Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Подскажите, пожалуйста, насколько есть смысл устанавливать усилитель топки (нержавеющие пластины) для печи grilld cometa vega 180? Эксплуатация частная, не для коммерческой бани) Заранее спасибо!
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Поставил почти сразу, работают, боковые пластины визуально выгнуло маленько, так же, как и пару центральных колосников. Стоят то 4 тр- терпимо.
  3. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Спасибо, сейчас эти усилители стоят 5200, но интересно действительно кпд печи вырастает и экономия дров? То что дольше прослужит печь, то факт.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Не, КПД никуда не денется, как и экономии никакой не нарисуется.
  5. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Спасибо. Значит, если только ради увеличения срока службы печи, тогда не буду спешить с покупкой.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну за счёт более долгого срока службы печи нарисуется и экономия.
    Во первых стоимость самой печи, во вторых, не надо делать никаких манипуляций в бане по замене печи, так как будет ли данная печь представлена на рынке на момент её выхода из строя, не ясно.
    А замена печи на другую, может потянуть танцы с дымоходом, поскольку геометрические размеры немного другие, ну и привычка (приготовление, ощущения и т. д.) тоже очень важна.
    Более долгий срок службы агрегата - это точно экономия, хотя конечно посчитать её трудно. :hello:
  7. sonim
    sonim
    sonim
    А если не не топить- вообще вечная будет... Помните анекдот про сантехника и унитаз...?)
  8. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Всем привет. У меня проблема, не пойму в чем дело, постоянно заливаю закрытую каменку, хватает только раза 3 поддать по ковшику 150мл и все, а дальше жди минут 15 пока камни нагреются :(.
    Желаемого результата, чтобы можно было постоянно поддавать и не заливать, возникает, только когда печь до красна нагревается, прочитал тему выше, оказывается так делать вообще нельзя.
    Изначально топил остатками от строительства сосной, я так понял нельзя было, печь кочегарил до красна. Задвижку никакую не закрывал, топил и все, забивал до верху дровами), поддавал сколько душе угодно было, хоть из ведра лей, ничего не заливалось, пару было уйма, все нравилось, температура парной, больше 65гр не поднималась.
    Затем березы привез, оказалось влажная, я так понял из за нее не нагревалась печка, пропустим этот момент.
    Привез березы камерной сушки, закладываю 6-8 поленецев, сверху коры поджигаю, все быстро разгорается, начал прикрывать задвижку как прочитал в инструкции, шибер немного прикрывать стал, но закрытая каменка никак не нагревается, 2 раза поддал и все, никак не пойму, что делаю не так
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    @Garanin52, что в каменке заложено и в каком оно сотоянии?
    Давно ревизию делали?
  10. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    В каменке габродиабаз, ревизию не делал. Топил просто раз 20 её всего)
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Конечно маловероятно, что за 20 топок камни ушатали, но глянуть не помешает.
    Судя по Вашим выкладкам, нет достаточного запаса тепла в камнях, дело либо в их температуре, либо в их количестве. Скорее всего, Вам действительно стоит топить всё же более интенсивно, не так как раньше, но и не так, как сейчас, т. е. найти некий компромисс для себя.
    Всё это личное мнение конечно.
  12. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Постараюсь на неделе все разобрать, заменить на жадеит в закрытой каменки, вроде почитал, дольше держит теплоемкость, может в этом дело.
    Еще такая проблемка, что положить в наружную сетку, а то у меня со временем, габро диабаз оседает как бы и ламели распирают и выпадают.
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Жадеита более теплоёмок, где-то на 25% больше габрика, по идее должны почуствовать, но учтите, что и время нагрева камней, тоже немного увеличится.
    К любой печке, кроме автоматов, надо приноровиться, и конечный результат зависит, и от качества дров (дерево, влажность), и от сезона (зима, лето),и от интенсивности топки и т. д и т. п., т. е. чтоб получать предсказуемый положительный результат, надо сделать протопок 70-100, банально набить руку, найти свой удобный режим подготовки бани для себя.
    По поводу ламелей не подскажу.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Стандартная ситуация. Парная греется на сухую. Затем для поднятия уровня влажности льем на каменку, камни остывают, опять топим усиленно, тем самым подсушивая баню, плюсом пар уходит с вентиляцией и опять нужно накидывать на каменку.
    Достаточно установить натрубный парогенератор и ситуация стабилизируется, парогенератор создаст паровой фон за счет бесплатной энергии из трубы, а на каменку уже придется поддавать меньше, тем самым экономя ее заряд. Микроклимат будет поддерживаться более стабильно.
    В зависимости от объема парной можно выбрать ППШ или Паровар.
    Еще как вариант в каменку заложить турбокатушки, вечные "камни" с отличной теплоемкостью
  15. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Разобрал каменку, в закрытой как-то все не очень оказалось, вода очень жесткая, все камни оказались покрыты известью, на дне очень много пыли какой-то, могли ли из за этого не нагреваться камни?
    В закрытой каменки на дне, для чего лежит лента металлическая?
    Также сфотографировал камни, которые были в открытой каменки, это похоже на габбро диабаз?
