Нужна помощь в подключении ригельного замка к z5r
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем mfEGo, 11.01.18.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ну тогда только через реле, как ты уже и писал, если нужно к Z5R подключить.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не... я посмотрел, должно без реле работать... но если не выйдет, то да... Реле - первое что пришло в голову.
  3. mfEGo
    mfEGo
    mfEGo
    Спасибо большое Вам за помощь, подключил как вы сказали и все заработало!
    Мой замок, нормально закрытый. Без питания он закрыт! Подключил его как электромеханический, по схеме что подсказал Denispnt.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Денис, у зетпятьэра, вроде есть регулировка времени на закрытие элмех замка? Выставить время работы мотора, и (или) отключение мотора по закрытии. Датчик, наверняка есть. Задачка то не тривиальная. Но! Насколько сталкивался с подобными замками, у них, по-умолчанию, есть свой контроллер, который позволяет работать с любыми СКУД.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    да время програмируется, но в этом случае Z5R выполняет функцию - нормально разомкнутой кнопки. в замке есть свой контроллер, который управляет ригелем.
