовыми котлами. Вы не верите.
    Это ваше право.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    четыре страницы исписали не о чем.
    Убавить мощность можно на минимальную паспортную величину, инструкцию не дураки писали, Если давление занизить, пламя "сядет" на горелку из -за чего они прогорят, после прогара может произойти всё что угодно как писали выше. Хорошо ес=ли только горелки прогорят, ну и стоимость горелок Вас не порадует.
  3. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    То что котел слишком мощный для меня, я понял давно. Котел с запасом посоветовали проектировщики, типа запас не помешает, им за газ не платить. ТА ставить не хочу, по затратам сопоставимо купить котёл меньшей мощности, а этот продать.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    А что такого не было надо котлы покупать соответствующей мощности, если сами не кумекаете доверьте профессионалам.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В вашем случае мощность котла 24 кВт за глаза, вместе с будущей баней.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Люди вообще непонятно как котлы подбирают, иной раз приезжаешь а там на 100 кв. м киловатт на 30 котел стоит тактует.
    Спрашиваешь зачем такой поставили? Ну как же вот у меня полы 100 кв. м это 10 кВт и радиаторы вот ещё 15кВт. Ну и с запасиком.
    Этот подход ну совсем неправильный. в первую очередь нужно смотреть при подборе мощности на теплопотери помещения.
    Вот к примеру имеем мы дом 100кв.м, его теплопотери составляют 9 кВт. Т. е для того чтобы в доме было тепло нам нужно эти теплопотери перекрыть, получается мощность котла должна быть порядка 13 кВт. И не важно через что мы получаем это тепло через пол или радиаторы.
    Если же при выборе следовать принципу (вот у меня полы 100 кв. м это 10 кВт и радиаторы вот ещё 15кВт. Ну и с запасиком.) То получается на наши 9 кВт теплопотерь будет приходить 30 кВт тепла, это огромный переизбыток, дом в этом случае превратится в парилку, или котел обречен на тактование
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Так кстати ещё в основном действуют супер-спецы монтажники которые из- себя профессоров строят
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А оно новоявленных "спецов" не пугает.
    Тем более у них есть элементарное решение проблемы.
    Кстати тут явно сквозит уверенность, что регулировкой можно уменьшить расход газа.
    Не понимаю о каком расходе речь. За отопительный период или за дискретный интервал времени.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если котёл одноконтурный, то полностью проигнорировав понятие "работа котла с приоритетом по ГВС" еще и мощность бойлера суммируют.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    кстати да. Забыл это написать. Спасибо что дополнили)
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    1 Вы заявили, Вам и доказывать, что ТА в данном случае - абсурд.
    2 Предложите, наконец, что-нибудь. А пока - сплошное пустозвонство.
    Для себя я никогда не поставил бы один котёл, тем более напольный. И с мощностью не промазал бы.
    Не делают, потому как не парятся по поводу частых циклов, что в большинстве случаев правильно.
    А вот alexchr беспокоится, ну хочется ему, чтобы циклы были больше. Установка небольшого ТА - чем не вариант? Более правильный, ещё и бесплатный - просто забить, не проблема это. Ещё более правильный - купить другой котёл, но это может выйти дороже. Зато, если первый котёл оставить, и не отключать - резервирование будет.
    :aga:Это для Вас открытие? Видимо, да, поскольку Вы:
    Там однозначно понятно, про какой расход. Перечитайте ещё раз, что ли.
  12. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Ещё раз про настройку. Согласно мануалу при давлении 5, котел потребляет 1,8 куба, на деле он потребляет 2,2, замерял по секундомеру. Вопрос - это термокоррекция у счетчика работает (он находится на улице температура -10) или форсунки с завода не те поставили? как считаете
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    На данный момент у меня такая же проблема с тактованием. Нашел мановакууметр и проверил все настройки своего котла, т. к. до этого боролся со свистом и поднял минимальное давление на слух для снижения данного явления. Сейчас вернул минимум на 5 мбар, максимум установил на 6,6 мбар. Свист вернулся... Буду наблюдать за расходом. Позже отпишусь!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо. Уломали. Доказываю.
    Мамай клянус ?
    Удельный расход уменьшится. Расход за отопительный сезон какой был такой и останется.
  15. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Если счётчик с корректором, то он должен приводить расход к стандартным условиям.
    Ну вот, ведь можете, когда захотите.
    А над этим:
    надо ещё поработать. Не прокатит, на заборе тоже написано.
