Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Толщиной в четверть кирпича. Кирпич плоско кладётся на пол.
    Сверху на эти кирпичи хочу одеть крышку в размер, из нержи. Для эстетики и удобства уборки.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кирпич на плашку. К его тычку другой ребром.
  3. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
    Я когда протапливал первый раз на улице, поставил ее (комету-вегу) на поддон. Дак вот под печью было жарко так, что из досок выступала и кипела смола. Так что греется там прилично.
  4. T1mac
    T1mac
    T1mac
    Всем привет. Подскажите какой температурный режим держит печь Cometa Vega? Если хочется в парной иметь порядка 90 градусов как долго придется топить эту печь? Парная из керамзитного блока 2Х2,3Х2,5, потолок утеплён, стены планирую обшить только вагонкой (возможно утеплю еще не решил до конца), пол фундамент бетонный сверху кафель. Регион Краснодарский край
  5. snow-tube
    snow-tube
    snow-tube
    Я тоже протапливал на улице и отметил очень сильный жар.
    Так что лист минерита и железка, как советуют продаваны - не вариант.
  6. makar333
    makar333
    makar333
    ХМАО-ЮГРА Белоярский район
    Здравствуйте. Как говорит производитель, хотите режим более горячий, ближе к сауне, тогда нужно не плотно закладывать камень, для большей конвекции. И будет вам счастье.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  8. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго времени суток !
    Хочу купить Cometa 180 Vega Short Window Max Stone, в отделке камнем.
    покритикуйте пожалуйста по моим параметрам:
    Парная 15 м³
    стены: две наружные стены сруб, 1 перегородка с комнатой бревно чуть тоньше внешних стен.
    перегородка с душевой, (наверное сделаю каркас)
    В парной будет окно 50х50.
    Высота потолка 2.5м
    Пол будет керамогранит
    Печь хочу разместить топкой в парной.
    Дымоход через стену на улицу
    Подскажите, подойдет ли для моей кубатуры печь, не будет ли слишком мощная она ?
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нормально. В любом случае это лучше, чем слабая.
  10. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Печь Grill'D Violet. Вот такое состояние краски на внутренней стороне панелей для камней для облицовки печки после двух протопок. Чтобы не было лишних вопросов сразу скажу что печь предварительно прожигалась 4 часа на улице со всеми установленными панелями.
    Уже при первой протопке обратил внимание на хлопья краски на полу возле печки но панели снимать смотреть не стал - думал может что с внутренней каменки вылетает еще, после второй протопки был вообще какой то ужас - все в хлопьях краски. Снял панель, а там такое... попарился называется с печечкой...
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно, неприятная история...Хотя любой производитель печей напрямую зависит от поставщиков (производителей) красок. Думаю, не стоит ставить в минус саму печь только по этому критерию. Смею озвучить, но многие очень недовольны именно этим моментом и у других производителях печей. Даже у таких корифеев, как ТМФ. Помню, в своё время Бессонов Константин Евгеньевич очень негативно относился почти ко всем поставщикам (или я не прав?) .Так вроде и не нашёл до сих пор то, что нужно. Так-же точно и "шелушатся".Так что это не уровень печей, а ...что-то другое.
  12. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    Виктор, вот как раз таки эту печь (как саму конструкцию) я в минус даже после моего малого опыта общения с ней как раз таки и не ставлю. В моей парилке (утепленная, 10 кубов, пеноблок, приточка под печь и вентиляция Басту) печка показывает просто отличные (как по мне результаты). На уровне полка (1 метр высота) со всеми установленными панелями нагревает максимум до 65-70 градусов. Снижение температуры легко решается дополнительным залповым проветриванием перед парением, когда при заходе в парилке температура уже 50-55, а влажность при этом сразу легко и непринужденно с использованием внутренней каменки сразу догоняется до 40-45%, а потом просто поддерживается периодическим поддачами. Все ее попробовавшие, находятся в полном восторге от ее режимов и управляемости. Делал даже 60 на 60 (ну конечно с учетом погрешности финских приборов) - "сталевары" оценили:)
    Но блин... не понимаю Смирнова... вот реально сэкономишь копейку, а получишь вот такую херню... Долго и осознанно выбирал печь для бани и выбрал именно ее (по отзывам, и пониманию что конструкция реально рабочая), но такой косяк даже не мог предположить.
    В принципе (я уже снял все панели и посмотрел) эта краска начала шелушиться только на панелях с задней стороны печки вокруг заглушки куда закладываются камни и откуда выходит пар из внутренней каменки (понимаете о чем я). И это видно по фото. Так почему бы Сергею не сделать эту тыльную сторону панелей хотя бы на четырех рядом находящихся панелях из нержавейки, что бы не было прямого соприкосновения выходящего очень горячего пара из закрытой каменки и этой непонятной и неустойчивой краски от которой он не зависит... Элементарно же решается... А так получается все этой херней надышались пока парились, дай бог все нормально будет.
    Сейчас даже не знаю что и делать... Наждачкой конечно почищу облезшие лохмотья краски, а дальше что делать... ждать пока все рядом находящиеся панели облезут и дышать этой херней...такое себе удовольствие... хех.
    А как у Вас кстати ведет себя краска в Вашей печке на тыльной стороне панелей рядом с выходом пара? Не смотрели?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Смотрел. И даже не вчера. Краска облезла, но я не придаю значения. Баня коммерческая. работает практически ежедневно, тем более, что парильщики иногда микстуют, делая поддачу в каменку и на панели одновременно, получая пар. который нужен в определённый момент.
    Вот как раз завтра еду в Уфу и обязательно передам ему пожелание. :hndshk:
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @TurinD, Ферингер в таких случаях меняет по Гарантии! :super:
    Для "полноты здорового дыхания" остается установить еще в каменку паровую пушку Сабантуй с гофрами, набитыми чугунной дробью...
    Да он давно знает о подобном поведении своей окраски...:aga:;)
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Замечу, как и остальные производители...Иль не так? ;)
    Ты отвечаешь за Артура Павловича? Рустэм. в этой теме не стоит путать всех...Так как у каждого с окраской возникают и ранее возникали проблемы..Может,лучше про конкретные печи, а не о размере поленьев? ;)Или ещё про палатки ...м-да.
    Так, для информейшен, сегодня увёз с завода печь Dubravo Mini Short, для соседки по даче...
    что-то окружают, :)] так ведь и в свою баньку что-то возьму...
