Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, ты, Витя, мечтатель:|:
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Правильные вопросы! Правильные!
    Условия нормальные, стабильные дальше некуда. Зимой отапливаемая, Гб, штукатурка по блоку севенир, pir панель 50мм, массив сосны 40мм+липа 30мм. Потолок 40+30мм и перекрытие 550...:pioner: полок 65мм. Испаритель Петрова. Дядя Коля, pn2, был-одобрил. Режимы стабильные 60гр температура, на 3-4 час бани может уползать к 65гр.(Мне многовато) Влажность- как угодно. Залить ее невозможно.
    Мне приятнее чуть до 60 гр- темп 55-58гр. Влажность 50-60. Управляется моментом, сколько нужно- столько будет.
    Про катушки спросил, ну вдруг оно по характеру пара, что то другое. Сейчас по итогу, на печке 120 или 140 кг жадеита.(помню, ещё ведро докупал 20 кг)
    Ps кошка распробовала... Ломится первой, не выгнать... Лежим с ней, на пляжУ 40-50гр... Балдеет.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хуже не будет
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Так, а лучше, то будет? Прям бабах какой нибудь, прибывающий... С учётом купить катушки, раздербанит. Печку, уложить все заново. С учётом полугода эксплуатации? Или годик два не дёргаться и потом залезть с ревизией? Эээх завтра суббота...
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В качестве закладки нержа в любом варианте лучше любого камня (алмаз мы трогать не будем) Вопрос в том сколько процентов она будет занимать по отношению к жаду
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Думаю, процентов 20-30, вертикально, на дно внутр каменки, в один рад, солдатиками.
    Пара хватает, много, хорошего. Вопрос в том, когда все хорошо, стоит ли дергаться. Опять же, вдруг были эксперименты.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как мин изменится звук при поддаче. Плюс нержа вечная, в отличии от жада. Но главное нержа не даёт пыль, а пыль от камня это очень вредно
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Пыль понятно, но ведь все равно закладка катушки+дал сверху. Ээээх интересно все таки. Пожалуй закажу, проведем ээээксперемент. Остаётся понять сколько их нужно для ее каменки. Ну и брать высокие естественно?
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Вообщем 10 минут и все разобрали.
    Вот, что имеем внутри.
    Вода жёсткая отсюда налет (надо перекинуть ветку хвс бани в котельной чтобы через умягчитель шла, а не напрямик) крошки черной много, под печкой тоже хватает периодически. Состояние камней. Жёлтые, это э травами поливал (донник заваривал и им поддавал) оказывается нельзя так... Упс. Камни не отмываются, ну не белизной же их поливать, потом хлорку эту не вывести будет. Там и лягу...
    Укладка внутри каменки до форсунки.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И вот этим га-ном мы дышим:(
  11. sonim
    sonim
    sonim
    А вот наглядная пельменница-макет с кол-вом впихуемых катушек (d38mm) короче 40 штук, однако...
    20 тыщ э, а оно, все же надо?)
    В СПб купить их нахрапом не удалось.
    Либо нет в магазинах, либо не знают, что это и их нет в магазинах. Десяток обзвонил. В понедельник звякну на завод, закажу.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поищи нержавейку б/у
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Дааа ну ее... Искать в какой нибудь опе тцать дней, кучу времени потратить, горючки, искать распиловочник, привезти/ отвезти и пр. Купил, забрал, запихал. Чую дешевле выйдет.
    Брать то высокие естественно?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В размер
  15. sonim
    sonim
    sonim
    В смысле? В размер всей каменки, что ли? На весь объем по высоте?) Не, не так не делается... Столбиками на дно каменки, 40 штук (займет треть каменки по высоте, дальше жадеит.)
