Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. cant111
    cant111
    cant111
    Надо брать!) Был недавно в бане с атмосферой, сама баня почти как у меня. Совсем не то...
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Все нормально с атмосферой. У соседа за забором такая. Парная попроще, вагонка. Нужно готовить, 5-8 вёдер воды на стены перед заходом уходит. То есть, так же, как и комета склонна к пересушиванию. Но это решаемо. По отдаче- все более чем. Отдача пара прям оооочень большая и запас огромный. Особенно по наружке. Но моя комета, конечно лучше)
  3. cant111
    cant111
    cant111
    И я об этом же. Комета лучше!
  4. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    У меня размер парной 2.7х2.3х2.2 (высота)
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Ну, 13,5 кубов, у меня примерно также 14,5 (2,5х2,5х2,3) идём дальше, градусник с гигрометром есть? Поставить на полок примерно на 15-20 см выше (на подушку или прочее) что показывает?
  6. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Градусник есть, гигрометра нету, выше 60 гр, только через 4-5 ч начинает подниматься, но я сразу проветриваю.
    Сегодня буду топить, попробую записать видео, когда поддаю, и сфотографирую более подробно все)
  7. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Добавляю фото.
    Вопрос, когда поддаю, пар получается выходит в сторону стены, где висят веники на фото, а не в сторону полка, все верно?
    Шибер на дымоходе во время топки нужно регулировать или только поддувалом у печи?
    3ий вопрос, очень долго греется вода, посмотрите, может я не правильно гофро трубы установил или просто длинная трасса?
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Все верно, выход пара тоже верно (пофиг куда выходит), закладка топки тоже верно, сверху щепок и розжиг. (Я с верхним рожигом заводу) по подготовке воды не скажу. У меня гвс от бойлера. В испарителем трубе вода закипает очень быстро. Шибером не обязательно, чуть прижал один раз и все, поддувало у меня примерно 5 мм. Спокойное горение, что в дверью не стучало, кислорода требуя.
  9. cant111
    cant111
    cant111
    По воде - с гофрами все более-менее верно, но трассы очень длинные. У кометы теплообменник очень маленький и косвенного нагрева. Все варианты, что я с ней видел с быстрым нагревом воды - это трассы максимум сантиметров 60 длиной. Тоже долго мучался с нагревом, в итоге воткнул еще один теплообменник последовательно на трубу. С двумя уже гораздо лучше греется
  10. cant111
    cant111
    cant111
    Получается, если вода долго греется - поддаете холодной? Это очень важно, поддавать нужно горячей, холодная вода каменку высадит за 3-4 поддачи. Ну и гореть в топке должно
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Уууф... Сдохну с такими экспериментами и видео... Сейчас на Яндекс загружу
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Топка. Атас там накидал, в одежде уличной в шапке, так с меня ручьем фигачит...
  13. sonim
    sonim
    sonim
    https://disk.yandex.ru/i/Xi2mzDKYjrlLrQ
    https://disk.yandex.ru/i/8OkqOq0-tz4t2A
    https://disk.yandex.ru/i/UjDpK9om7SYWVw
    Пыточная... Короче 13-14 ковшей в первый раз. Ей пофиг. Там находится не возможно уже было, через минуты две ещё столько же. В итоге вся эта шайка, так вроде ведёрки эти зовут. Вылита. Влажность куда то к пределу зашкалила, ликтрический прибор сказал- Мммама!... Печке пофиг, поддачу теплой водой, не горячей. Горячую не принес ещё (на поддачу таская из дома после умягчителя)
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вы уж тогда Паровар попробуйте поставить. Самое последнее дело, это лить воду в парной на стены и т. п., нет и никогда не будет нормального пара. Печь вообще чисто саунная.
  15. cant111
    cant111
    cant111
    Когда парилка нагревается до 50 примерно, так же накидываю, пока вода не кончится, выбегаю, закрываю минут на 10. И на стены ничего лить не надо
