Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В процессе постройки бани всё было уже учтено. Лаги и перемычки между ними образовали "колодец",куда и поместили узел, проложив баз. картон по периметру. Крепили на чистовой потолок (шпунтовка 36мм)
  2. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Я пока так же всё делаю. Всё удобно и хорошо получается. Меня единственное беспокоит. Когда ППУ прикручу к чистовому потолку, там всё равно останутся микро щели. Чем их проложить? Что бы было безопасно для здоровья и деревянной облицовки?
    И ещё. Между сандвич трубой (250 диаметр) и ППУ есть приличный зазор. В нём труба какими-то ребрами прижимается. Так, нужно закладывать этот зазор или нет? Пусть лучше труба вентилируется? Спасибо.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ничем не прокладывали. Да и незаметны эти микрощели.
    Это тепловой компенсационный зазор. Труба в процессе нагревания/остывания двигается и расширяется.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы либо хамите, или чего-то недопонимаете.
    Конструктив ищите.
  5. cant111
    cant111
    cant111
    У меня между вагонкой и ППУ суперсил проложен. А в зазор между ППУ и трубой каменной ваты заложил, но где-то 2 см всего высотой, только чтобы из парилки не сифонило. А так там вентилироваться должно, чтобы сэндвич охлаждался
  6. makar333
    makar333
    makar333
    Алексей, ни как не собирался вам хамить. Видео отличное, позновательное. Недопонимание возникло, изначально, с вашей стороны. Я спрашивал про про потолочно-проходной узел Утеплённый от Grilld. Вот такой:
    Вопрос был простой. Кто устанавливал такой? И всё. Вы, Алексей, устанавливали такой?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В этом месте будет проходить сендвич.
    А это значит, что вы утепляете снаружи сендвич. Что категорически нельзя делать!
    В инете полно фото прогоревших сендвичей в районе его утепления.
    ППУ должен быть ПУСТОЙ!
    Только пароизоляция из фольги стянутая на трубе кольцом. Снизу закрыто припотолочным листом.
    На фото видны подставки из дерева, которые держат ППУ. Потом их убираю.
  8. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
    Коллеги, вопрос по Комете Веге, кто как протапливал первый раз её? На улице или в бане? Сколько по времени? Сильно-ли воняла краской? Если есть опыт, то отзовитесь.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Любую печь желательно первый раз топить на открытом воздухе, пока технические отложения, возникающие при изготовлении, не выгорят. Протопку вести умеренным горением.
    Я протапливал в парной, но при этом не был смонтирован портал и было прямоугольный вырез порядка 1-го кв. метра.(топка с улицы) .после 2-3 часов никаких запахов не было.
  10. makar333
    makar333
    makar333
    Я протапливал на улице. Фонила печь прилично. На видео видно. Сначало сомневался, но сейчас зная это, никогда бы не стал топить в помещении. Топил чуть больше 2 часов. Неполные 2 закладки в щадящем режиме.
    https://www.instagram.com/p/CCOsUBrqVPP/?igshid=1nqg4oaj6sg9b
  11. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Подскажите, какой лучше выбрать вариант подставки под комету-вегу 180.
    Сильно ли греется печь снизу?
    Минирита хватит?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Минерит сам по себе нагревается очень сильно и используется с воздушным зазором, либо с прокладками типа базальтового картона.
    Снизу печь греется не сильно, тем не менее правила желательно соблюдать
    Я выложил подиум из обычного кирпича даже без раствора и сверху положил лист железа.
  13. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Спасибо! А какая у вас печь? И какого размера подиум?
    Я тоже хотел так сделать и закрыть кирпичи коробом из нержавейки.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Печь Вайлет. Подиум- квадрат в полтора кирпича на сторону.
  15. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    Это как? Толщиной в пол кирпича получается?
