Как сделать раскройный стол
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем MariaGr, 10.01.18.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    После каждого заказа к остеопатам не набегаешься. Заработать и спустить все на лечение - проще уж не работать)
    @Agp72, да, доступ с 4х сторон необходим
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Навскидку видится всё-таки откидной от стены стол. Ноги на колёсах и вставляются. Для складывания подкатывается с настенному креплению для стыковки с ним. Механизмов подъёма много, можно электролебёдку.
    Далее ноги снимаются (откручиваются) и располагаются в укромном месте. На самом деле не сложно. Рисовать в программах не умею, лень изучать.
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне видится простой прямоугольный стол 2000х600, с двумя крыльями по 500 мм, ноги на колесах с тормозом, с торцов выдвижные ящики, крылья на откидывающихся п-образных откидывающихся (как калитка) ногах. В собранном состоянии в виде пристенного стола
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Собранный - опущенные крылья
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Видимо, да, стол-книжка - оптимальное решение. Хотя вот стеллажик тот ох как понравился
  6. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Никакими программами не владею, поэтому нарисовать не смогу, но если идет обустройство мастерской c "0", то мне бы понравилась, примерно, такая конструкция, как в этом кухонном исполнении
    Тем более, что в кухне, со всеми ее техническими нюансами, выполнить гораздо сложнее, чем приспособить над или под столешницами рабочих тумб в мастерской.
    Не столярной:)]
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    угу
    стол-книжка времён СССР
    если надо без стыков большую столешницу 1500 на 2000 (3м2) которую хотелось бы убирать в угол или за шкаф - варинтов совсем немного: лёгкая и прочная столешница такой площади может быть сделана из поликарбоната на раме из профиля для гипсокартона или из тонкой фанеры на той же раме
    проблема в том что ни поликарбоната шириной 1500 я не видел, ни фанеры длинной больше 1550 при ширине 1550 не встречал (либо 1550 на 1550, либо 1200 на 2400)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, ДВП тогда (оргалит)?
    У нас продают листы размером 2745х1700х3,2 мм. И гладкий.
    Стоит, вроде, рублей 250
    Ткани же тонкие, сеточки там всякие, рюшечки. А реечки я бы из лёгкой сосны сделал и на клей. Головки шурупов там ни к чему, я думаю.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Мне кажется, что проблему стыков элементарно решает лист тонкого но жесткого пластика размером 2000х1500, свернутого до поры до времени в рулон и лежащего под столом-книжкой.
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @MariaGr, остеопат убирает причину болей. А чтобы постоянно поддерживать мышцы спины - делаю гимнастику бубновского дома по видео из интернета.
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :ogo::ogo::ogo::flag: АбиднА, да? ;):)]
    А если по делу, то полностью поддерживаю это.
    Можно опустить как одно, так и два "крыла". В зависимости от требуемой площади. На колёсах.:super:
    В собранном виде у стены, занимает совсем не много места. :um:
  12. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Кто тут искал столик для швейной мастерской? Вот идеальный, с моей точки зрения, столик. Правда без чертежей, но и особо сложного для повторения ничего нет.
    И видео, как это работает:
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Столик интересный, но автору вопроса нужен большего размера.
    Хотя, примерно такую конструкцию я и предлагал.
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Ну так а кто мешает сделать больше? Не обязательно же "один в один" делать. Тут просто сама идея показана. Компактней сложно придумать. А так можно и 5 метров в длину сделать. Ограничение только по высоте...
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    ...и по весу. Большая будет тяжелее.
