Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. eugenesa
    eugenesa
    eugenesa
    Ну, думаю, нет вечной краски, чтоб держалась годами. Напрягает слегка то, что она, печь, сама с себя краску сбрасывает. Кстати, из интереса, приложу фото количества осыпавшейся краски, после одного протопа бани. Покашто после вышеуказанных фотографий еще не топил баню.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это вечная беда производителей печей, к сожалению...Каждый ищет ту краску, которая могла бы очень долго сохраняться в таких жёстких режимах. Камни разрушаются в каменках, а вы хотите, чтобы краска жила...Чудес не бывает...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы думаете краски было слишком много?
    К сведению, чем выше температура поверхности, тем тоньше слой краски должен быть.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Отчёт два, пока не могу сформулировать, что именно, но что то не то... С "перезарядкой"
    Очередная баня, тест #2
    Который раз топлб с растопки сверху закладки- супер, горит очень долго.
    Впринципе с катушек начинает отдавать пар очень быстро, идёт активное горение, через полчаса допустим, при 30гр в парной уже можно спокойно поддавать- идёт спокойное испарение, стрелку влажности положить до упора- много стараний не нужно.
    Дааальше, вышли на режим, давно паримся, туда сюда, греется, осиываем, мультики смотрим и пр, постоянно проветриваю парную (мне больше нравится чуть до 60гр) в Ираке одно два полена, иногда уголёк, спокойное горение с поддержанием темп.
    Так вот, при этом, крайне спокойном горении, реально маленькая отдача и каменка, чуть ли не захлёбывается, шкворчит. Причем быстрый залив именно при подаче на низ каменки, правая воронка, на катушки, заряда на верху, на камнях- больше. Раньше за полгода, на камнях, на жаде в Каменке я такого не припомню.
    Подкидываю полено - активный ооогонь пАААшОооль... Все-лей сколько сможешь, быстрее на пол упадешь и сбежишь оттуда. Много и достаточно жёстко.
    Но если поддерживать подобное активное горение постоянно, то становится жарковато, к позднему вечеру темп становится 65-мне много.
    Там любому много будет, ну ладно, может не любому) но много, раз два поддал, вениками мазнул- ой мама... Много! Проветриваю. Падает к 60 и меньше - ххххороошо... А вот 65 много.
    Много настрочил... Есть мысли по этому поводу?
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На протяжении какого времени длится банный день? :hello:
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Ну, например в воскр- растопил в 3 дня, пошли часов в 5, закончил в 00:00.
    Часов 5-8. (Последние разы)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Проблема в том, что печь не теплоемкая. Огонь утух и привет пару. Начинаем кочегарить, печь ожила. Но идет перегрев парной.
    Вот вам ответ. Это типичное поведения нетеплоемкой печи типа консервной банки. С этим будите жить.
    Для стабильности кондиций в парной нужна теплоемкая печь, либо в обкладе, либо с ламелями из камня.
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Повторюсь. С теплоёмкостью все норм, я считаю. Печь с ламелями. Cometa vega 180 stone.
    Перегрев, ну по мне перегрев к 65гр, на 4-5 й час топки. Раньше то такого не было, при закладке только камнем, вот я о чем. К 65гр и раньше на 4-5 час темп подползла к 65, сильнее и дольше проветрил- =60. Ясное дело, печи непрерывного горения, тут вопросов нет. Вопрос только в том, что при активном горении 1-2 полена, поддача на катушки- хорошо отдает, много, мощно. Слабо горит, считай без языков пламени, 2-3 ковша и интенсивность отдачи сильно падает, я могу описать, как захлёбывается.
    Кондиции стабильны, обшивка парной толстая и теплоемкая. Градусник и гигрометр точные. Хоть в лютый мороз, хоть в жару, выступить ее так же не возможно, когда ветер хороший, проветрить проще и быстрее, ясно дело. Поэтому свои 55-60гр всегда на месте.
    А 65 доходит, как уже писал при интенсивной топке, на 4-5 ц час, может позже иногда, + кинотзасел на папу часов смотреть, зашёл за это время 1-2 раза всего.
    На фото первая топка с катушками и нефритом, перед заходом в баню, просто закидывал водой, сколько смог, на фото 85вл, дошло до 95, но телефон уже поднять не мог...
    В следующий раз видео сниму, для контроля и наглядности. Фотографировать бесполезно было, запотевает сразу.
  9. perervin22
    perervin22
    perervin22
    Доброго времени суток, очень нужен совет бывалых банщиков! Баня брус 6*4 отопление зимой теплыми полами, купиль печь Гриллд Вайлет хочу установить в парной так чтобы топить с улицы, так вот суть вопроса, не будет ли печь зимой тянуть тепло из бани? удобно ли так топить баню? может кто нибудь топил таким образом?
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Доброе! Два года топил Вайлет именно с улицы.
    Не будет. Я специально щели оставил между топливным каналом и порталом. Сожалею, что по некоторым причинам не мог сделать приток свежего воздуха под печь (парная ранее была на колёсах,поэтому конструктивно не получилось).
    Всё зависит от Вас. Как построен банный моцион от спички до ...,так и будет.
    Меня вообще не напрягало.
    А каковы размеры парной?
  11. perervin22
    perervin22
    perervin22
    @perervin22,
    2,5*2,3 метра
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Самое то...Хотя высота не указана, но достаточно и этого:hndshk:.
  13. perervin22
    perervin22
    perervin22
    Подскажите по поводу отделки вокруг печи, хочу от бруса на расстоянии 1 см прикрутить ГВЛ а на него положить клинкер 1см толщиной, на сколько сильно фанит жаром печь ? достаточно ли такого пирога для защиты брусовой стены от температуры?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какое расстояние от печи до бруса?
  15. perervin22
    perervin22
    perervin22
