Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Понятно, если провода не от самой термопары, то надо вносить корректировки на показания, если они просто медные, без компенсационных скруток/спаев.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    не очень понимаю, о чем речь. Есть готовый прибор с заводскими термопарами К типа, ровно такими же, как в обычном тестере. Не ясно, о каких корректировках идет речь. Это не самопай и не кустарник. Это обычный готовый прибор заводского конечного исполнения для измерения температур. Все показания бьются с пирометром в рамках допустимых погрешностей.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну, начните отсюда http://3450303.ru/index.php?route=information/information&information_id=37
    Готовые приборы, что вы показали, это обычные фуфлометры, если они без термокомпенсационных проводов. На 500 градусах может быть погрешность огромная. Для бытовухи достаточно, если оценивать одну и ту же печь сегодня и вчера. А вот для "обмена данными" о температуре, это уже никуда не годится. Так же, как и для технологических целей, когда важно уложиться в несколько градусов. Или хотя бы в +-20 градусов.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    1. А с чего Вы взяли, что там используются медные провода?
    2. и с чего Вы взяли, что производитель не учел всех этих нюансов?
    3. Вы проводили какие-то тестирования прибора данного прибора?
    Мне кажется, вы не очень до конца понимаете, что говорите. Приборы - это лишь отображение того, что они снимают с термопар, под которыми я понимаю, не только конец спаянный, а безусловно, весь провод, который подходит к прибору.
    Термопары опускал в кипящую воду, показывал 100 плюс мину 1 градус.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    И чтобы не голословить, вот фото из инструкции. Больше вопросов, чтобы подобных ни у кого не возникало
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я понимаю что говорю, ибо с измерениями температур в диапазоне 800...1300 градусов сталкиваюсь в своем хобби. Ошибка показаний в 10 градусов может быть фатальной. Для ваших задач измерения температуры камней это без разницы, я просто уточнил какие термопары и их провода вы использовали, ответ получен. Такой прибор у меня тоже есть и его штатные термопары сразу отправились в отстойник перед помойкой. Использовать нельзя а выбросить жалко. Для банных печей это не важно, повторю еще раз.
    Я просто подумал, что с вашим педантичным подходам к этим вопросам, я найду что-то лучше для своих целей, чем базовые термопары от термометра. Да, и К/J/L тип, конечно, вас устраивает больше, ввиду его дешевизны и не такой большой рабочей температуре, как у S/B типа, что нужен мне. Пользы, к сожалению для себя, не увидел. Хромелевые провода и датчики меня не устраивают.
    ЗЫ верите этой бумажке? :aga: какие 1350? Хорошо, если 800 смогут. Китайские температуры, как и мощности (предельные) делим на два или три.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Все зависит от целей, задач, сил и средств. Действильно, в рамках заданных целей и задач, точность высокая не нужна, нужна оценочная точность, для меня даже плюс минус 20-30 градусов вполне сгодится, хотя заявленная точность иная. Температуры у меня измеряемые не более 500 градусов, поэтому, предположу, что достаточная точность обеспечивается. За пояснения спасибо.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Когда-то подарил Марату термопары из Палладия - палладий- рений. До 1600 гр. Для простых печей - надо хром- никель -Хромель -алюмель. Примитивно учитывается температура на концах - контакты с медным проводам. Есть таблицы. Поправка минимальная. У меня было две термички.
  9. repka64
    repka64
    repka64
    А где в каменке термопара расположена? как реализован контакт с камнем?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Надо просто сверлить камень, с водой мрамор, либо змеевик ф2 мм
  11. repka64
    repka64
    repka64
    стальную или чугунную болванку, наверное, тоже можно использовать? Какие-то термопасты есть, чтобы держали Т 600-700 С ?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да, герметик для выхлопной трубы!
  13. repka64
    repka64
    repka64
    а как у него с теплопроводностью?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну насверлите опилки железа - никеля! Прикол в том - Вы же не будете этого делать! Я делал - никому это не интересно!
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Мне не важна температура именно камня)
    1. ПерваяТермпопара у меня примыкает к верхней трубе ПАравоза
    2. Вторая - ко второй трубе. Где-то просто положил, где-то прижал чугуном
    3. Третья просто между камней ближе к дну.
    4. В камнях вокруг дымохода.
    Мне не важна для моих задач абсолютная температура камней. Условно говоря, я эмперически определил значения на каждой термопара, после которой можно уже прекращать топить, так как температура уже подниматься не будет сильно, и все будет вылетать в трубу, а также определил значения на термопарах, ниже которых уже надо подтапливать с учётом времени и количества людей, которые ещё будут париться.
