Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Такая "кассетная " пушка подойдет?
  2. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Может и подойдёт, пробовать надо. Но кассеты как-то понятнее (или лом нержи вместо них)
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Рустэм, каменка закрыта почти герметично. Значит, нужно будет курочить её.А зачем?
    Предложения по установке...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На фото пушка сделана конкретно Под под печь Варвара -Термо. под Печи GrillD тоже могем кассетную пушку смастерить и помню про ..."свисток" милицейский... В прошлом своем посте я попробовал обозначить идею "чугунных кассетных пушек".:aga::hello:
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Буду рад, если сделаешь. Но в пространстве будешь очень ограничен.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сегодня вскрыл каменку. Раскололся пополам один камушек, он имел форму пластины размером порядка 50мм х 20мм толщиной 10мм..Камни,лежащие на дне каменки пожелтели с нижней стороны. Видимо, из-за того, что поддавали в остывающую каменку и вода просто не испарилась.
    Пыли не обнаружил.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Есть ещё новости..Дима Румянцев и Гена Мороз отправились в Норвегию...Да-да.
    С печью Vailet...:super:Попарят норгов, покажут и дух и пар и умение делать печи..:super::super::super:
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  9. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Виктор какой объём парной в фунтике?
    Если есть тема где описано как Фунтик сделан дайте ссылку пожалуйста. Интересует как сделаны стены пол потолок и утепление. Есть ли в фунтике какие либо теплоемкие конструкции (кирпич например)?С какой и до какой температуры и за какое время Vailet прогревает парную в Фунтике? Как топите печь? Полными закладками, подкладывает по полешку? Дрова крупные или " щепками"? Вобщем интересен ваш опыт эксплуатации данной печи в фунтике.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как Марат его делал, ссылку могу дать. а как в нынешнем состоянии-нет такого. Рассказать могу.
    Объём чуть-чуть меньше 12 кубов. Пол-плитка ,есть слив в септик.
    Потолок-липовая кора, фольга, черновой потолок, утеплитель 200мм (не знаю. какой).Мягкая кровля, черепица.
    Стены-липовый горбыль, фольга, подложка, утеплитель(?),ветрозащита,доска шпунт 25мм.
    В парной стены облицованы по периметру на высоту 400мм от пола керамоплиткой.
    По температуре ничего не скажу. Нет никаких показометров. Принципиально.
    По времени-от спички через час можно париться. Но мы начинаем через полтора часа, чтобы как следует прогрелся конструктив парной. Топим "кубиками"-это такие проставки от поддонов. Поначалу делаем полную закладку, потом по мере прогорания подкидываем по один-два "кубика".
    Печь имеет хорошее свойство-по мере прогрева аппетит становиться умеренным.
    Я замерял, вроде даже фото прикреплял, за два часа горения съедает 7 кило дров. И это сосна.
    Каменка практически незаливаемая. Пробовали-ну,если без конца лить...
    Интересно поиграться паром с ламелей. Он более сырой, нежели из каменки, так вот вполне реально делать миксты на любой вкус. Буквально сегодня я пробовал...Очень интересно.
    Стоит заметить, что в более объёмной парной (думаю,что 14 кубов самое то) управление и климат будут более прогнозируемые. Но это моё мнение.
    Если есть ещё вопросы-я к вашим услугам. :hndshk:
  11. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Виктор благодарю за подробный ответ!
    Внешне мне и моей супруге печь очень нравится. Знать бы наверняка что она потянет мою промораживаемую парную 18 кубов, не задумываясь поставил бы её. Выбираю между Vilet и Камета Вега 180 long.
  12. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Парная 18 клубов, промораживаемая.
    Стены арболитовый блок 200 мм оштукатуренный с двух сторон далее (внутри парной) брусок 40 мм по нему фальгированная пароизоляция и обрезная доска осина 18 мм. Потолок обрезная осина 40 мм фальгированная пароизоляция, эковата 250 мм. Пол 20 мм эппс гидроизоляция 70 мм бетонная стяжка, плитка керамогранит. Между парной и предбанником портал из кирпича на ребро. Потянет ли Vilet мою парную из минуса или лучше взять комету Вега?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Комета чуть помощнее, на Вашу кубатуру я предпочёл бы её.Запас не повредит. Хотя, сдаётся мне, и Violet должна потянуть.
    Без зазора?
  14. Sewer000
    Sewer000
    Sewer000
    Пока подумываю взять Violet. Накрайняк если не будет тянуть сложу кирпичный щиток (кирпич на ребро под штукатурка или в кожух из металла). Вобщем до весны есть время подумать и есть над чем.
    По поводу кометы, мощней это да. Но встречал отзывы что с Вайлет и режимы помягче и сам пар помягче (по сравнению с кометей.
    Да и нам с супругой 45 (оптимально) край 50-55 в парной за глаза. 60 для нас режим за предельный.
    Доска без зазора прямо по пароизоляции.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А вот сегодня я привёз с дачи берёзовые дровишки...И протопил ими...
    И знаете, климат в парной стал более мягче, хотя вроде-бы никаких изменений в алгоритме не было.
    И дров немного ушло..И пар стал более управляем. Ровное горение берёзы превосходит "рваное" сосны, тем более "кубиков".Я ещё с других печей понял о главной роли именно топлива, теперь просто убедился...
