Уменьшить мощность газового котла baxi slim 1.3 in
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alexchr, 10.01.18.
уменьшить мощьность газового котла baxi slim 1.3 in ниже паспортной
  1. возможно
    12 голосов
    60,0%
  2. нет
    8 голосов
    40,0%
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А выставить в настройках котла минимальную мощность это не тоже самое что и отключить провода?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А у меня резистор на плате и так а мин стоял с завода и все равно это много для моего дома. Уменьшил мощность на газовом клапане отверткой. Провода вернул на место.
    Снял прозрачный колпачок и против часовой уменьшил минимальную. На слух. Теперь модулятор модулирует пламя, и на минимуме котел слегка поддерживает горение и поддерживает Т ТН. Если остывание происходит быстрее, модулятор увеличивает подачу газа.
    А чтобы и на максимуме было нн очень сильно, и его уменьшил, но ключиком.
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Нормально разжигается, не бахает? А то у меня сразу после покупки бахал, пока минимальное давление чуть-чуть не подняли.
    Пламя внутрь горелки не проскакивает? А то так и прожечь недолго
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не бахает. Бахало, когда горе мастера пришли и давай чистить электроды. Вот тогда начало бахать. Больше к котлу никого не подпускаю. Да и вообще не стал заключать договор. А то деньги берут, а толку от них нет.
    Я даже одно время скидывал клемму с модулятора, и то не бахал при розжиге. Наоборот, плавнее зажигался. Не так, когда газ сильно подается в начале и потом идет воспламенение и все это довольно таки шумно происходило.
    На счёт проскаивает ли пламя внутрь...не знаю, что это. Горит себе и горит.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Чтоб не бахал нужно выставить правильный зазор между электродом и горелкой. смотрите руководство
  6. 79106710219
    Каким потенциометром уменьшать максимальную тепловую мощность на плате Siemens LMU 33 котла BAXI SLIM 1.230 IN ?
  7. 79106710219
    Подскажите, пожалуйста, каким потенциометром регулировать максимальную тепловую мощность на плате Siemens LMU 33 котла BAXI SLIM 1.230 IN ?
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У Вас такая плата?
    Хотя, на предыдущей версии потенциометры т. ж. стоят :hello:
  9. senns
    senns
    senns
    не переведутся на Руси...
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что?
  11. 79106710219
    Благодарю за ответ! Да, плата именно такая как Вы указали. Из Вашего опыта вращение потенциометра против часовой стрелки позволит снизить максимальную тепловую мощность котла?
  12. 79106710219
    Вращал против часовой стрелки потенциометр указанный Вами, к сожалению, мощность котла не изменилась. Дует на всю мощь! Снимал провода с модулятора на газовом клапане, к сожалению, пламя на газовой горелке не изменилось. При снятых проводах горелка должна бы перейти на минимальную мощность. но дует без изменений. Не знаю, что делать ?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Думаю, если при снятых клеммах дует во всю, не работает модулятор пламени на клапане.
    Ну а там хз. Вызывайте мастера
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    попробуйте на форуме Baxi поискать\поспрашивать (в личку ссылку скинул)
  15. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    А Вас не смущает что в первом столбце показатели затёрты?, а в остальных показания присутствуют! Скачал инструкцию, и по данному котлу понижение до 2.9 идёт.
