Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Очень круто, у меня такого и близко нет. Все таки, что-то не так у меня с печью, либо камнями. Если я так поддавать буду, у меня просто каменка зальется :(
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Разница несколько процентов, так что лучше поддавать горячей но разница незначительная, всего несколько процентов от энергии парообразования
  3. cant111
    cant111
    cant111
    Не знаю, сколько в процентах, но я это на себе прочуствовал в начале опыта пользования
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
  5. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Установил ппш-м. Парная стала быстрее нагревается, теперь не нужно поддавать во время топки на открытую каменку, влажность и так набирается.
    Опять возвращаюсь к вопросу то что не хватает пара от камней. Подскажите кто, сколько по времени топит и как понять, набрали ли тепло камни. Может я мало топлю по времени и камни не успевают полностью погреться а только верхний слой, поэтому после несколько подачи на них они остывают
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Значит уже лучше. Привет. Начинать нужно с фото. Далее разбирать каменку внутр. Снимаем часть наружки, открывам крышку- фото. Фото закладки нынешней. Подробно. Вытаскиваем камни, смотрим, что внутри. Чистим, если нужно. Далее, если камни норм, укладываем их вертикально. Прижимая плоскостью к стенкам каменки. И пошли вверх. Выше уровня форсунки особо подниматься не нужно, можно на тыльной стороне добавить чуть больше, все. Должен оставаться свободный объем для выхода пара.
    По времени топки, хз, у меня катушки на дне, они пар выдают уже минут через 20. Устойчивый пар с камней через час-1,5. Через час темп в парной ещё маловата, а стрелку гигрометра уложить- не проблема.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Ну чего? Когда перекладывать бум?
  8. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Все камни переложил в вертикальное положение.
    Снова было много пыли на дне каменки, хотя топил то всего раз 10, но теперь воду из дома ношу после системы очистки, камни без извести)
    Стал ещё больше смотреть за горением дров. теперь, как только вышел, после первого захода, сразу подбросываю ещё, а до этого подкладывал когда шёл во 2ой заход, думал так лучше, оказалось нет).
    Вроде пара хватает, но я один был, не знаю, если бы компанией и заходили поочерёдно непрерывно, скорее всего опять бы залил каменку.
    А что за катушки, они может лучше отдачу имеют?
  9. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Комета_Вега.jpg Комета_Вега.jpg в Бане-бочке. 2 ковшика (250мл) и жара греет зад. Когда заложил камни во внутреннюю каменку до верха, тоже звука "вьюги" не было. Потом, немного убрал и засвистело. дополнительно в форсунки закинул сетку из нержавейки (мочалки) и положил по несколько мелких камушков. При подаче ковшиком воды (горячей, прямо из бака), вода со свистом вылетает. Поэтому поддаю пол-ковшика в одну воронку, пол-ковшика в другую. По возможности, сразу заказывайте облицовку из камня к печи. Стоит не дорого, а эффект бомбический!
  10. kbalandin
    kbalandin
    kbalandin
    Разрешите поднять тему про печку Grill'D Aurora Mini Short.
    Есть ли у кого-то опыт установки в эту печь парогенератора от той же фирмы? По сведениям с сайта Гриллд он только для 160 Авроры. Консультант на сайте говорит уклончиво, что был клиент, купивший этот парогенератор для Авроры мини и вроде как не возвращал, значит сумел установить. Может кто-то тоже покупал, откликнитесь.
  11. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Всем добрый день. Подскажите, можно ли что нибудь приобрести вроде кассет от ферингера, для увеличения пара, так и не хватает мне.
    На всех видео смотрю, что залить почти не реально печь, но у меня все равно, заливается, после 3-5 ковшей по 250мм
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Турбокатушки.
    Попробуйте еще сменить топливо. Просушите хорошо дрова. Как вариант используйте бук, ясень, граб или дуб.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Garanin52, Я работал с печью Вайлет два года (это аналог Кометы, но чуть слабее).
    На потоке ни разу не залили. Горение должно быть всегда ровное, не доводить до углей. То есть, регулярно подкидывать. Шибер не закрывать. Дрова сухие.
  14. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Спасибо, попробую
  15. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Приветствую, подскажи сколько катушек нужно взять, чтобы нижний ряд заложить полностью?
