Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. eugenesa
    eugenesa
    eugenesa
    @cant111, Подскажите, пожалуйста, какой объем парилки у вас? Какую в среднем температуру нагоняете в ПО?
    Я с женой любим погорячее (75 - 85, а то и 90 градусов иной раз). Объем ПО у нас ~10,5 м2.
    Так вот, потянет ли Комета такие темературы?
  2. cant111
    cant111
    cant111
    2х2,5х2,4 м (высота). Оцилиндровка 20см. В 55-60 градусов паримся, иногда до 70 доходит. Но термометр-гигрометр такой себе). Я специально плотнее камень в сетке старался уложить, чтобы не поднималась температура выше.
  3. eugenesa
    eugenesa
    eugenesa
    Летом за какое время печь и парная выходят на режим и на 60 градусов? А зимой?
  4. cant111
    cant111
    cant111
    Зимой 2,5 часа. Летом 1,5. НО! Я топлю с открытыми дверями и прогреваю и мойку и комнату отдыха. Одну парилку за час прогреет
  5. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Добрый день. Сейчас на этапе внутренней отделки бани из сруба 6х5 с мансардой. Печь куплена, но пока не установлена grilld cometa vega 180 window. Есть пару вопросов:
    1. Нужно ли делать подвод воздуха к топке печи в комнате отдыха или это не обязательно?
    2. Надо ли ее поднимать на постамент из кирпича? Полы плавающие по грунту бетонные.
    Парная планируется 2.4х2.2 высота 2.4-2.65м.
    Заранее спасибо.
  6. TurinD
    TurinD
    TurinD
    г. Минск
    1. Печке для сжигания дров требуется постоянный приток свежего воздуха. Как его обеспечить решать Вам, но оптимальным решением считается именно подвод этого самого воздуха посредством некоего канала к морде печи. В противном случае печь будет тянуть воздух через щели входной двери, что чревато сквозняком в комнате отдыха (в летний период некритично, а вот зимой уже может быть неприятно) да и банально может не хватать печке воздуха и она будет задыхаться.
    2. Тут два момента. Чем ниже по отношению к полу установлена печь в парилке, тем лучше прогреваются полы в ней. В тоже время низко установленная печь создает определенные трудности выраженные в низком расположении топочной дверки (дрова закидывать не совсем удобно например, да и визуально огонь уже не так хорошо видно когда топочная дверка находится возле самого пола) поэтому ее и поднимают на постамент. Но тут опять же решать уже только Вам, что более приоритетно:)
    Как-то так, как мне кажется.
  7. cant111
    cant111
    cant111
    1. В КО тоже бетонный пол? Тогда наверное надо. У меня полы в КО деревянные, я не делал. Ощутимый сквозняк из-под плинтусов.
    2. Я ставил на 2 кирпича плашмя, обложенные плиткой. Между ними завел трубу с улицы под печь, как приточку. На полу трапики, а так пол холодный, да)
    У меня потолок в парной 2,4м - считаю, много. Сейчас бы делал 2,2. Печь на постаменте - старт удлинённый - сетка ромб - шибер. Хватает для 2,2 м, еще остается место
  8. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Спасибо за ответ и фото. Полы в КО будут деревянные, как у Вас на фото. Как раз думал проложить трубу канализационную пластиковую или аналог между лагами, на которые половая доска ляжет и подвести трубу к топке печи. Под печь не хотел заводить приточку, тк вентиляцию Баста не планирую, а собираюсь залповую вентиляцию применять. А высота 2.4 норм для пирогового парения и хватает ли пара от печи на пирог? А еще вопрос про сетку ромб на дымоходе: надо ли ее покупать или не особо разница от обкладки камнями по сравнению с металлической трубой обычной и можно ли камни потом менять не разбирая дымоход?
  9. cant111
    cant111
    cant111
    А как из трубы воздух к печи будет подходить? Там же топочный лист будет. Я планирую с боков топочного листа отверстия просверлить для подачи воздуха из-под пола. Летом, сейчас смысла нет.
    Про пирог не скажу, вентиляция же) но воздух у потолка горячее, конечно. Пара хватает. Сразу грамм 600-800 в воронки, потом периодически по 200 грамм (ковшик). Каменка не устает. Наружными камнями не пользуюсь.
    По поводу сетки - большая разница по деньгам? Трубу вроде метровую надо, ромб 55 см. Но для нее обязательно старт-сэндвич, и хомуты для дымохода. Чтобы камни доставать, достаточно на герметик не сажать дымоход, тогда он поднимается и разбирается легко. Сидит плотно. Вообще, это вопрос наверно больше красоты в случае с кометой
  10. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Планировал кирпичный подиум печи вывести в КО, обложить плиткой вместо стального листа и в нем организовать шибер и отверстие выхода воздуха, но детали не проработаны пока.
  11. sokol-76
    sokol-76
    sokol-76
    День добрый. Кто-нибудь ставил на Комету ППШ? Поделитесь опытом эксплуатации. Стоит ли вообще заморачиваться?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Стоит
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Чуть поздновато...Хотя вовремя:)
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Дальше смотрите на канале Русская баня.(Руспар)
    Смотрите ссылку в ролике.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
  16. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Я смотрел на Ютубе интервью с производителем печей Grill'D. На вопрос "чем топить" он ответил, что печи Violet / Cometa Vega расчитаны на топку березовыми дровами. Причем привел пример, что в каком-то регионе России топят грабом, который имеет гораздо большую температуру горения и подчеркнул, что эти печи не рассчитаны на такую температуру. А также на топку некоторыми хвойными породами деревьев.
    У нас, к сожалению, в свободной продаже мало сухих березовых поленьев в малом объеме (ну негде мне их хранить). К тому же стоимость такой вязанки в розничной торговле (и их еще поискать надо) примерно равна тому же объему топливных брикетов RUF, которых полно. Как я прочитал в Интернете, температура горения топливных брикетов в 1,5 - 2 раза выше, чем у обычной (?) древесны.
    Поэтому у меня вопрос к вам, уважаемые эксплуатацонники банных печей Grill'D: можно ли топить RUF брикетами печи Grill'D Violet / Cometa Vega или нет? Если можно - то как? Сосной/Елью? Имеетеся в виду, не протопить 1-2 раза, а более-менее длительный период.
